Multimeter bzw. Ampermeter
Gast #2238200
Sorry Jungs wenn meine Frage zu dumm ist, aber ich habe keine grosse
Erfahrung mit Messgeraeten.
Ich messe gerade einen Strom mit einem Fluke Multimeter. Man kann den
Strombereich einstellen (mA bzw uA). Wenn ich mA einstelle, lese ich
2,99mA ab, wenn ich aber auf uA drehe lese ich 2714uA ab. Welchem Wert
muss ich jetzt glauben?!
Danke!
Gast #2238204
Keinen, so groß ist die Differenz auch wieder nicht.
Liegt vermutlich daran, daß der Innenwiderstand des Fluke im
µA-Bereich größer iat als im mA-Bereich. In deinem Meßaufbau
beeinflußt das dann das Ergebnis.
Wer Misst misst Mist!, eine alte Weißheit.
#2238206
Wenn du den kleineren Messbereich einstellst wird auch der
Innenwiderstand des Multimeters groesser. Deshalb faellt dann dort mehr
Spannung ab die deinem Verbraucher anschliessend fehlt. Deshalb sinkt
dessen Stromaufname.
Das ganze ist mit dem Gesetz eines Herrn Ohm zu begruenden. Um jetzt den
Messfehler des Geraetes zu bestimmen brauchst du eine genaue Stromquelle
die ihren Strom konstant haelt.
Gast #2238209
Es könnte sein, dass dein Messgerät ungenau ist - dann nimm den Wert des
niedrigsten Messbereiches.
Eine andere Ursache könnte die höhere Bürdenspannung im µA-Messbereich
sein. Ohne Kenntnis des MM-Typs und der Messschaltung lässt sich dies
aber nicht klären.
Mir sind aber auch schon andere Ursachen untergekommen: z.B. NF- oder
HF-Störungen, die je nach Messbereich unterschiedliche Fehler
verursachten.
Gast #2238774
Mal Rechenaufgaben zur Dimensionierung von Parallelwiderständen für
Zeigerinstrumente anschauen (Elektriker 1. Lehrjahr).
Modern und digital und Fluke ändert nichts am Prinzip ;)
Gast #2238940
Naja, bei Zeigerinstrumenten nahm man einen Ringshunt, der wegen des
Eigenverbrauchs des Messwerks nicht so ganz trivial war. Wegen des
typisch geringen Eigenverbrauchs von digitalen Instrumenten reicht
da dann wieder das Ohmsche Gesetz allein. :-)
Gruss
Harald
Gast #2239001
Falls du ein zweites Messgerät zur Verfügung hast, dann mache mal
folgenden Versuch (hilft beim Verständnis):
- nimm eine einstellbare Spannunsquelle und einen Widerstand, bei dem
deine oben genannten knappen 3mA fließen.
- mit dem zweiten Messgerät misst du die Spannung direkt am Widerstand.
- das erste nimmst du, so wie oben, als Strommesser.
- wenn du jetzt den Messbereich umschaltest, wirst du wieder den
Stromunterschied sehen, aber korrigiere dann bei beiden Strommessungen
die Spannung am Widerstand auf den selben Wert.
Du wirst einmal sehen, dass sich beim Umschalten die Spannung am
Widerstand ändert. Und du wirst sehen, dass nach der Korrektur der
Spannung am Widerstand auf den alten Wert die Stromwerte zumindest
annähernd gleich sind.
Je nach Art der Last kann übrigens auch mal die umgekehrte Tendenz
herauskommen: Wenn du am Eingang eines Schaltreglers misst, führt der
höhere Spannungsabfall im niedrigeren Strommessbereich zu einer
kleineren Eingangsspannung am Schaltregler und damit zu einer größeren
Stromaufnahme.
