AVR-Studio 5 compilieren & brennen
OP #2238402
habe mir das neue AVR-Studio installiert und bin eigentlich trotz Umfang
positiv überrascht (na ja, evtl. weil ich VS Studio gewohnt bin).
Allerdings stört mich das umständliche Handling beim
Compilieren->Brennen, da jedes mal Tools->Programming gewählt, dann das
Device bestätigt und schließlich Memories+Program.
Ohne jetzt ein über External Tools ein Batch einzubinden, gibt es da
evtl. eine einfachere Möglichkeit einer 1-Knopf Lösung für den Prozess ?
MfG,
Andreas
#2238414
Ich hab noch kein 5-er drauf. Aber geht das nicht mehr so wie beim 4-er.
Da konnte/kann man den Brenndialog nach dem Brennen einfach offen lassen
und weiter programmieren. hat man wieder was Bennbares, einfach den
Brenndialog aus dem Hintergrund hervorgeholt und auf "Brennen" klicken.
OP #2242898
... schrieb:
> Pech gehabt. Wer mit prealpha Software arbeitet ist halt selbst Schuld.
> Aber irgendwann soll es wohl mal Abhilfe geben. Siehe:
> http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Na ja, übers prealpha ist diese Software definitiv heraus.
Freut mich aber, daß ich nicht der einzige bin, den das stört.
Wenn Atmel nicht korrigiert, kann man ja noch was user definiertes
einhängen.
Vielleicht fällt den Jungs auch noch mal ein, einen Trace für UART im
Simulator zu bauen (Hapsim geht ja leider auch nicht mehr), dann bin ich
schon zufrieden.
Ansonsten freunde ich mich gerade mit dem Ding an - ich finde den Editor
recht gelungen (insbesondere die intelligente Vorschlagsfunktion), wenn
man VS schon gewohnt ist.
Außer bei Struktur-Membern ist sie etwas doof, weil sie egal ob Pointer
oder Variable selbst, immer default die Referenz (->) zur Selektion
anbietet.
OP #2243248
... schrieb:
> Nicht wirklich, dazu hat das Teil einfach noch zu viele Probleme.
Leider geht die Bug-Liste hier im Forum
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Studio_Bugs) nur bis zur
4.18.
Kennst Du eine konsolidierte known Bug Liste für die 5, oder möchtest Du
die für Dich wesentlichsten Fehler nennen?
Ich kenne nur "Problems with AVR Studio 5" im AVR Freaks Forum, von
Atmel direkt kenne ich sowas nicht....
Gast #2243270
Die Release-Notes von Studio 5 enthalten eine ziemlich langen, wenn auch
unvollständige  Liste von Peinlichkeiten. Damit meine ich nicht nur die
unvollständige Liste der "Known Issues", sondern auch die Liste der
"Supported Devices", die die bestenfalls halbherzige Unterstützung für
einige Tools aufzeigt.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/as5installer-5.0.1160-release_note.pdf
Studio 5 ist halt was für Micsosoft Visual Studio Fanboyz. Wenn man
einfach nur arbeiten will, dann Studio 4. Zur Not die Beta 4.19
http://distribute.atmel.no/tools/avr/beta/4.19%20Build720/AvrStudio4Setup.exe
OP #2243328
Danke für den Link. Aus der Known issue Liste kann ich jetzt viel
ausklammern was für mich zum tragen kommen könnte (Chinese und Non-Latin
Characters benutze ich eher selten).
Da hält das AVR Freaks Forum doch noch einiges mehr vor.
Allerdings reichen mir die Supported Devices als Heimanwender vollkommen
aus. Beim Drachen und mkII sehe ich für mich wirklich keine
schmerzhaften Lücken.
Für ein kommerzielles Projekt würde ich auch noch auf die 4er setzten,
allerdings ist der Editor Geschmackssache, Fanboy hin oder her ;-)
Ich hatte ja auch schon Kollegen, die gesagt haben, wenn man einfach nur
arbeiten will, dann nimmt man vi oder PSF und make;-)
Gast #2244495
Eine extra Liste kenn ich auch nicht. Aber die Releas Notes und die
Posts hier und im AVR Studio 5 forum auf avrfreaks sprechen schon eine
ziemlich deutliche Sprache.
Dazu dann noch die eigenen leidvolle Erfahrungen mit einer duch AS5
zerschossenen VS2005 Installation. Nicht nur bei der Installation von
AS5, damit es sich auch richtig lohnt, bei der Deinstallation dann
gleich nochmal :(
Ich hab jedenfalls erstmal mehr als genug von dem Schrott.
http://www.atmel.no/beta_ware/
Aber Aufpassen! Der Simulator 2 ist wohl noch ziemlich kaputt:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=829558#829558
Soll zwar mittlerweile gefixed sein, hab aber keine Ahnung ob schon ne
neue Version verfügbar ist.
OP #2259017
> gleich nochmal :(
Tja, dachte zuerst, ich bin von der heimtückischen Sabotage verschont,
da sich mein 2008 starten und Solutions complilieren lassen. Jetzt hab
ich mal den Debugger benutzt und bekomme einen Installation error vom
VS.
Scheint also ein systematischer Fehler in Verbindung mit VS zu sein.
Hast also recht, wer sich mit alpha SW abgibt ist selber schuld @*!# !!
Gast #2260624
Andreas H. schrieb:
> Jetzt hab
> VS.
Das könnte aber noch einer der harmloseren Fälle sein. Eventuell reicht
da schon ein:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\msdbg2.dll"
um den Debugger wieder zur Arbeit zu bewegen.
OP #2260966
> da schon ein:
Das nicht - mein VS spricht deutsch ;-) - aber danke für den Tip !
regsvr32 "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\msdbg2.dll"
hat geholfen. Ich schulde Dir ein Bier!
Ich bin froh, jetzt nicht wieder mein System anfassen zu müssen, um die
Toolchain neu aufzusetzen. Mitten im Projekt macht das wirklich keinen
Spaß.
Schönen Gruß aus München,
Andreas
#2273557
Den musste man noch nichtmal offen lassen.
Wenn man einmal verbunden war, und das Hex-File ausgewählt hat, kann man
das Fenster minimieren (ist dann nirgens mehr sichtbar) und dann mit dem
Button mit dem roten Pfeil (neben "Con" und "AVR") direkt flashen.
Gast #2273618
Hab das AVR Studio gerade nicht da deswegen nicht detailliert :
Man muss aber, ich glaube, in den Projektoptionen, als debugger das
STK500 oder ein anderes device zum übertragen wählen, dann geht das per
Button Klick. Ist aber ein bißchen Hirnrissig da das STK500 so gut
debuggen kann!?!
So viel auch über das neue AVR Studio geschimpft wird - ich finde es gar
nicht verkehrt, auch wenn verbesserungswürdig. Letztendlich für eine
Freeware der richtige Schritt auf das weit verbreitete VS zu setzen.
Technikus
Gast #2504663
Andreas H. schrieb:
> Man kann
> sich wohl einen Button 'Start Without Debugging' in die Toolbar ziehen
> und der würde dann gleich flashen.
Genau so ist es, war zwar ein bisschen langwierig zu finden, aber ich
habs grad hinbekommen.
Geht über Tools->Customize->Commands->Toolbar anklicken->aus dem
dropdown die gewünschte Menüleiste wählen (z.B. Debug)->Add
Command->Start without debugging
dann einfach anordnen...
Ein Tastenkürzel konnte ich dafür auch vergeben:
Tools->Options->Enviroment->Keyboard->bei "Show commands containing"
"debug.startwithout" eingeben->"debug.startwithoutdebugging"
auswählen->in "press shortcut keys" CTRL+F5 drücken -> mit "assign"
zuweisen...
grüße,
alfred
#2504679
Es gibt unter AS5.1 ein neues Kommandozeilen Tool zum Programmieren:
Start -> Atmel AVR Tools -> AVR Studio 5.1 Command Prompt
Von diesem Prompt aus kann man atprogram aufrufen und damit diverse
Programmiergeräte direkt ansprechen. Damit kann man auch statt des
modalen Programmier-Dialogs ruck zuck den Controller neu überbügeln.
Laut Hilfe (Aufruf ohne Parameter) werden diese Geräte unterstützt:
avrdragon, avrispmk2, avrone, jtagice3, jtagicemkii, qt600, stk500 &
stk600.
Carsten
