Disketten > 8''
Gast #2238561
Meines Wissens waren die 8" Floppy die größten. (1980)
Die Laufwerke dazu (hatte mal eines) dürften
gerade mal in ein "normales PC-Gehäuse" passen.
Wenn man bedenkt daß (lt. Wikipedia) die ersten
8"Disketten nur "read only" mit 80kB waren....
Fragt sich ob heute noch solche Disketten existieren,
ob die Daten darauf noch lesbar sind falls es die nötige
HW/SW dazu noch gibt?
#2238586
Nach meiner Erinnerung waren Disketten eine IBM-Entwicklung. Sie waren
ursprünglich tatsächlich 8" groß und dienten dazu, den Microcode von
IBM-Großrechnern der IBM 370 Serie zu speichern.
Ich habe 1975 das zweifelhafte Vergnügen gehabt, eine IBM 370/145 zu
IPLen (also zu booten), deren Diskettenlaufwerk intermittierende Fehler
lieferte - ein Alptraum!
Bernhard
edit
Zur Frage nach funktionsfähigen 8" Disketten: Im "Haus der Geschichte
der IBM Datenverarbeitung" in Sindelfingen stehen noch lauffähige - also
bootbare - 370er rum.
#2238658
Ich hatte an "meinem" Rechner (KRS4201) auch ein 8-Zoll
Diskettenlaufwerk
dran. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden sie mit 78 KByte
formatiert.
Die Laufwerke waren separate Geräte mit eigenem Netzteil und waren
anständige "Oschis".
Noch größere Disketten kenne ich aber auch nicht.
MfG Paul
#2238660
Das stimmt nicht. Details siehe den oben verlinkten Wikipedia-Artikel.
Lochkarten wurden ganz allgemein als Datenräger verwendet - sowohl für
Programmtexte, als auch für Binärdaten.
Als die Lochkarte von Herman Hollerith erfunden wurde, war von IBM noch
lange nicht die Rede.
#2238737
Ich habe weder Daten noch Programme erwähnt, sondern Microcode (siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Microcode).
Die IBM 370-Serie wurde Anfang der 1970er Jahre als Nachfolger der 1964
auf den Markt gekommenen IBM 360-Serie entwickelt. Die 370er waren die
ersten IBM-Großrechner mit ladbarem Microcode; bei den 360ern war der
Microcode in Festwertspeichern (ROM - damalige IBM-Bezeichnung: ROS)
verschiedenster Technologie gespeichert und nur vom (IBM-)Techniker
änderbar.
Bei der 370 dagegen reichte es aus, dem Kunden eine neue
Microcode-Diskette zu überreichen, um Microcode-Änderungen
durchzuführen.
Zu dieser Zeit war Herr Hollerith längst tot.
Bernhard
#2238744
> Das stimmt nicht.
Natürlich stimmt das.
Ich hatte auch mal das Vergnügen ein JCL Praktikum auf einer
ausrangierten 370/115 zu machen. Am Klappern des Diskettenlaufwerks
konnte man ganz gut erkennen, wie weit der Mikrocode schon in die CPU
geladen war. Achtung: Mikrocode! Ja, bei diesen Rechnern konnte man sich
noch seine eigenen Assembler Befehle bauen, wenn man es konnte.
Erst nachdem die CPU soweit mit Mikrocode versorgt war, bootete sie das
eigentliche Betriebssystem (OS/VS1) von der Waschmaschi ... äh
Festplatte. Immerhin hatte die Maschine 2MByte und konnte darin 4
Partitions einrichten. Die Systemkonsole zeigte auch in ausgeschaltetem
Zustand die Systemansicht (weil er schon so eingebrannt war) und am
Stahlblechkeyboard gab es einen großen roten Notausknopf, auf den man
mit Schmackes draufhauen konnte. Dann fuhr die Maschine runter.
Moderator #2238763
A. K. schrieb:
> Allerdings gab es kurzzeitig auch kleinere als die 3,5 Zoll Dinger,
> nämlich 3 Zoll.
... und — noch exotischer — sogar 2,5", von Sharp für den PC1600. Da hat
ein Zehnerpäckchen über 100DM gekostet.
Eine einzelne 8"-Diskette von damals habe ich in die Zukunft gerettet,
ebenso ein Laufwerk. Das ist noch richtiger Maschinenbau :)
Wenn es mir mal sehr langweilig ist, werde ich versuchen, das Dingen an
einen PC anzuschließen. Wahrscheinlich wird man sich dafür aber einen
eigenen Controller basteln müssen.
Was auf der Diskette drauf ist, weiß ich nicht. Das Vorhaben wird also
auf jeden Fall eine Reise in die Vergangenheit :)
#2238765
A. K. schrieb:
> Im Artikel über Disketten steht aber exakt das drin!?
Hollerith hat für die US-Volkszählung bereits 1890 Lochkarten benutzt.
IBM wurde erst 1911 gegründet.
Ich habe mein Programmierpraktikum noch mit Lochkarten gemacht. Im
Rehenzentrum gab es noch eine Lochkartensortiermaschine. Für die Übungen
in Numerik gab es Fernschreiber mit Lochstreifen - gegenüber denen war
die Lochkarten aber deutlich bequemer zu handhaben, vor allem die
IBM-Kartenlocher waren sehr gut. Runterschmeißen durfte man allerdings
keinen dieser antiken Datenräger.
Moderator #2238768
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Das stimmt nicht.
hat jemand von euch schon einmal erlebt, dass unser Uhu einer Aussage
zugestimmt hat, die nicht von ihm selber stammt? ;-)
SCNR
Edit:
Ich glaube, er hat nur den Unterschied zwischen Disketten und Lochkarten
noch nicht ganz erfasst :)
#2238801
>> Und was hat das jetzt mit 8' Floppy zu tun?
> Da hab ich mich wohl beim Zitieren verklickt. Oben gings mal um
> Lochkarten, die angeblich auch noch größer als 8" gewesen sein sollten,
> was sie definitiv nicht waren - ich habs nachgemessen.
Da würde ich mich auf keine Aussage einlassen. Die die ich noch kennen
gelernt habe, waren natürlich kleiner als 8' Floppies. Die Frage ist
allerdings, was man alles als Lochkarten zulässt. Es wird sicherlich im
19. Jahrhundert auch Webstühle gegeben haben, die größere 'Lochkarten'
hatten.
#2238831
Und bei den heutigen zSeries - Ur-Ur-...Enkel der 370 - bootet zuerst
ein PC und ein ganzes LAN voller anderer Hochleistungsprozessoren. Wenn
dann der erste Pott Kaffee auf Trinktemperatur runtergekühlt ist, fängt
allmählich der Microcode an, in die zSeries zu wandern, und dann endlich
kommt der Moment, wo die erste Meldung auf der Hauptkonsole erscheint.
Die alte Bezeichnung EDV (Elekrische Datums Verbreiterung) bekommt
mehr und mehr ihre Berechtigung.
Bernhard
Gast #2238893
Die 5,25"-Disketten existieren noch, zumindest bei mir.
Schwabbeldisketten, nannte man sie auch, als es schon die 3,5"-Diskette
gab. Sie schwabbeln wirklich, man hört gelegentlich jede Umdrehung, wo
es im Laufwerk irgendwo schleift und kratzt.
Ich hätte sogar noch Mittel und Wege, den Inhalt so einer
Schwabbeldiskette schnell hier im Forum hochzuladen. Der Weg wäre: Alter
80486DX2, 5,25" auf 3,5" kopieren, auf dem nächst neueren P3 die 3,5"
auf USB-Stick kopieren. Dann wären wir hier.
Wenn ich mich nicht irre, konnte man das Diskettenmaterial schon mal als
Tageslichtfilter mißbrauchen, wie einen belichteten Film. Wenn man mit
IR-LEDs und Fotodioden experimentierte. Ich habe noch reichlich von dem
Schwabbelzeugs. ;-)
Die 8"-Diskette sah ich als TK-Anlagenmonteur noch 1992 in
hochmodernsten damals neuen großen Telefonanlagen von Nixdorf, kurz
darauf Siemens-Nixdorf. Zur Konfigurationsabspeicherung. Ich schätze,
daß sie locker bis nach dem Jahr 2000 in Betrieb waren, und vereinzelt
es vielleicht heute noch sind.
Übrigens, die Daten meiner fast 20 Jahre alten Disketten sind alle noch
lesbar. Sie stehen auch kühl und lichtgeschützt. Was soll da passieren?
Die magnetisierten Oxidpartikel bleiben magnetisiert. Auch alte selbst
aufgenommene HiFi-Tonbänder von 1985 spielen bei mir einwandfrei.
Wohl wollte ich schon mal alle Disketten auf CD brennen. Immerhin etwa 2
Schuhkartons voll. Sie passen wahrscheinlich auch auf eine einzige CD.
Dann mache ich 3, zur Sicherheit. Das kostet ja an Material auch nichts
mehr. Ist aber etwas Arbeit.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2238966
Habe gerade meine XF551 (8 bit ATARI) mit max232naxhgerüstet am Laptop
angeschlossen und genau zu diesem Zweck ein Purbasicprogramm geschrieben
welches das Diskettenformat Testet und anschliesend Disk einliest und in
einem Imagefile ablegt.
Jetzt will ich das Programm noch optimieren um die ATARI Direktory je
nach Format und DOS-Version anzuzeigen und anschließend in einem
verknüpften Infofile dazu abzulegen.
#2239007
Ich könnte dir auch anbieten, deine Disketten auf die oben abgebildete
Festplatte im "Taschenformat" zu speichern, wenn du die Daten
komprimierst, bekommst du vielleicht alles drauf... :-))
Zum Grössenvergleich mal eine 3,5 und 2,5 Zoll Festplatte daneben.
zu sehen ist eine Seagate mit 320MB unformatierte Kapazität. Wenn ich
das Ding anwerfe könnte man meinen, das gerade eine Turbine gestartet
wird...
Zur 8 Zoll Diskette: exisitieren denn Fotos von den Teilen?
Edit: sorry, habe die Fotos gerade entdeckt, sind ja gleich als erstes
in diesem Thread...tztztz
Gruß Michael
Gast #2239041
Niemals. Ich habe gerade einen USB-Stick 8MB, auf dem bereits einige
wenige Dateien nicht mehr lesbar sind. Vor einem halben Jahr speicherte
ich darauf mal Daten, und zum Glück unwichtigere.
So temporäre Massenspeicher als Sicherung, das geht definitiv nicht.
#2239073
@Wilhelm Ferkes
...das war ja auch nur ein Scherz ;-)
Ich dachte, da hier gerade in Nostalgie geschwelgt wird, stelle ich mal
diesen mords "Bremmel" zur Belustigung hier rein...
@Jörg Wunsch
> Es würde mich nicht wundern, wenn es nicht sogar heute noch diese
> oder jene Weberei gäbe, in denen eine Webmaschine damit gesteuert
> wird.
Mich wundert gar nichts mehr, letztens war ich in einer
Lederverarbeiteten Firma in Offenbach am Main. Ich dachte ich wäre in
den 50ern gelandet, da werden die Rechnungen noch mit der
Schreibmaschine geschrieben...
...aber das mal nur so nebenbei!
Aprorpos Nostalgie: Gibt es denn hier einen Thread von solchen
exotischen Teilen, wie z.B. die oversized Disketten, Rechnern mit
Steckmodulen,  Festplatten u.s.w...??
Vielleicht sollte man einen eröffnen, könnte interessant werden?!?
Gruß Michael
Gast #2246449
Ich habe noch ein 8 Zoll Floppy (NEC)  und mehrere Schachteln neuer BASF
Disketten dazu. Ich habe allerdings auch noch CP/M Rechner und bootende
PDP/11 (RT-11, RSX-11, 2.11 BSD) Teile... werde nicht damit fertig aus
AM2900 Scheiben meine eigene CPU zu bauen...
Einen DDR Lochstreifenleser hatte ich letztens mal mit einem Atmel
aktiviert weil ich noch 2 Bänder mit Z80 Quellen vom MRES einlesen
wollte. Den Stanzer habe ich noch nicht wieder angeworfen, das muß aber
noch vor dem nächsten Fasching passieren :-)
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #2246868
Hab da auch noch ein kleines Anekdötchen zu Lochkarten:
Als ich mich 1980 mit Fortran beschäftigen wollte, durfte ich als
angehender Student im Kölner Rechenzentrum meine auf Lochkarte gestanzte
Programme höchstpersönlich auf den Lochkartenleser legen. Dazu wurden
die Lochkarten im Stapel auf der Seite liegend über eine Schiene von
einer Druckfeder in ein meterlanges Metallgehäuse (der eigentliche
Leser) geschoben, wo sie dann hinten wieder im Stapel herauskamen. Die
Benutzer-Programm wurde dort in Höchstgeschwindigkeit eingelesen, ich
schätze der Leser schaffte so ca. 20-30 Karten pro Sekunde. Meine
Anfänger-Progrämmchen mit ca. 100 Zeilen Code brauchten dann so ca. 3-5
Sekunden zum Einlesen.
Es gab aber auch andere Programmierer mit Programmen von mehreren 1000
Zeilen Programmcode bzw. Daten (meist in Fortran). Diese Leute kamen
dann mit mehreren Schuhkartons voll von Lochkarten und wuchteten diese
dann auf die Transportschiene. Das war schon beeindruckend, wenn der
Lochkartenstapel (auf der Seite liegend) über einen halben Meter oder
gar einen ganzen Meter lang war.
Bei der hohen Lesegeschwindigkeit kann man sich natürlich vorstellen,
dass die Geschichte mechanisch ziemlich beansprucht wurde. So kam es
dann manchmal vor, dass es während des Einlesens eine oder mehrere
hintereinanderliegende Karten zeriss, die dann mit lautem Knall in
vielen kleinen Fetzen oben aus den Lüftungsschlitzen des Lesers
herausschossen und dann langsam wie Schneeflocken gen Boden
trudelten....
Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es fast unmöglich ist, die
Stelle in seinem 3000-Zeilen-Programm zu suchen, wo diese nun absolut
unlesbaren Kartenfetzen denn ursprünglich mal steckten.... ich habe
jedenfalls schon einige Leute an diesem Gerät weinen sehen....
Gruß,
Frank
P.S.
Achja, zum Thema: Mitte der 80er kam ich in den Genuss, am Institut der
Uni einen EPROM-Programmierer für Z80 unter CP/M zu entwickeln. Dieses
"Maschinchen" nahm einen mannhohen 19" Schrank ein, indem auch 2
8"-Diskettenlaufwerke steckten. Auf der 1. Diskette war das
Betriebssystem, auf der 2. Diskette waren dann die
Anwenderdaten/Programme :-)
Spannende Zeiten waren das damals...
Moderator Persönliche Seite #2246912
Aus diesem Grunde haben FORTRAN-Compiler alle Zeichen ab Spalte 72
als Kommentar bewertet (stillschweigend natürlich!), dort brachte
man dann die Kartennummer unter.
Moderator Persönliche Seite #2246944
Aber optimal war das nicht: damit man bei Modifikationen auch noch
einige Karten später einschieben konnte, wurden die Karten dann in 10er-
oder 100er-Schritten durchnummeriert. Wurden also mal einige Karten
später entfernt (Zeilen gelöscht), neue wieder eingefügt oder gar ganze
Blöcke im Programm verschoben (Lochkarten-Packen rausnehmen und an
anderer Stelle wieder einschieben), war das schöne Nummernschema wieder
hin...
#2247385
> hin...
und deswegen gab es dann auch Programme, denen man seinen
Lochkartenstapel vorworf und die einen neuen Satz Lochkarten
produzierten, die in den hinteren Spalten eine neue Nummerierung hatten.
Wahlweise konnte man dem Programm auch noch sagen, dass es die bisherige
Nummerierung nicht einfach ignorieren solle, sondern erst mal alle
Programmzeilen nach dieser Nummerierung sortieren soll, ehe es dann den
neuen Satz ausdruck.. äh .. ausstanzte.
Letzters war besonders hilfreich wenn einem der Schuhkarton umkippte und
die Karten rausfielen.
Moderator Persönliche Seite #2247459
So eine Art "Defragmentierung", mit dem schönen Nebeneffekt, dass man
direkt noch ein Backup hatte ;-)
Das könnte man dann fast mit einem "Recovery from disk crash"
vergleichen ;-)
#2247679
Meines Wissens waren auch 8 Zoll die größten. Ich hab noch eine als
Dekoration an der Wand hängen.
Bestimmt das p0rn Video vom Chef mit der Sekretärin. SCNR
Bernd T. schrieb:
> Ich finde es immer wieder erheiternd wenn heute noch 1541´er Floppys per
> Adapter an PCs angeschloßen werden um in Urzeitlicher Geschwindigkeit
> Daten auf den PC zu Retten. :-)
Hab ich schon vor über 10 Jahren gemacht um alle meine C64 Disketten zu
sichern. 2 Diskettenboxen voll gaben gut 50 MB an Daten, das muss man
sich mal vorstellen... Hunderte Programme so groß wie ein paar Fotos von
der billigen Digitalknipse von heute! Jetzt hab ich sie auf ner SD
Karte, die in eine ein paar cm² große Leiterplatte kommt wo ein ATMEGA
drauf ist der die 1541 simuliert und von der SD Karte liest.
Moderator #2248032
J.-u. G. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Dann aber höchstens als animierte ASCII-Art mit 80×25-Auflösung und
>> monochrom :)
> Und selbst dann dürfte das "Videovergnügen" relativ kurz ausfallen.
Wenn das Viedo die Diskette komplett füllt, dauert das Video so lange
wie das Einlesen der kompletten Diskette dauert. Das ist gar nicht
einmal so arg kurz. Wahrscheinlich werden aber keine 25fps erreicht :)
#2250858
...aaah, diese Programme waren also die Vorfahren der RENUMBER
Basic-Befehle... :-)
Markus
