Amperementer überlasten
Gast #2238484
Hi @all,
ich habe mir ein Drehspuleninstrument (5A - Aperementer) gekauft. In 99%
aller fälle reicht das auch. Wenn nun einmal das Ding mit ca. 9A
beleastet wird, hängt der Zeicher natürlich am Anschlag. Ist das auf
Dauer schädlich für das Instrument oder ist dem das egal? Wäre nämlich
blöd wenn das Ding abraucht und der Stromkreis unterbricht.
Thx Heinz
Gast #2238512
@Heinz,
sei bitte vorsichtig, mit der Überlastung.
Es ist nicht nur die Mechanik des Meßinstrumentes die kaputt gehen
könnte,
(da hab ich keine Sorge) auch der Shunt-Widerstand muß bei 9A anstlle
von 5A viel aushalten, und könnte auf Dauer seinen Wert veränderen bzw.
ganz durchbrennen.
Schau mal, die Belastung eines Widerstandes rechnest du aus mit
P = I^2 * R
Die Leistung steigt also mit dem Quadrat des Stromes.
Bei 9A anstelle von 5A hast du schon die 3,24 fache Leistung.
Merke:
Elektronische Bauteile halten so lange, wie der magische Rauch in ihnen
eingeschlossen ist. Entweicht der magische Rauch, hören die Bauteile auf
zu funktionieren  ;-)
Gast #2238578
Heinz schrieb:
> Hi @all,
M.W. gibt es keine Drehspulinstrumente mit 5A. Da ist ein Shunt drin,
an dem der Spannungsabfall gemessen wird. Solche Messwiderstände
verändern ihren Wert, wenn sie überlastet werden. Zum Durchbrennen
eines solche Widerstands würden m.E. aber auch 50 A nicht reichen.
Gruss
Harald
Gast #2238608
Harald Wilhelms schrieb:
> Zum Durchbrennen eines solche Widerstands würden m.E. aber auch
> 50 A nicht reichen.
Woher nimmst du den fast grenzenlosen Optimismus, dass der eine
100-fache Überlastung locker wegsteckt?
Selbst wenn er großzügig ausgelegt ist, wird ihm da arg warm.
Gast #2238615
Es gab auch schon abgebrochene Zeiger!
Einfacher wäre einen passenden Shunt zu basteln. In simplen Fällen
reicht eine kurze Laborstrippe parallel um den  Meßbereich ausreichend
zu erweitern.
Gast #2238679
Ben _ schrieb:
> Bei 5A ist eigentlich nur eine recht dicke Kupferspule mit wenigen
> Windungen im Messwerk. Kann aber sein, daß in Zeiten teuren Kupfers ein
> Shunt billiger war.
Nein, ein Shunt ist durchaus notwendig.
Und mit dem Kupferpreis hat das schon gar nix zu tun ...
Der TO schrieb von einem Drehspulinstrument (und nicht
Dreheiseninstrument).
Da bei Drehspulinstrumenten die Stromzuführung zur Spule über die
Rückstellfedern erfolgt, können da keine 5 A Meßstrom fließen...
Also bleibt da nichts, als die hochohmige Auslegung des Instruments und
das Parallelschalten eines für den Meßbereich adäquaten Shunts.
Gruß,
Thorsten
Gast #2238753
>> Shunt billiger war.
> Gruß,
> Thorsten
Ja, und bei einem solchen Shunt müssen schon recht hohe Ströme
fliessen, ehe der "durchbrennt".
Gruss
Harald
Gast #2238797
Regel für bezahlbare Qualitätsware: Dauernd 20% Überlast erlaubt, für
Sekunden 100%.
Gegenstück sind DMM. Dort liest man oft: 10A max für 10s und dann 15min.
abkühlen lassen.
Gast #2238930
> Sekunden 100%.
> abkühlen lassen.
Ja, solche Angaben dienen aber nur dazu, das Messgerät innerhalb
seiner Toleranzen zu halten. Wenn es nur darum geht:"Wäre nämlich
blöd wenn das Ding abraucht und der Stromkreis unterbricht."
kann so ein Widerstand natürlich wesentlich mehr ab. Nach einer
solchen Überlastung ist das Messgerät allerdings entweder defekt
oder müsste zumindest neu kalibriert werden.
Gruss
Harald
