Magnetkontaktschalter Signal an USB Interface
OP #2239219
Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag (verzeiht wenn ich ins falsche Forum poste) und
gleich eine riesen Frage. Folgendes soll realisiert werden:
USB Bewegungsmelder anhand dieser PDF Anleitung:
http://www.kadtronix.com/downloads/UsbMotion_Make.pdf
oder hier als Video:
http://www.youtube.com/watch?v=H_3q-mO5djs
Es soll nur 2 Unterschiede geben:
_________________________________________________________
1.
Statt einem passiven IR Bewegungsmelder soll ein Magnetkontaktschalter
mit N.C. (normally closed) verbaut werden. Zum Beispiel dieser hier:
http://www.mwf-service.com/shop/ms-650sw_-_magnetkontaktschalter_nc__p-530.htm
2.
Anstatt der MediaPresenter Software soll diese Software zum Einsatz
kommen.
http://www.kadtronix.com/digio/tutorial/tutorial.htm
Das Ziel wäre es über folgende Möglichkeit...
http://faq-o-matic.net/?p=664
...bei Kontaktauslösung eine SMS Benachrichtigung zu versenden. Den
mithilfe der Digio Software (s. oben) könnte die Batchdatei gestartet
werden.
Soviel mal zu der Zielsetzung. Folgende Fragen habe ich aber noch, da
meine Erfahrung auf diesem Gebiet nahezu gegen Null tendieren (Löten
kann ich aber hingegen sehr gut):
Erste Frage:
Der Magnetkontaktschalter mit N.C. Sollte doch genauso funktionieren wie
der PIR Bewegungsmelder sobald Kontakt ausgelöst wird? Wenn ja, mit
welcher Betriebsspannung arbeiten diese Magnetkontaktschalter? Wie finde
ich das heraus?
Zweite Frage:
Bei mehreren Magnetkontaktschaltern (im folgenden MKS genannt) muß ich
diese in Reihe schalten um sie auf einen USB Kanal bringen zu können. Da
Spannung in Reihe sich addiert, heißt das ja wenn einer diese MKS eine
Betriebspannung von X Volt benötigt, muß ein DC Spannungsanpasser von 5V
USB auf (X Volt ● Anzahl MKS) die Spannung hoch transformieren. Richtig?
Dritte Frage:
Würde mein Vorhaben, einen bis mehrere MKS bei Kontaktauslösung via USB
an den Rechner weiterzuleiten, auch mit Conrad Artikeln funktionieren?
Siehe hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190760/USB-IO-MODUL
Ich gehe davon aus, das dieses Steuerungsmodul nicht mit der Digio
Software funktioniert, oder? Und ich müsste mir für dieses Modul eine
Softwarelösung selber schreiben (was ich nicht kann)? Aber vielleicht
gibt es ja bereits eine Softwarelösung bei der, bei Auslösung eines
Kontaktes eine BATCH-Datei oder eine EXE-Datei gestartet wird, nur halt
genau für dieses Modul von Conrad.
Vierte Frage:
Im ganzen Haus verlege ich gerade Netzwerkkabel (CAT5e). Kann ich diese
zum Anschluss der MKS verwenden (sind ja 4 Adernpaare also reicht es für
4 MKS?). Oder sind hier Probleme zu erwarten aufgrund des
Adernquerrschnitts oder der Länge (bis zu 40m)?
Fünfte Frage:
Alternativen? Gibt es eine bessere/andere Lösung (auf Rechnerbasis)?
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen, da ich gerade
eine Alarmanlage für meine Herrschaften bauen möchte, da bei denen
bereits 2x eingebrochen wurde und viel zu Bruch ging und einiges an
Erbstücken auch entwendet wurden. Beides mal war niemand zu Hause.
Die Anlage wird in Rechnerform realisiert. Der Rechner wird im Herzen
des Hauses stehen (recht gut verborgen und abgeschlossen) mit dem
Betriebssystem (WinXP Prof) auf einem RAID1 Festplatten Verbund. Der
Rechner wird in einem Servergehäuse in einem Serverschrank fest
verschraubt. Durchs ganze Haus laufen Netzwerkkabel und einige
Netzwerkkameras sind bereits installiert und können über ein Smartphone
eingesehen werden. Und nun kommt halt noch die Meldungsnotwendigkeit in
einer akuten Situation hinzu, da die Bewegungserkennung (Softwareseitig)
mit den Netzwerkkameras viele Fehlalarme auslösen würde (aufgrund von
schnellen Bildwechsel durch Tag/Nacht bzw. hell/dunkel (IR Filter der
rumwackelt).
Das ganze System sollte wie folgt funktionieren:
1. Es besteht eine tatsächlich akute Situation (Einbrecher... alle guten
Dinge sind 3)
2. Durch die MKS wurde eine SMS Benachrichtigung versandt die von meinen
Herrschaften gelesen wird.
3. Diese schauen per Smartphone nach dem rechten und melden ggf. das
ganze weiter (es würde kein Einschreiten ihrerseits geben), es gibt ja
Behörden die sich mit sowas besser auskennen.
Ich wollte nur kurz euch noch das warum schildern damit ihr wißt worum
es geht. Vielleicht könnt ihr mir bei den oben genannten Problemen
helfen. Eine weitere Frage stellt sich mir just in diesem Moment,
deswegen nun:
Sechste Frage:
Der letzte MKS sollte erst beim Hinausgehen aus der Eingangstür scharf
geschalten werden. Da ist der Rechner aber bereits an. Wie könnte das
gelöst werden?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
Grüße
Ben
P.S. Wen es interessiert welche Netzwerkkameras und Software zum Einsatz
kommt... hier schauen: www.instar.de
Alles recht günstig, nur die Bewegungserkennung der Software ist nicht
nutzbar. Das liegt aber meiner Meinung nach an den Kameras und den
Bildwacklern beim Wechsel auf IR oder bei der Helligkeitsanpassung.
Gast #2240448
Nein, die MKS sind einfache Kontakte, offen oder geschlossen - wenn alle
hintereinendergeschalteten MKS geschlossen sind, ist der Stromkreis
geschlossen. Man braucht nur ein paar Volt, um das überhaupt
festzustellen, eine Betriebsspannung haben die nicht. Also z.B. 5V an
eine Seite und einen Widerstand nach GND an die andere - sind alle
Kontakte geschlossen, so wird der Widerstand mit 5V verbunden, was man
abfragen kann (5V-Eingang oder Optokoppler).
Gruss Reinhard
OP #2240467
Hallo Reinhard,
könnte das dann in etwa so aussehen?
out +-------/ -------/ -------#####-----+ GND
           MKS1     MKS2       R
- Welche Größe muß der Widerstand haben? Sind 150 Ohm ausreichend?
- Welche maximalen Leitungslängen können hiermit erreicht werden? Auch
mehr als 20 Meter?
- Ist Klingeldraht zum verdrahten ok?
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße
Ben
Gast #2241961
zur Ergänzung: Leitungslänge und -Ausführung sind ausgesprochen
unkritisch. Es ist sowieso empfehlenswert, den entsprechenden Eingang
massiv zu entstören, also die Reaktion per Hardware (RC-Glied) oder
Software zu verzögern. Einerseits hilft es dem Einbrecher nur wenig,
wenn der Alarm erst nach 1 oder 2 Sekunden ausgelöst wird, andrerseits
werden die Nachbarn eine lokale Bürgerinitiative gründen, wenn sie durch
häufige Fehlalarme aufgeschreckt werden.
Grundsätzlich erhebt sich die Frage, ob ein gekauftes System nicht
billger wäre - in jedem Fall braucht es weniger Strom als eine Lösung
mit PC.
Gruss Reinhard
#2242034
falls es Dir nicht klar ist:
NC = normally closed (bei anliegendem Magnet => Kontakt geschlossen)
NO = normally opened (bei anliegendem Magnet => Kontakt offen)
Wie bereits erwähnt ist es in Deinem Fall sinnvoll mehrer
NC-Magnetkontaktschalter in Reihe zu schalten (Stichwort:
Ruhestromkreis). Du kannst in diesen Stromkreis auch einen Aufbohrschutz
für den Schließzylinder integrieren.
Beispiel: http://www.profilzylinder.org/aufbohrschutz.php
Mit freundlichen Grüßen
Guido
