Sicherungsgrößen und Kabelquerschnitte
#2241465
@  Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack)
>25mm² = 250A
>35mm² = 350A
>50mm² = 500A
Damit wärst du sogar bei der Gesellenprüfung durchgefallen. Schon
vergessen, dass mit steigendem Querschnitt das Verhältnis Oberfläche zu
Volumen sinkt, und damit die zulässige Stromdichte . . . ?
MFG
Falk
#2241493
Hier mal zur Verdeutlichung.
Querschnitt [mm^2] Durchmesser [mm] Strom [A]  Stromdichte [A/mm^2]   Kühlfaktor, A/V [1/mm]
       1,5               1,38           16             10,7                    2,89
       2,5               1,78           20              8,0                    2,24
        4                2,26           25              6,3                    1,77
        6                2,76           35              5,8                    1,45
        10               3,57           50              5,0                    1,12
        16               4,51           63              3,9                    0,89
        25               5,64           80              3,2                    0,71
        35               6,68          100              2,9                    0,60
        50               7,98          120              2,4                    0,50
Wenn man für 500A ca. 2A/mm^2 annimmt, braucht man nach Adam Riese
250mm^2, sprich 18mm Durchmesser. Not bad. Wenn man das auf 1,5mm^2
Einzelleiter mit ausreichend Luft aufteilen könnte, reichen 32 Leiter,
in Summe 46mm^2. Ob man das will? Und kann?
Falk
