Wie heißt solch eine Schaltung?
Gast #2242021
Hallo an alle....
habe ein Problem und auch eine Lösung nur der Name fehlt dazu...
Also ich benötige quasi ein "permanent Relais" d.h. wenn ein Stromimpuls
von 12V kommt, soll die Schaltung die Verbindung A-B freischalten kommt
wieder ein Impuls soll sie die Stecke C-D freischalten....d.h. immer im
Wechsel ohne dass wie bei einem Relai dauerhaft spannung anliegen
muss....Wie heißt es solch eine Schaltung?
Viele Dank im Voraus....Gruß an Alle....
Gast #2242031
> wenn ein Stromimpuls von 12V kommt, soll die Schaltung die
 > Verbindung A-B freischalten kommt wieder ein Impuls soll sie
 > die Stecke C-D freischalten....d.h. immer im Wechsel
Das nennt sich Schrittschaltwerk in umgekehrter Logik.
Gast #2242083
Vergiss die Lösungen mit "bistabil" im Wort,
das sind i.A. Dinger mit 2 getrennten Spulen,
du willst aber nur 1 Ansteuersignal.
Bleiben Stromstossrelais und Schrittschaltwerk,
wobei Schrittschaltwerk ziemlich viele Varianten
umfasst und als Suchbegriff unzureichend ist.
Gast #2242463
Gast #2242566
nach der Übersetzung aus Google wäre mir das nicht klar:
Darüber hinaus das Flip-Flop Etymologie ist eine Wippe , und die Neigung
der Seiten des Sandalen des Tons beim Tragen Pattanpattan Lautmalerei
benannt nach [1] durch diese Mittel als auch die Richtung ändern und
verschieben Haltungen und Entscheidungen
Gast #2244855
Die korrekte Bezeichnung lautet:
"Stromstoßrelais".
Elektriker kennen und nennen die 220V - Variante gerne "ELATKO" (nach
einer Herstellerfirma)
Alles andere was hier genannt wurde ist reiner Quatsch!
Gast #2244887
Wird umgangssprachlich auch Refraktovernuller genannt. Bekanntester
Hersteller ist die Sirius Cybernetic Cooperation SCC (hab den
Herstellerlink grad nicht parat)
