Großes Touchscreen/-pad selber bauen
OP #2242123
Hallo zusammen!
Ich möchte auf einem Tisch ein Trackpad bauen. Meine Frage ist, ob man
dafür am besten kapazitive, kamerabasiert, oder sonstwasauchimmer
nimmt...?
Habt ihr da Erfahrung oder eine Ahnung, wie ich das realisieren kann?
Vielen Dank
Niklas
#2242232
Hmm, wie groß?
Atmel hat Controller für kapazitive Touchpads, "bis 15.6 inches". Mit
bis zu 16 gleichzeitig getrackten Fingerpositionen. Sollte auch für die
wildeste Gestensteuerung reichen.
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?category_id=170&family_id=701&subfamily_id=2105
Diese Atmel-Chips findet man in vielen Handies, Tablets usw.
Mag daran liegen, das atmel ein Patent auf das Charge-Transfer qTouch
Zeuchs hat.
#2242353
Niklas Braun schrieb:
> Hallo zusammen!
> nimmt...?
> Vielen Dank
> Niklas
Wie groß? Wie teuer?
Microsoft Surface 2.0 1) dürfte z.Z. die beste Lösung sein (relativ
teuer) oder bei deutlich geringeren Anforderungen einen einfachen
Monitor mit Touchscreen nehmen.
http://www.microsoft.com/surface/whatissurface.aspx
http://www.pyramid.de/de/produkte/polytouch.php
http://www.alternate.de/html/product/listing.html?navId=1426&tk=7&lk=2051&sort=COLUMN1&order=DESC#listingResult
1) das nutzt in das LCD integrierte IR-Detektoren (in jedem Pixel)
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2242596
> Hallo zusammen!
Kann auch einzeln sein...
> nimmt...?
Na was den sonnst:  Nuklear  :-D
Kommt darauf an, was Du machen willst...
Wenn Du Pilot im Raumschiff Enterprise 1701-D (NG) bist, dann so was wie
die Piloten haben?  :-D  Sowas wollte ich mir mal als Tastatur-Ersatz
bauen...
Wie dem auch sei, kapazitive sind NICHT für grafische Anwendungen mit
einem Stift zu gebrauchen weil zu niedrige Auflösung aber sind perfect
für Multi-Touch Anwendungen weil sehr störsicher..
Bei resistiven hast Du eine gewaltige Auflösung und Du kannst sie als
WYSIWYG Grafiktablet verwenden.
akkustiche und optische werden in der Industie eingesetzt weil
selbst in rauhester Umgebung robust und störunanfällig.  Der Nachteil
ist die Größe/Dicke der Touch-Screens
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2242611
Luk4s K. schrieb:
> Das war's auch schon. Atmel tut sich anscheinend sehr schwer, die über
> Distributoren zu verkaufen. Also für den 'Endverbraucher' nicht
> erhältlich.
Wie meinst Du das?
Das Flagschiff:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?rohs=1&KeyWords=mXT1386
Der Kontroller für SmartPhones (discontinued):
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=2621490&k=mXT224&rohs=1
Der Kleine:
Natürlich volle Kannte unter NDA und nur in großen Stückzahelen direkt
über Atmel lieferbar
Grüße
Michelle
