Einfluss der Referenzspannung auf A/D-Wandler
Gast #2242276
Hallo allerseits!
Wer weiß, welchen Einfluss die Referenzspannung eines A/D-Wandlers auf
die Genauigkeit der A/D-Wandlung hat?
Wenn die Referenzspannung bspw. um 5% vom Sollwert (z.B. 5V) abweicht,
weicht dann auch mein Ergebnis der A/D Wandlung um 5% (gerundet auf
ganze LSB) ab?
Wäre nett, wenn jemand nen Dokument hätte, wo etwas dazu steht...
Gruß,
Jan
Gast #2242285
>ganze LSB) ab?
Ja, es sei denn du arbeitest ratiometrisch.
Gast #2242382
Nochmal um sicher zu gehen:
Nehmen wir an ich habe einen 12 Bit A/D-Wandler, also 4096 Stufen.
Meine Referenzspannung (5V) wird mit einem absouluten Fehler von +/- 20
mV (=0,4%) generiert.
Dementsprechend habe ich direkt einen potentiellen Fehler von 16 LSB (=
4096/100*0,4%)? Andere Fehler wie Temperatur-Drift kommen natürlich noch
dazu...
Gast #2242393
> dazu...
Im Prinzip ja. Aber es kommt ja auch darauf an, wie Du Dein Gesamt-
System kalibrierst. Bei einem Längenmesssystem mit LVDT , das ich
mal entworfen habe, wurde grundsätzlich vo und nach jeder echten
Messung ein bekanntes Normal gemessen und der sich daraus ergebende
Korrekturfaktor mit eingerechnet. Ein solcher Messaufbau sollte bei
möglichst allen Präzisionsmessungen vorgesehen werden.
Gruss
Harald
