TI's Software-UART zum Laufen kriegen
OP #2242360
wie ich kürzlich festgestellt habe, kann ich für mein Projekt leider nur
eine Software-UART benutzen.
Ich habe versucht ein Beispiel von TI zu kompilieren, jedoch kriege ich
immer irgendeine Fehlermeldung.
Hat jemand vielleicht ein lauffähiges Beispiel?
Meine Main sieht so aus:
//  MSP430x11x1 Demo - Timer_A, UART 9600 Echo, 32kHz ACLK
//  L. Westlund
//  Texas Instruments Inc.
//  August 2007
//  Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.42A
#include "ta_uart_32khz_9600.h"
#include  <msp430xG46x.h>
int callBack( unsigned char c );
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  TI_initTimer(callBack);
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interr until char RXed
24
25
26
  TI_TA_UART_StatusFlags &= ~TI_TA_RX_RECEIVED; // allows for RX during TX (will not effect TXed byte)
27
  TI_TX_Byte( c );
28
  return TA_UART_STAY_LPM;
29
Kann mir da wer weiterhelfen?
Konkret bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Error[e117]: Incompatible runtime models. Module main specifies that '__core' must be '430X', but module ta_uart has the value '64kb'
Ich vermute das kommt von den falschen includes in den Assembler-Dateien
(*.s43), aber die kann ich nicht editieren.
Ich bräuchte eigentlich:
In den AssemblerDateien steht allerdings überall:
#include  <msp430x11x1.h>
Kann das daher kommen?
EDIT: Ich bin natürlich auch für alle anderen Lösungen offen. Hat jemand
denn eine alternative Software-UART zu bieten?
Alles, was ich bisher gefunden habe, konnte ich leider nicht ans laufen
kriegen... :-(
OP #2242500
ich denke ich brauche diese Software-UART, da die normale Hardware-UART
ja an den Pins URXD1 / UTXD1 läuft und meine D-Sub-Buchse auf dem
ExperimentersBoard nunmal leider mit UCA0RXD / UCA0TXD verbunden ist.
Kannst du mir vielleicht den Unterschied zwischen diesen Pins erklären?
Kann ich an denen auch eine Hardware-UART laufen lassen?
Falls nicht, dann ist die Software-UART wohl kaum vermeidbar.
Der Code wird übrigens mit IAR kompiliert.
Hat das deine 2 Fragen beantwortet?
