Erfassung PWM Signal und verarbeiten
Gast #2242755
Hallo liebe mikrocontroller.net Community,
ich bin noch Neuling im Bereich uC Programmierung deshalb benötige ich
eure Hilfe :). Natürlich habe ich schon die Tutorials hier auf der Seite
komplett gelesen und mich auch schon in dem uC Handbuch eingelesen.
Zum Problem: Ich benutze einen ATMega 644 (20Mhz) und habe an meinem PB1
ein PWM-Signal (1Khz, Tastverhältnis 20-80%) anliegen. Jetzt muss ich
dieses Signal im uC softwaretechnisch erfassen und das Tastverhältnis
berechnen. Das Tastverhältnis soll danach der Soll-Wert für ein
PID-Regler sein der dann später ein Drehstrommotor über ein PWM-Modul
ansteuert.
Die Platine ist komplett fertig und funktioniert auch, ich benötige eher
programmiertechnische Hilfe ;).. meine größte Sorge ist wie ich das
Signal am besten auswerte ??
meine erste Idee war die ansteigende Flanke des Signals zu erfassen und
meinen Timer0 (Timer1 verwende ich dann für meine PWM) zu starten. Wenn
die Flanke fällt speichere ich in einer Variablen "an" die Zählerwerte
und lass weiter laufen bis die nächste steigende Flanke kommt und
speicher den Timer0 wert (-> komplette Periode)"periode" und Teile den
ersten Wert "an" / "periode". Das ganze Funktioniert nur leider nicht.
Mein Code stelle ich dazu ->unten.
Wenn ihr bessere Lösungsverschläge habt bin ich dafür offen z.B abtasten
des Signals etc etc ...
Schon im vorraus vielen Danke für eure Hilfe
  gee
>   if(PINB & 0x02){  // Wenn Signal (1) an PB1
Du willst eine Flanke erkennen und nicht den Code ausführen, wenn PB2
auf 1 ist.
Flanke!
Dazu musst du erkennen, wann PB2 den Pegel WECHSELT.
   OldPegel  =  PINB & 0x02;
   while( 1 ) {
      Pegel = PINB & 0x02;    // welchen Zustand hat der Pin jetzt
      if( Pegel != OldPegel ) {   // hat sich was verändert?
                                  // wenn ja, dann war da eine Flanke an diesem Pin
        if( Pegel ) {             // was war das für eine Flanke ?
                                  // nachdem der Pin jetzt auf 1 ist, muss er
                                  // vorher auf 0 gewesen sein, und das ganze
                                  // war eine Flanke  0-> 1
        else {                    // No, der Pin ist jetzt 0.
                                  // also muss das eine Flanke 1 -> 0 gewesen sein
24
25
        OldPegel = Pegel;         // jetzigen Zustand merken, damit im nächsten
26
                                  // Durchgang wieder eine Veränderung festgestellt
27
                                  // werden kann
28
29
Gast #2243415
Ich habe deinen Hinweis ausprobiert und die Flanken erkenne ich, vielen
Danke dafür noch mal. Das weiter Problem das ich gerade habe ist, dass
ich sobald eine "High" Flanke kommt ich meinen Timer0 hochzählen lassen
möchte. Wenn die Flanke abfällt speicher ich meinen Zählerwert des
Timers in einer Variablen, lass aber alles weiter laufen bis die nächste
"High"Flanke kommt um einen Zählerwert für die komplette Periode zu
haben. Das Problem ist nur das mein Timer0 nur bis 255 Zählen kann und
deshalb mehrmals einen Overflow verursacht, weshalb ich falsche Werte
erhalte. Habt ihr da einen Tipp oder eine bessere Möglichkeit ?
Freue mich weiterhin sehr über eure Hilfe
gee
Gast #2243427
> erhalte.
Du könntest mit dem Overflow einen Interrupt auslösen und per Software
die Anzahl der Überläufe zählen, so dass du mit Softwarezähler und Timer
insgesamt 16 Bit zur Verfügung hast.
#2243428
Warum wählst du nicht einfach einen höheren Timer? Entweder per
definiertem Top Wert oder z.b. 10 Bit statt aktuell 8.
Gast #2243429
Du kannst Dir eine weitere Hilfsvariable definieren, die bei jedem
Timerüberlauf (Interrupt verwenden) um eins hochgezählt wird. Diese
zusammen mit dem Timer0-Wert gibt Dir dann die benötigten Zeiten.
Gast #2243453
Danke für eure Tipps ich versuche es.
Eine Frage ich habe gerade als Test einfach mal meinen 16bit Timer1
genommen und habe nur mal versucht die komplette Periode zu messen. Auch
hier kommt immer was anderes raus !? .. mhm.. die 20Mhz werden wohl auch
hier einen OVF verursachen.. egal ob ich jetzt T0 oder T1 verwende die
von euch oben genannte Systematik mit dem OVF-Interrupt ist ja die
gleiche ich teste das jetzt. Danke noch mal :)
gee
Gast #2243474
gee schrieb:
> ... mhm.. die 20Mhz werden wohl auch hier einen OVF verursachen..
Eigentlich nicht. Bei 20 MHz Takt und 1 ms Signalperiode sollte der
Zähler bis 20000 kommen. Ziehst du den Startwert ab bzw. setzt bei der
ersten Flanke den Zähler auf 0?
Gast #2243492
ich setze den Startwert mit TCNT0= 0x00 ja eigentlich zurück oder ?
Habe noch mal im Dateianhang meine Quelldatei. Habe versucht alles so
genau wie möglich zu Kommentieren. Vielen Dank das ihr mir so helft ich
versuche so viel wie möglich alleine zu programmieren, aber ich bin
gerade an einer Stelle wo ich ohne Hilfe nicht weiterkomme -.- ..bzw.
keine Ideen mehr habe -> zu wenig Erfahrung.
gee
Gast #2243528
Bei der Berechnung der Gesamtzeit ist deine Frage im Kommentar
berechtigt.
Entweder Multiplikation mit 2^8=256 oder 8-mal nach links schieben.
  Gesamt = i+TCNT0;  // Gesamtzeit
      // wenn der Timer0 z.B 68 OVF hatte
      // muss ich dann nicht die Anzahl der OVF ´
      // mit 255 multiplizieren und das ganze
      // mit dem geraden Zählerwert von T0 addieren
      // also (i*255)+TCNT0  ???????????
1. Die Gesamtzahl muß eine 16-Bit Variable sein (char hat nur 8)
2. Gesamt = (i*255)+TCNT0  oder Gesamt = i<<8 + TCNT0 wäre richtig.
Gast #2298213
Hallo uC-Community,
mein Programm für die PWM-Abtastung lauft soweit ganz gut,vielen Dank
noch mal an alle Helfer ;), nur leider ist jetzt ein weiteres komplexes
Problem hinzugekommen.
Und zwar habe ich natürlich seit der Entwicklung der Software weitere
Softwareteile hinzugefügt. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich habe meine PWM-Abtastung(die PWM 1kHz aus einem Steuergerät) durch
den Timer0 realisiert. Dadurch habe ich das Verhaeltnis errechnet dieses
wiederum für ein normales PWM-Signal für einen BL-Motor verwendet wird.
Nun bin ich an einer fortgeschrittenen Stelle, in der ich mehrere
Programmteile zusammengefügt habe. Durch das Gesamtprogramm verändert
sich nach jedem Zyklus die Zeit meines Programmdurchlaufs. Dadurch
bekomme ich obwohl ich die PWM am Steuergerät nicht ändere (sagen wir 5%
DutyCycle) jeden Zyklus anderes PWM-Verhältnis (meist über 100% -.-)
dadurch wird auch mein Motor extrem belastet, schwingt und quietscht ...
So an dieser Stelle brauche ich eure Hilfe habe keinen besonderen
Lösungsansatz.
Ideen wären:
2 uC verwenden, den einen für die Berechnung des PWM-Signal aus dem
Steuergerät, den anderen für die Ausführung des restlichen Programms.
Sonst fällt mir nichts mehr ein, danke für eure Hilfe..
dennis
