AVR-Studio 5 Fehlermeldung
Gast #2242939
Hallo Leute
ich habe gerade das AVR-Studio 5 installiert und wollte mich in die
C-Programmierung einarbeiten. Als Test habe mal ein einfaches Programm
aus dem Internet geladen um einen Einstieg zu finden. Beim Compalieren
bekomme ich folgenden Fehler: "invalid storage class for function
_delay_loop_1"
Der Fehler bezieht sich auf die Datei DELAY_BASIC.h
Kann mir mal bitte jemand diesen Fehler erklären?
 * ATtiny13 LED Flasher
 * File: main.c
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    const int msecsDelayPost = 100;
    // Set up Port B pin 4 mode to output
    DDRB = 1<<DDB4;
    // Set up Port B data to be all low
    PORTB = 0;
    while (1) {
        // Toggle Port B pin 4 output state
        PORTB ^= 1<<PB4;
        // Pause a little while
        _delay_ms (msecsDelayPost);
    return 0;
Gast #2243063
Der Code ist ziemlicher Mist.
Die stdlib.h könntest Du drin lassen, das sind z.B. itoa/utoa/... usw.
drin, brauchen tust Du sie nicht. Fehlen tut aber auf jeden Fall:
#include <avr/io.h>
Und _delay_ms mit einer Variablen aufzurufen ist gar keine gute Idee.
Versuch mal folgenden Code:
#include <avr/io.h>
static void var_delay_ms(unsigned int ms)
  while(ms) {
    _delay_ms(1);
    ms--;
int main(void)
    DDRB = 1<<DDB4;
    PORTB = 0;
    while (1) {
23
24
        PORTB ^= 1<<PB4;
25
26
27
        var_delay_ms(msecsDelayPost);
28
29
    return 0;
30
Irgendwo muß aber noch das Makro F_CPU definiert werden. Keine Ahnung,
wo das im AS5 gemacht wird, im AS4 gibt es extra eine Einstellung in den
Projektsettings dafür. Im Notfall schreib noch folgende Zeile an den
Anfang (vor die #include..):
#define F_CPU  1000000ul
Falls Dein AVR mit einer anderen Frequenz als 1MHz läuft mußt Du die
Zahl entsprechend anpassen.
Vergiß auch nicht den korrekten AVR im AS5 auszuwählen.
PS: Heißt denn Deine Datei tatsächlich "main.c" mit kleinem C am Ende?
Gast #2244481
Jimmy schrieb:
> Und warum sollte man _delay_ms nicht
> mit einer Variable aufrufen?
Man sollte halt auch mal die Doku lesen!
Zitat von
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations
must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known
constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting
delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications
that otherwise do not use floating-point calculations will experience
severe code bloat by the floating-point library routines linked into the
application.
PS: Die Doku zur AVR Libc sollte sich auch irgendwo in den
Installationsverzeixhnissen von AS5 auf Deiner Platte befinden.
Gast #2245012
Die Variable ist nach meinem Verständnis als Constante definiert und
damit sollte das doch o.k. sein?
Wie gesagt, ich möchte mich in das Thema einarbeiten und wollte mit dem
ersten Code nur mal eine Lernvorlage haben. Desshalb habe ich auch noch
nicht jede Doku gelesen bzw. verstanden.
Den ursprünglichen Fehler war habe ich auch noch nicht verstanden. Es
stellen sich immer mehr fragen. Das oben genannte Makro F_CPU soll
scheinbar die aktuelle Frequenz sein, aber warum heisst es hier Macro?
Oder habe ich das falsch verstanden?
Gast #2246166
Nee, böse Falle, das gilt nur für C++ nicht für C !!! Siehe z.B. letzter
Abschnitt "Differences with C":
http://www.mi.uni-koeln.de/c/mirror/www.codeguru.com/cpp/tic/tic_html.zip/tic0092.html
Die genaue Ursache kann ich Dir jetzt auch nicht sagen, dazu müßte man
sich mal ansehen, was der Preprozessor aus Deinem ursprünglich Code
gemacht hat (z.B. via -save-temps Option vom GCC). Das Ergebnis war dann
jedenfalls, daß aufgrund fehlender defines/typedefs/wasauchimmer aus der
im Fehler angegeben Stelle in delay_basic.h ein ungültiges C-Konstrukt
wurde.
Jimmy schrieb:
> Das oben genannte Makro F_CPU soll scheinbar die aktuelle Frequenz sein
Genau, die delay Funktionen brauchen diesen Wert um auszurechnen,
wieviele Prozessortakte gewartet werden muß. Und deshalb muß es auch vor
dem #include <util/delay.h> stehen.
Weil man #define nun mal Makros definiert :)
Das es davon zwei unterschiedliche Sorten gibt (object-like und
function-like) spielt dabei keine Rolle.
http://en.wikipedia.org/wiki/C_preprocessor
