Fehlermeldungen im AVR Studio
OP #2243022
Projekt merkwürdiges Verhalten des Compilers festgestellt (zumindest für
mich merkwürdig :-;   )
s geht um folgenden Codeausschnitt:
#include <avr/io.h>
 register uint8_t Status;
 void main(void)
So ergeben sich ein Fehler und eine Warnung, wenn ich das "register"
weglasse ist die Übersetzung fehlerfrei.
Warning  1  return type of 'main' is not 'int'  g:\dokumente und
einstellungen\peter\eigene dateien\avrstudio\AVRGCC2\AVRGCC2\AVRGCC2.c
7  7  AVRGCC2
Error  2  register name not specified for 'Status'  g:\dokumente und
5  19  AVRGCC2
Das kann ich mir so nicht erklären, bin allerdings noch Anfänger!
gruß
Peter
#2243095
Hallo Peter,
zum Verständnis:
"Warning  1  return type of 'main' is not 'int'  g:\dokumente und
7  7  AVRGCC2"
Diese Warnung gibt der Compiler aus, weil der Rückgabewert Deiner main
Funktion "void" und nicht "int" ist.
Allgemein gilt: Eine Funktion sollte immer einen Rückgabewert haben,
auch wenn dieser ggf. nur als Statusmeldung dient um zu zeigen, ob in
der Funktion ein Fehler aufgetreten ist oder nicht.
"Error  2  register name not specified for 'Status'  g:\dokumente und
5  19  AVRGCC2"
Dieser Fehler tritt auf, weil Du den Compiler eigentlich angewiesen
hast, den Wert der Variablen Status in einem Prozessorregister zu
halten.
Die "register" Anweisung stammt aus grauer Vorzeit in der die Compiler
noch (fast) keine Code-Optimierung beherrschten, Du kann diese Anweisung
getrost weglassen, die heutigen Compiler erledigen die Code-Optimierung
für Dich!
...und hier noch etwas weiterführende Literatur:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Markus
OP #2243441
ok, hab e was den Befehl register angeht verstanden  ;-).
Was mich aber nach wie vor wundert ist, dass beide Anweisungen nur dann
als fehlerhaft ausgewiesen werden, wenn die register-Vereinbabrung da
ist (auch "void main (void)).
Ziehe ich die selbe Vereinbarung (mit "register") in das Hauptprogramm,
läuft die Compilierung fehlerfrei.
mag ja sein dass ich noch einen Denkfehler mache, aber logisch ist das
für mich (noch) nicht.
Peter
#2243592
Der C-Standard erlaubt 'register' als Speicherklasse nur in
Funktionen. Dass das beim GCC auch benutzt wird, um globale Variablen an
bestimmte Register zu binden, ist eine Erweiterung.
Und 'register' bei lokalen Variablen bedeutet, dass du keine Pointer auf
diese Variable benutzen kannst. Es bedeutet nicht, dass der Compiler
die Variable in einem Register halten muss - irgendwo logisch, der
C-Standard schreibt ja nicht vor, dass eine Architektur überhaupt
Register haben muss.
