SDRAM AUTO-REFRESH zyklus
Gast #2243193
Ich bin dabei eine Routine zuschreiben, welche zyklisch einen Auto
Refresh für ein SDRAM erzeugt.
hier mal das Datenblatt:
http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/64MSDRAMx32.pdf
Im Datenblatt steht, des jeder AUTO REFRESH Command 15.625 us beträgt.
Ich verstehe nur leider nicht wie man auf diesen Wert kommt, denn nach
Figure 36 auf S. 54  würde ich nach folgender rechnung  (zeiten stehen
auf S. 47)
t = t(rp) + 256 * t(rfc) = 20 ns + 256 * 60 ns = 15,38 ns benötigen.
1. was soll ich mit der restlichen zeit machen? weitere AUTO REFRESH
zyklen einfügen bis 15.625 us rum sind?
2. Verstehe ich das richtig, ein Refresh zyklus besteht aus einem
PRECHARGE, einen NOP und dann  n * (AUTO REFRESH + NOP)?
mfg
Gast #2243291
Moin,
Wenn Du uns nicht sagst wer oder was den SDRAM ansteuert, wird dir
keiner eine brauchbare Antwort geben können. Mit einem Mikrocontroller
per I/O und Software wird es schwer das Timing hinzubekommen.
Gast #2243302
Ich erzeuge das Timing durch VHDL in einem FPGA.
Gast #2243317
Nein, das steht da nicht. Das hier steht da:
"Providing a distributed AUTO REFRESH command every 15.625μs (commercial
and industrial) or 3.906μs (automotive) will meet the refresh
requirement and ensure that each row is refreshed."
D.h. Du musst alle 15,625μs einen AUTO REFRESH ausführen, um
sicherzustellen, das alle Reihen korrekt wiederaufgefrischt werden.
Gast #2243341
>Moin,
>O.K dann klinke Ich mich hier aus. Versuche es mal im Forum "FPGA, VHDL
>& Co"
>MfG
Ich wollte doch nur allgemeine antworten auf meien Fragen bezüglich des
SDRAM´s nicht wie ich die Ansteuerung in einem FPGA erziele.
Ich depp, du hast natürlich recht :)
also jede 1/64ms kommt ein AUTO REFRESH Zyklus.
Ein dauert 15,38us und Refresht eine Zeile mit 256 Spalten
REFRESH Zyklus = t(precharge) + Spalten Anzahl * t(REFRESH TIME) = 20 ns
+ 256 * 60 ns = 15,38us.
Das ganze 4096 mal, um den gesamten Speicher zu Refreshen.
Eine Frage ist mir noch unklar:
Ein Refresh Zyklus sieht so aus (Figure 36 auf S. 54):
PRECHARGE, NOP, n * (AUTO_REFRESH , NOP)?
Gast #2243673
Hallo mikrofriendly,
nach deiner Beschreibung glaube ich, dass du es noch immer falsch
siehst:
Nein: ein Refresh-Zyklus dauert tRFC, also je nach speedsort in deinem
Datenblatt entweder 60ns oder 70ns. Und danach ist die gesamte Zeile auf
einmal refresht, du musst nichts n mal wiederholen (n=Anzahl der
Spalten). Ein einzelner Autorefresh kümmert sich also um eine Zeile und
besteht nur aus den Befehlen
Precharge, ausreichend_NOP_für_trp, Auto_Refresh,
ausreichend_NOP_für_tRFC
Die 15,38µs ergeben sich daraus, dass dein DRAM nicht eine Zeile sondern
4096 Zeilen hat, und alle müssen innerhalb von 64ms refresht werden.
Also dürfen im zeitlichen Mittel die einzelnen Auto_Refresh Kommandos
nicht weiter als 64ms/4096=15,625µs auseinander liegen. Das lässt sich
am einfachsten kontrollieren, indem du alle 15µs ein einzelnes
Auto_Refresh absetzt (und 60ns später kannst du den Speicher wieder zum
Schreiben/Lesen nutzen). Du kannst die Auto_Refreshes auch in Gruppen
nacheinander durchführen (also z.B. alle 60 µs 4 Auto_Refresh Kommandos
im Abstand von 60 ns - eine derartige Sequenz ist in Abb. 36 gezeigt).
Wichtig ist nur, dass du nach 64ms mindestens 4096 mal refresht hast.
schöne Grüße
Achim
