PID-Regler I-term resetten?
Gast #2243639
ich bastle gerade an dem PID-Regler für meinen Quadrocopter. Als
PD-Regler funktioniert der soweit auch ganz gut, und jetzt soll noch der
I-Teil dazu kommen. Soweit ich gelesen hab, summiert man dazu einfach in
jedem Zyklus den vorhanden Fehler auf (und multipliziert das mit einem
Faktor). Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage, ob es nicht besser
wäre, zusätzlich eine Überprüfung einzubauen, die die Variable mit der
Fehlersumme auf Null setzt, wenn der Fehler exakt Null ist, oder das
Vorzeichen wechselt, denn ansonsten würde der I_Teil ja weiterhin (in
die falsche Richtung) "drücken", obwohl er das eigentlich nicht mehr
bräuchte?
Gast #2243707
Da hast du einen Denkfehler. Oder willst du dass der Rotor bei Fehler 0
ganz ausgeschaltet wird? ;-) Nein, er soll sich genau mit der erreichten
Geschwindigkeit weiterdrehen und die steckt im I-Anteil, da der P und
D-Teil bei Fehler=0 genau ... NULL ist!
Gast #2243892
Und noch etwas. Wenn du mit einem PD-Regler keine bleibende
Regeldifferenz hast, dann liegt eine integrierende Strecke vor. In
diesem Fall würde ich auf einen zusätzlichen I-Anteil im Regler
verzichten.
Gruß,
Stefan
Gast #2244243
Resetten sollte man den I Term nicht. Man sollte aber dafür sorgen, dass
der I Term nicht weiter wächst, wenn das Stellglied am Ausgang am
Anschlag ist.
Manchmal ist es auch gut die absolute Größe des I-gliedes zu begrenzen.
Gast #2244598
So, ich hab den Regler jetzt fertig, und einfach mal (auf gut Glück und
mit ein bisschen denken) ein paar Werte eingestellt, allerdings muss ich
feststellen, dass der Copter dazu neigt zu Schwingen und zwar mit sehr
geringer Frequenz (<1Hz)(die Amplitude wird zwar immer kleiner, aber er
schwingt schon so 2-3 mal hin und her, bis er sich eingependelt hat).
Nachdem was ich gelesen hab vermute ich mal, das liegt am I-Teil. Ich
muss ihn also doch mal richtig einstellen (welch Wunder..). Hat einer
dazu vllt eine Art (empirische) Faustregel, ohne große Rechnungen (weil
ich glaube die auf meine Implementierung zu übertragen wäre sehr
kompliziert...). Folgendes hatte ich dazu gefunden:
Alle parameter auf 0.
Dann P soweit hochdrehn, bis er anfängt mit konstanter Amplitude zu
schwingen.
Dann solange D erhöhen, bis er nicht mehr (oder kaum noch) schwingt.
Und zu guter letzt noch einen kleinen Schuss I.
Würde sowas funktioniern, oder hat eienr andere Tipps?
Gast #2246242
Tec Nologic schrieb:
> Such mal nach symetrisches Optimum, oder Zigler-Nichols. das sind
> Einstellregeln für PID regler
Für beides benötigt man ein Streckenmodell oder zumindest eine
Sprungantwort.
So wie ich bin ein (Gast) es beschrieben hat, würde ich vorgehen. Aber
weiterhin Vorsicht mit dem D-Anteil. Wenn man den Regler beispielsweise
in Festkommaarithmetik umsetzt, dann kann ein Bitwechsel aufgrund des
D-Anteils schon Stellreaktion hervorrufen, die man nicht will. So könnte
es dann auch zu Schwingungen kommen.
Wie sieht denn die Regelgüte bei einem P-Regler aus?
Gruß,
Stefan
