QTcpServer mit OpenMode = WriteOnly
OP #2243781
Hallo Leute,
ich habe ein writeOnly-tcp server geschrieben. der Programmcode sieht
wie folgt aus:
class tcpMainServer : public QTcpServer
    Q_OBJECT
public:
    tcpMainServer(QObject *parent = 0);
protected:
    void incomingConnection(int socketDescriptor) {
         QTcpSocket *client = new QTcpSocket (this);
         client->setReadBufferSize(1024);
         if(client->setSocketDescriptor(socketDescriptor,  QAbstractSocket::ConnectedState, QIODevice::WriteOnly)) {
        else {
            delete client;
signals:
private slots:
private:
24
25
Die Idee ist, dass der Server nur senden soll, aber man kann ja nie
genau wissen was der client macht. Sobald ich mit dem client-test
anfange zu senden, dann nach eine kurze zeit stützt mein server ab. Ist
es nicht so dass der Server tcpstream bremst und der client nicht weiter
senden soll oder kann???
Für euere Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüße,
Carolin
#2244021
Dumme Frage:
Warum die Reimplementierung von incomingConnection, warum überhaupt von
QTcpServer erben?
Den kann man "einfach so" verwenden, dann erzeugt er selber die
QTcpSockets, und alarmiert darüber per "newConnection"-Signal.
(Bei Empfang des newConnection Signals per nextPendingConnection
abholen)
Vorteil: Die QTcpSockets sind dann tatsächlich mit der richtigen,
gerade angenommenen Netzwerkverbindung verknüpft.
OP #2245388
Εrnst B✶ schrieb:
> Dumme Frage:
> QTcpServer erben?
weil ich dann mit thread und andere class(mit public als QTcpSocket)
flexibel arbeiten kann.
> abholen)
dann hat der TcpSocket den ReadWrite OpenMode. Das ist nicht das, was
ich haben will. Ich will in dem Fall WriteOnly mode haben.
Und den Vorteil hat man ja, wenn man mit einzelne Verbindung arbeitet
nicht mit "Multitasking"
Grüße,
Carolin
#2245537
Ok, Threadübergreifende QTcpSocket objekte...
Braucht man nicht unbedingt, aber sonst langweilen sich ja 7 der 8 cores
(Mehrere gleichzeitige Verbindungen kann man auch gut mit nur einem
thread abarbeiten, die QT Event-Loop abstrahiert das alles)
Egal: Du darfst den QTcpSocket nicht mit parent=QTcpServer im selben
Thread initialisieren, sonst darf der wieder nur in dem Thread verwendet
werden, in dem der QTcpServer läuft.
Stattdessen: den "int socketDescriptor" an den Worker-Thread übergeben,
und dort das QTcpSocket Objekt anlegen.
(Edit: Klarstellung: Auch nicht im Konstruktor deines
Thread-Worker-Objektes. in dessen run()-Methode!)
Gast #2246175
Warum muß der so zwingend WriteOnly sein? TCP kennt eine derartige
Betriebsart gar nicht. Was soll mit ankommenden Daten denn passieren?
#2246409
dochdoch... "Half open Sockets".... vermutlich ähnlich selten verwendet
wie Out-Of-Band Data..
aus der Posix-Manpage:
shutdown - shut down part of a full-duplex connection
#include <sys/socket.h>
int shutdown(int s , int how );
The  shutdown() call causes all or part of a full-duplex connection on
the socket associated with sockfd to be shut down.  If how is SHUT_RD,
further receptions will be disallowed.  If how is SHUT_WR, further
transmissions will be disallowed.  If how is SHUT_RDWR, further
receptions and transmissions will be disallowed.
