UART: Endlosschleife: Lese-Buffer leeren?
OP #2243898
ich weiß nicht genau wieso, aber meine Sende-Routine endet immer wieder
in einer Endlosschleife.
Ich initialisiere den UART so:
  UCA0CTL1 = UCSWRST + UC7BIT + UCSSEL_1;
  UCA0CTL0 = UCPEN + UCPAR;   // Parity enabled, Even Parity
  // BRCLK Baudrate
  UCA0BR0 = 0x03;                           // 32k/2400 - 13.65
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
  UCA0MCTL = 0x06;                          // Modulation
  UCA0CTL1 &=~ UCSWRST;                     // Initialize USART state machine
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USART1 TX interrupt --> ISR bei Empfang
Die Sende und Empfangsroutine sieht dann so aus:
#pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0RX_ISR(void)
    if (UCA0RXBUF == ('1'))
      Uart_SendText("End");
      IE2 &= ~UCA0RXIE;
      UCA0TXBUF = 0;
      LeaveNode();
      m_Uart = FALSE;
    else
      // Echo received char
      while(!(IFG2&UCA0TXIFG));
      UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
      IFG2 = 0;
Auf gut Deutsch: Wenn eine "1" empfangen wird, wird der Empfang
eingestellt. Andernfalls soll das empfangene Zeichen einfach nur
zurückgegeben werden.
Das Resultat ist nun leider, dass der uC endlos lang sendet und ich
damit nicht wirklich was anfangen kann.
Meine Vermutung ist, dass UCA0RXBUF nicht geleert wird. Muss ich das
selber machen?
Gibt es andere schöne Routinen, die nicht in einer Endlosschleife enden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2243908
Du kannst den nicht LEEREN. Da steht immer irgendwas drin...  :-/
> Muss ich das selber machen?
Ob ein Zeichen über die serielle Schnitte angekommen ist, siehst du an
einem Empfangsflag in einem Statusregister.
Wenn du sagen würdest, um welchen uC sich das da handelt, könnte dir
sicher noch jemand den Namen des Registers sagen...
BTW: warum nimmst du nicht einfach eine fertige Empfangsreoutine? Jeder
Hersteller hat da ein paar Beispielprogramme z.B. in einer App-Note zur
Verfügung...
OP #2243922
Es handelt sich um einen MSP430FG4618.
Ich habe bisher keine fertige Empfangsroutine gefunden, werde aber mal
die Application Notes durchwühlen...
EDIT:
So funktioniert die ROutine noch und liefert mir wunderbar ein Echo...
    while (!(IFG2 & UCA0TXIFG))
    {  }                                        // USART1 TX buffer ready?
Wenn ich sie nur leicht abändere, sodass ich eine 2 kriegen will, wenn
ich eine 1 sende, dann kriege ich schon wieder nur Datenmüll raus OBWOHL
ich doch noch nichtmals die 1 gesendet habe...
    char byte = UCA0RXBUF;
    byte += 1;
    UCA0TXBUF = byte;
Wirklich, ich blicke da nicht durch...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2244476
Von wo aus sendest du? Vom PC aus? Drückst du zwischendurch auf Enter?
Man wartet nicht in einem Interupt. Auf gar nichts!
Du kannst im Interrupt die Daten auslesen, zwischenspeichern und ein
Flag setzen. Und dann in der Main-Loop das Flag überprüfen, und wenn es
gesetzt ist, die Daten zurückschicken.
OP #2244501
Gut, dann werde ich das morgen früh mal abändern und aus dem Interrupt
eine Funktion aufrufen, die dann das empfangene Byte bearbeitet.
Aber ändert das überhaupt etwas?
Wenn ich aus dem Interrupt eine Funktion aufrufe und diese dann wartet?
Also hab ich dich richtig verstanden, wenn ich keine Funktion aufrufen
soll, sondern in der MainLoop das "Ereignis" abarbeiten soll, ja?
#2244506
>     byte += 1;
>     UCA0TXBUF = byte;
Versuch mal den Empfangsbuffer als erstes zu leeren. Wie Lothar schon
sagte: In ner Interruptroutine wartet man auf nichts, dafür gibts main()
und co ;) .
Problem ist schonmal, dass du erst wartest, dass der Sendebuffer leer
ist bevor du den Empfangsbuffer, der den Interrupt ausgelöst hat,
sicherst. Das ist aber eigentlich das Erste, das man hier sichert (und
das sollte so schnell wie möglich passieren, deshalb die erste Aktion im
Interrupt eigentlich). Wenn du zu lange nämlich damit wartest kanns
passieren, dass dir nachfolgende Zeichen den Empfangsbuffer versaun.
