Flip-Flop mit einstellbarer Triggerschwelle und nur einem OpAmp
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2244049
ich suche nach einer Schaltung mit nur einem OpAmp,
die beim Überschreiten einer einstellbaren Spannung ( Triggerschwelle )
in den bistabilen Zustand kippt und sich nur über eine kurze
Tasterbetätigung wieder in den anderen Zustand versetzen läßt.
Habe unter anderem so etwas gefunden, jedoch kann ich die Schaltpläne
irgendwie nicht öffnen.
Zudem arbeitet die eine Schaltung mit dem Fensterdiskriminator.
http://www.schaltungen.at/a2broker/schaltungen/326
Suche ich evtl. nach etwas,
was so gar nicht zu realisieren ist ( Nur mit einem OpAmp ) ?
Bernd_Stein
Gast #2244092
Das sollte schon gehen. Der OP vergleicht das Eingangssignal mit der
Schwelle. Dazu kommt eine Rückkopplung auf den positiven Eingang über
eine Diode. Per Taster wird dann der Kreis mit der Diode unterbrochen.
Es gibt da auch noch andere Alternaitve.
Man muss aber ggf. den Spannungsbreich am Eingang begrenzen, sonst kann
eine sehr negative Spannung doch zum Rücksetzen reichen.
Gast #2244094
> Suche ich evtl. nach etwas, was so gar nicht zu realisieren ist
Doch, das geht schon, es ist ein normaler Schmitt-Trigger
der so berechnet ist daß er nie seine untere Grenze erreichen kann,
nur eben durch Tastendruck (überbrückung
eines Widerstandes des Schmitt-Triggers).
Gast #2244102
Bernd Stein schrieb:
> Hallo zusammen,
Das ginge am einfachsten mit einem 555.
Gruss
Harald
Gast #2244130
>>> Hallo zusammen,
>>> ich suche nach einer Schaltung mit nur einem OpAmp !!!
>> Gruss
>> Harald
> Bernd_Stein
Also eine Schulaufgabe und keine möglichst zweckmässige Schaltung.
Gruss
Harald
Moderator #2244165
Außer dem Opamp, brauchst du ja noch mindestens die Einstellvorrichtung
(z.B. ein Poti) und den Rücksetztaster. Wenn diese beiden Teile zusätz-
lich zum Opamp erlaubt sind, ist dein Problem lösbar.
