Structs in eeprom minimalcode durchschauen
OP #2244057
Hallo!
Folgenden Minimalcode habe ich geschrieben. Gerade habe ich keinen
Controller zum Testen. Kompiliert habe ich mit dem winavr für einen
Atmega328P.
Evtl. könnt ihr mal den kleinen code angucken und bescheid geben, falls
es so nicht funktioniert. DANKE!
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define MAX_IDS    10
struct id_s{
  unsigned char ids_in_list;
  unsigned long id_list[MAX_IDS];
}whitelist;
void eeprom_write_struct(short addr,void *obj,char size);
void eeprom_read_struct(short addr,void *obj,char size);
void add_id(unsigned long data){
  whitelist.id_list[whitelist.ids_in_list] = data;
  whitelist.ids_in_list++;
  eeprom_write_struct(0,&whitelist,sizeof(whitelist));     //Write the structure to EEPROM
int main(){
  eeprom_read_struct(0,&whitelist,sizeof(whitelist));
  add_id(1234567UL);
  return 0;
23
24
25
void eeprom_write_struct(short addr,void *obj,char size){
26
      char i,*ptr=(char *)obj;
27
      for (i=0;i<size;i++)
28
            eeprom_write_byte(addr++,*(ptr++));
29
30
31
void eeprom_read_struct(short addr,void *obj,char size){
32
      char i,*ptr= (char *)obj;
33
34
            *(ptr++)=eeprom_read_byte(addr++);
35
#2244088
Gratuliere:
Du hast gerade die Funtionen eeprom_write_block bzw. eeprom_read_block
neu erfunden. Nur dass du für size den falschen Datentyp genommen hast
OP #2244138
gerade habe ich gelesen:
size_t corresponds to the integral data type returned by the language
operator sizeof
damit weiß ich nun,dass sizeof keine funktion ist, sondern ein Operator,
der daten im format size_t zurückgibt.
also ich füttere die Funktionen ja mit dem argument sizeof(...) dann
werde ich mal die funktionsköpfe entsprechend von char auf size_t
ändern. Das sollte dann reichen oder?
#2244140
> operator sizeof
Ähm.
Warum nimmst du nicht die Funktionen eeprom_read_block bzw.
eeprom_write_block anstelle deiner Funktionen? Die machen genau das
gleiche.
OP #2244157
Gibt es eine geschickte Möglichkeit, eine ID in der whitelist ausfindig
zu machen?
Reicht eine for schleife, die direkte Vergleiche durchführt, oder gibt
es geschicktere Wege als z.B.
char validate_id(unsigned long *compare)
  for(char i = 0; i<whitelist.ids_in_list;i++)
     if(whitelist.id_list[i] == compare
     return ACCEPT;
  return DENY;
Bei 10 Einträgen lohnt es nicht, sich da einen Kopf wegen Optimierungen
zu machen.
Im Allgemeinen: ja, die gibt es. (*)
Wie suchst du denn in einem Telefonbuch nach "Meyer"?
Du schlägst es in der Mitte auf und liest Huber. Meyer kommt alphabetich
nach Huber, also kannst du die erste Hälfte des Telefonbuchs schon mal
vergessen, dort kann Meyer nicht sein. Aus der hinteren Hälfte nimmst du
wieder die Mitte und findest "Peter". Meyer ist alphabeteich vor
"Peter", also kannst du von deinem jetzigen Suchebereich schon mal die
hintere Hälfte vergessen. Und das machst du so lange, bis du beim Meyer
bist, oder dein Suchbereich dir sagt, dass Meyer nicht vorkommt.
Voraussetzung: Die Daten müssen sortiert sein.
(*) Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Donald Knuth hat einen
ganzen >300 Seiten starken Wälzer zu diesen Themenbereichen geschrieben.
Aus der Reihe "The art of computer programming" (wenn mich nicht alles
täuscht) den Volume 2: "Sorting and Searching"
