PIC18F4520 - AD Channel wechselt nicht?
OP #2244121
Hallo
Ich hab aktuell ein Problem mit einer Joystick Applikation mit einem
PIC18F4520. Bin in Punkto AD leider auch kein Profi...
Im Programm soll ein 10kOhm Joystick an den Pins AN0 und AN1 erfasst
werden. Leider scheint das Programm jedoch stets ausschließlich AN0 zu
lesen, obwohl ich im entsprechenden Interrupt den Channel wechsle?
Interruptcode:
if (ADIF==1)
  {if (CHS0==1)
    {adc_schiene = (ADRESH<<8)+(ADRESL);
   if (CHS0==0)
    {adc_horizont = (ADRESH<<8)+(ADRESL);
    CHS0 = ~CHS0;
    ADIF = 0;
Das Hauptprogramm tut aktuell nichts anderes, als bei Werten == 0 eine
LED einzuschalten. Eine LED für die "X-Achse", eine für die "Y-Achse"
des Joysticks. Leider schaltet mir das Programm stets beide LEDs ein,
wenn ich ausschließlich in der X-Achse auf 0 fahre... Die Y-Achse ist
vollkommen egal und wird überhaupt nicht beachtet?
Es scheinen also beide Variablen stets den Wert des Pins AN0 anzunehmen.
Woran kann das liegen?
ACQT hab ich entsprechend gesetzt, im Hauptprogramm befindet sich
mittlerweile sogar ein 5ms Delay... das müsste doch mehr als ausreichend
sein?
Danke
Vinci
OP #2246077
Der Hauptcode sieht folgendermaßen aus:
    GODONE = 1;               // ADC starten
    while(GODONE==1);
    *2x IF für die LEDs*
    DelayMs(5);
GODONE ist definitiv richtig benannt, nutze hier Hi-Tech C und habe im
entsprechenden 18F4520 file nachgesehen. Der Simulator sagt mir, dass
der Channel richtig umgeschaltet wird.
Werden morgen mal holgers Vorschlag ausprobieren, Debugger besitze ich
leider (noch) keinen.
OP #2246872
interrupt isr()
{if (ADIF==1)             // ADC Interrupt
  {if (CHS0==1)
   if (CHS0==0)
    CHS0 = ~CHS0;         // schaltet abwechselnd AN0 / AN1
    ADIF = 0;        // ADC Interrupt-Flag löschen
 if (TMR2IF==1)           // Timer2 @125µs
  {TMR2IF = 0;
   TMR2 = 37;
   if (schiene_enable==1)
    {counter_schiene--;
     if (counter_schiene==0)
     {CLK_schiene = 1;
      counter_schiene = counter_schiene_save;
      DelayUs(10);
      CLK_schiene = 0;
   if (horizont_enable==1)
    {counter_horizont--;
     if (counter_horizont==0)
     {CLK_horizont = 1;
      counter_horizont = counter_horizont_save;
      DelayUs(10);
      CLK_horizont = 0;
 if (INT0IF==1)             // Schranke
   INT0IF = 0;
void main()
{TRISA = 0b11010011;      // RA2,RA3,RA5 Output
 TRISB = 0b11111111;      // RB0 Input (Schranke), Rest ebenfalls Input
 TRISC = 0b00000110;      // RC1-RC2 Input; RC0,RC3-RC7 Output
 TRISD = 0b11000000;      // RD6,RD7 Input; RD0-RD5 Output
 TRISE = 0b00001100;      // RE0,RE1 Output; RE2,RE3 Input
 PCFG0 = 1;
 PCFG1 = 0;
 PCFG2 = 1;
 PCFG3 = 1;               // RA0(AN0) und RA1(AN1) analog, Rest digital
 PORTA = 0x00;            // Initialize PORTA
 PORTB = 0x00;            // Initialize PORTB
 PORTC = 0x00;            // Initialize PORTC
 PORTD = 0x00;          // Initialize PORTD
 PORTE = 0x00;            // Initialize PORTE
 // ADC Einstellung (DA HATS NOCH WAS bezügl. ACQT usw.?)
 ADCS0 = 0;
 ADCS1 = 1;
 //ADCS2 = 0;               // FOSC/32
 ACQT0 = 0;
 ACQT1 = 0;
 ACQT2 = 0;               // Aquisition Time manuell vergeben
 VCFG0 = 0;               // Voltage Reference VDD
 VCFG1 = 0;          // Voltage Reference VSS
 CHS0 = 1;
 CHS1 = 0;
 CHS2 = 0;
 CHS3 = 0;          // AN1 auswählen
 ADFM = 1;          // right justified conversion
 ADON = 1;          // ADC enabled
 ADIF = 0;
 INT0IF = 0;
 TMR2IF = 0;              // Interrupt Flags löschen
 ADIE = 1;          // ADC Interrupt zulässig
 PEIE = 1;                // Peripheral Interrupts zulässig
 GIE = 1;                 // Global Interrupts zulässig
 // ext. Interrupt ; Timer2 @ 125µs
 INTEDG0 = 0;        // Interrupt on falling edge of RB0/INT0
 //INT0IE = 1;          // ext. Interrupt INT0 enable
 T2OUTPS0 = 1;
 T2OUTPS1 = 1;
 T2OUTPS2 = 0;
 T2OUTPS3 = 0;            // Postscaler Timer 2 select (1:8)
 T2CKPS0 = 0;
 T2CKPS1 = 0;             // Prescaler Timer2 select (1:1)
 TMR2 = 37;               // Timer2 @ 125µs
 do
  while(modus1==0 && modus2==0)
  {led1 = 0;
   led2 = 0;
   TMR2ON = 1;               // Timer2 starten
   TMR2IE = 1;               // Timer2 Interrupt zulassen
   while(save_taster==0)
   {// Speichern der vorherigen Werte, um den Counter nicht fälschlich
neu zu setzen
    swcase_schiene_save = swcase_schiene;
    swcase_horizont_save = swcase_horizont;
    while(GODONE==1);
    if ((adc_horizont/64)==0)
     {CLK_horizont=1;
    if ((adc_schiene/64)==0)
     {CLK_schiene=1;
    if ((adc_horizont/64)>0)
     {CLK_horizont=0;
    if ((adc_schiene/64)>0)
     {CLK_schiene=0;
   //Aquisition Time? ka ob des automatisch hinhaut...
   DelayMs(5);
   // Video starten
   //TRISB = 0b11111110;
   //RB0 = 0;
   /*TMR2IE = 0;              // Timer2 Interrupt ausschalten
   led1 = 0;
   led2 = 0;
   DelayBigMs(500);
   led1 = 1;
   led2 = 1;
   DelayBigMs(500);
   led1 = 0;
   led2 = 0;
   DelayBigMs(500);
   led1 = 1;
   led2 = 1;
   DelayBigMs(500);
   led1 = 0;
   led2 = 0;*/
  while(modus1==0 && modus2==1)
  {led1 = 0;
   led2 = 1;
  while(modus1==1 && modus2==0)
  {led1 = 1;
   led2 = 0;
  while(modus1==1 && modus2==1)
  {led1 = 1;
   led2 = 1;
 }while(1);
Wie gesagt... imho unnötig viel Information ;)
Da wo die ich vorher die Sternchen gemacht hab stehen natürlich nur die
IFs... kein Interrupt.
Gast #2266789
Martin S. schrieb:
> die Acquistion Time auf Null zu stellen war sicherlich nicht die klügste
> Lösung.
> Hast du Tad mal ausgerechnet, wie groß du es eingestellt hast?
> Dann ist im Datenblatt eine Beispielrechnug wie groß die Aquisition Time
> berechnet wird. Das musst du auch ausrechnen und einstellen.
Ich verstehe nicht so ganz. Die ACT wird doch eingehalten, da in der
Programmschleife, die ich aktuell ausschließlich durchlaufe (1.while),
ein Delay von 5ms erfolgt. Diese Zeit ist laut Datenblatt ein vielfaches
der benötigten (10k Impedanz @ max. 50°C).
ACQT auf 0 heißt somit nur, dass ich die ACT manuell mittels
Programmcode berücksichtige.
#2267287
Ja ok man kann es auch auf 0 einstellen, wenn man es selbst überwacht.
Aber einfacher wäre es einfach einzustellen.
Dein Programm ist etwas wirr. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben
was es denn mal können soll.
Z.B. Wo wird modus1 und modus2 gesetzt? Auf welchem Ausgang liegt led1
und led2. Das ist immer noch nicht der komplette Code.
Sonst mach dich doch einfach mal mit dem Simulator vertraut. So schlecht
ist der gar nicht. Dann kannst du mal schauen ob er den Kanal überhaupt
richtig wechselt, wenn du schon kein Debugger hast.
Gast #2267353
Sag ja, dass der komplette Code nur verwirrt... und doch, das ist der
komplette Code.
folgender Code wird aktuell durchlaufen und ist relevant:
interrupt isr()
  {if (CHS0==1)
   if (CHS0==0)
void main()
 PCFG0 = 1;
 PCFG1 = 0;
 PCFG2 = 1;
 ADCS0 = 0;
 ADCS1 = 1;
 ACQT0 = 0;
 ACQT1 = 0;
 CHS0 = 1;
 CHS1 = 0;
 CHS2 = 0;
 ADIF = 0;
 INT0IF = 0;
 T2OUTPS0 = 1;
 T2OUTPS1 = 1;
 T2OUTPS2 = 0;
 T2CKPS0 = 0;
 do
  {led1 = 0;
   led2 = 0;
   {GODONE = 1;               // ADC starten
    while(GODONE==1);
   // - IRGENDWELCHE IF-ANWEISUNGEN //
   //Aquisition Time
   DelayMs(5);
 }while(1);
Das ganze ist jetzt hoffentlich ein wenig einfacher zu verstehen. Was
ich von DIESEM Code will, ist ausschließlich eine AD-Conversion einer
Joystick-Position (X und Y Werte quasi). Später steuere ich damit 2
Stepper an, aber das spielt aktuell keine Rolle, da wie gesagt der
Channelwechsel nicht funktioniert.
Im SIMULATOR funktioniert der Wechsel jedoch!
Die anderen Programmteile sind andere Modi, andere Funktionen... für
mein konkretes Problem nicht relevant, deswegen wollte ich auch nicht
den gesamten Code posten.
Unter "IRGENDWELCHE IF-Anweisungen" hab ich wirklich nur irgendwelche
Werteabfragen reingeschrieben um die Funktion zu prüfen. Also z.B.
if (Position X < 123)
{Schalte LED ein
if (Position Y < 123)
{Schalte 2.LED ein
Damit hab ich ausgetestet, ob der AD Wandler die Joystick Positionen
richtig erkennt. Zu diesem Zeitpunkt hab ich erst gemerkt, dass stets
nur die X-Achse des Joysticks gewandelt wird.
Also egal ob ich X oder Y Achse des Joysticks betätige, ich bekomme
stets ausschließlich die X-Werte, die aber auch als Y interpretiert
werden. Wenn ich also auf meiner X-Achse (Channel0) mit dem Stick
spazieren fahr, so werden diese Werte für Channel0 und Channel1
angennommen. Fahr ich auf der Y-Achse spazieren, so tut sich gar nichts.
Hab auch bereits geprüft, ob ich nicht in der Hardware einen Kurzen oder
so hab... aber nichts dergleichen, sollte alles passen.
#2267392
Das ist doch nicht der komplette Code.  Wo sind die
Variablendeklarationen?
Du bleibst doch immer in der while Schleife, oder?
neu zu setzen
    while(GODONE==1);
     {CLK_horizont=1;
     {CLK_schiene=1;
     {CLK_horizont=0;
23
     {CLK_schiene=0;
24
25
26
27
28
   DelayMs(5);
29
30
save_taster wird doch nirgends verändert... Sind dann CLK_horizont und
CLK_schiene deine LEDs? Woher soll man das wissen?
Und weißt du was du mit der Abfrage machst?
OP #2286329
Die "CLK_****" Variablen sind eigentlich Clock Signale für einen TB6560,
testweise hab ich hier aber LEDs ein und ausgeschalten.
Die "ADC_****" Variablen, sprich die ADC Werte die ich erhalte, teile
ich durch 64 um eine Joystick Achse in 16 Stufen zu unterteilen. Quasi
1024 / 64 = 16.
Jede Stufe entspricht einer gewissen Periodendauer, mit der das Clock
Signal erzeugt wird.
Das spielt aber, wie ich bereits erwähnt habe, für die AD Wandlung
eigentlich keine Rolle. Das Problem, das nach wie vor besteht, ist, dass
ich von 2 verschiedenen AD Channeln nur 1 Signal bekomme.
__
Man stelle sich folgendes Beispiel mit 2 Potis vor, die an AD0 und AD1
hängen.
Drehe ich Poti 1, so soll ab einem gewissen Schwellwert eine LED
eingeschaltet werden. Drehe ich an Poti 2, so soll eine andere LED ab
dem selben Schwellwert eingeschaltet werden.
Problem ist nun: Ich drehe an Poti 1 und BEIDE LEDS leuchten.
Ich drehe an Poti 2, nichts passiert.
__
Natürlich verstehe ich, dass der Code hierfür wichig ist, man anstelle
sich an Stelle der If's einfach die Abfragen für den ADC Wert und die
LEDS vor. Diese waren 100% richtig! Die gepostete Schleife stellt nur
einen Teil des Codes dar, der aktuell aber NICHT verlassen wird. Später
soll dieser Teil nur einen Modus darstellen, der ab Programmstart
ausgewählt werden kann.
