30V zu +- 15V wandeln
Gast #2244643
Hallo@,
ich habe ein Problem. Ich habe von einem Bekannten einen sehr guten
selbstgebauten Antennenvestärker geschenkt bekommen. Diesen will ich
über das Koaxialkabel vernspeißen. Der Verstärker braucht +-15V und GND.
Habe mich ein bisschen informiert und gefunden dass das über ein BiasTee
möglich ist. Damit kann ich aber nur 30V gegen GND (Schirm des Kabels)
übertragen.
Kann mir jemand sagen wie ich aus 30V +-15Volt mache?
Erste Idee war mit einem Spannungsteiler. Aber das scheint mir aufgrund
des Ruhestroms nicht die schönste Lösung...
Danke.
Frequenz: 1MHz - 50MHz (Ja, ich bin ein SWL ;-) )
Strom: max 1Ampere
P.S. Ich hoffe dass ist hier richtig, da das Spannungsproblem ja analog
ist ;-)
Der Rest ist nur die beschreibung des Problemes :-)
Gast #2245357
Also 30V sind gleich +15V zu -15V. Da gibt es keinen Unterschied. Man
könnte nen Power Opeartionsverstärker nehmen (z.B. LM675) und sich mit
nem Impedanzwandler und nen Spannungsteiler ne Virtuelle Masse machen.
Aber wie willst du den drei Pole (+15V -15V und GND) über nen Koax mit
nur 2 rüberbekommen ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2245525
> Strom: max 1Ampere
30 Watt Verlustleistung?
Das muß aber ein guter Verstärker sein.
Und deine Stromrechung möchte ich nicht haben.... :-o
> ich denke der tn will 30v einspeißen
Kommt von Speise, speisen...
> und am ort des verstärker die notwendigen Spannungen generieren.
Mit 30V hat man auch automatisch +-15V. Man muß nur seinen Bezugspunkt
in dei Mitte zwischen 0 und 30V legen...
Gast #2245560
Nein.
Der Verstärker macht 20dB und braucht 300mA (nom.)
Das eine Ampere ist einfach nur als Reserve nach oben!
Gast #2245787
> Nein.
Dann kann man ja auch gleich die Lampe für den Trockenboden dort
anschliessen. :-)
Gruss
Harald
Gast #2245965
Ja, wenn kein Strom fliesst. Nein, wenn grosser Strom fliesst.
> Man muß nur seinen Bezugspunkt in dei Mitte zwischen 0 und 30V legen...
"nur"! Der Bezugspunkt  (GND) soll aber (ohne U-Schwankung) I von +15V
aufnehmen können und an -15V abgeben können!, weshalb GND niederohmig
sein muss. Das geht nicht mal eben mit virtueller Masse oder mit nem
hochohmigen Spannungsteiler. Dafür sind norm. 2 getrennte Versorgungen
nötig, oder SMPS.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2246245
Dann mach den Spannungsteiler niederohmiger:
  30V o------o---------o----------o +15V
             o-------|
             |         o----------o GND
             o-------|
Wenn nötig: Darlingtons für die Transen nehmen...
Gast #2246809
Man könnte nen Power Opeartionsverstärker nehmen (z.B. LM675) und sich
mit
Der LM675 machst deine Virtuelle Masse schon niederohmig.
Gast #2246981
> Aber ganz sicher nicht mit der Schaltung bei 30 V 1 A!
In die virtuelle Masse fließt doch nur die Differenz aus den Strömen der
+-15V, und der Gesamtstrom ist doch nur 300mA.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2247008
Warum nicht?
Wenns noch besser sein soll, dann kommt da noch eine LED rein, und
hinten zwei dicke Kondensatoren dran:
  30V o------o---------o----o-----o +15V
         1k | |        |   ---
            | |        |   --- 1mF
             -   TIP142|    |
             o-------|      |
        LED  V~>      o-----o----o GND
             o-------|      |
             -   TIP147|    |
         1k | |        |   ---
            | |        |   --- 1mF
@ Mike Strangelove
Und auch bei der Opamp-Lösung hättest du die selbe Verlustleistung, nur
eben auf 1 Gehäuse, hier ist die Leistung auf 2 Transen verteilt...
#2247020
Also Schaltregler würde ich nicht in ein Gerät stecken, das was mit
Kurzwelle zu tun hat.
Das 2. Problem wird sein, dass die Masse des Verstärkers auch die Masse
des Koaxialkabels ist.
Was ich empfehlen würde wäre einfach Wechselstrom. Den kannst Du am
Verstärker mit einem Transformator/Übertrager auskoppeln und bist sogar
Potentialfrei.
Gast #2247456
Ist 1.) nicht gewollt weil zu viel Verlustleistung, 2.braucht dafür
nichtmal Transistoren. (Obwohl die obige Trans-Schaltung mit U-REFs
besser wäre hätte sie immer noch einen hohen Querstrom (**). Und keine
feste Masse zu haben, ist  fast immer ein Problem)
(**) Problem ähnlich wie bei Endstufe, wegen den 2 Out-Trans.
