Hilfe suche Softwarelösung in c
Gast #2244666
Hllo liebes Forum,
ich stehe mal wieder vor einem Problem und weiß nicht genau wie ich es
lösen soll. Also ich habe eine Variable mask in der werden durch
interrupts verschiedene Bits gesetzt. Parallel dazu wird zyklisch eine
Funktion aufgerufen, die sich jeweils immer das älteste bit raussucht
und diese gleichzeitig wieder löschen soll, so dass eine art ring
entsteht..
Vielen Dank für eure Hilfe
Dominik
Gast #2244675
Wie wärs wenn Du einfach einen Pointer auf das älteste Element machst,
dann kannst Du auch einfach/direkt darauf zugreifen.
Wenn dann neue Werte hinzugefügt werden, dann muss nur der Pointer auf
den neuen "ältesten" Wert umgestellt werden (wahrscheinlich in Deinen
ISRs).
Gast #2244768
Okay... Na dann fang ich mal an... Also ich habe  14 MOB´s (Message
Objects) diese werden in eine ISR der reihe nach vollgeschrieben.
Gleichzeitig habe ich eine 16 Bit Variable (mask) in der die
beschriebenen mobs markiert werden. Zyklisch wird eine Funktion
aufgerufen die die Mobs der reihe nach leeren soll und die mask wieder
auf null setzt, wenn der mob leer ist. Pro Funktionsaufruf soll immer
ein mob gelesen und geleert werden
Ich hoffe jetzt ist es ein bisschen verständlicher erklärt.
Dominik
Gast #2244848
Habe meinen Ansatz so überlegt, jedesmal wenn ich in die ISR gehe wird
ein Zähler hochgezählt. Ein zweiter Zähler wird hochgezählt wenn ich mir
den mob hole, der zweite Zähler sollte immer eins kleiner sein als der
ISR Zähler. Hole ich mir einen MOB, so wird dieser in der Maske wieder
gelöscht..
Nunja und dann komm ich irgendwie nicht weiter..
