MAIN Problem
Gast #2244787
int main(void)
DDRA &=~ (zaehler1);
DDRC |= LED1;
while(1)
if(!(PINA & (zaehler1)))
PORTC |=(LED1);
_delay_ms(1);
else
PORTC &=~(LED1);
wert1++;
wert1min++;
while(!(PINA & (zaehler1)));
eigentlich sollte es so gehen, das wenn der zähler auf low geht ist der
wert +1 gerechnet wird und dann solange wartet bis zähler wieder auf
high geht.
wert1 und wert1min sind global deklariert.
Gast #2244794
> high geht.
sobald eine 0 kommt an den controller soll die LED1 an sein, wird das
signal high soll LED1 aus gehen wert1 und wert1min +1 gerechnet werden
jeweils und danach soll gewartet werden bis bis wieder das signal 0 ist.
Gast #2244795
Junge, formatier dein Quellcode richtig und versuche mal einen
zusammenhängenden, grammatisch verständlichen, Satz zu bilden.
Ich bin kein Rechtschreibfetischist, aber man sollte wenigstens erkennen
können was du überhaupt willst.
Was meinst du mit
für was steht "LED1"?
Gast #2244807
#include <avr/io.h>
#define zaehler1    0x01
#define LED1        0x04
unsigned int wert1 = 0;
unsigned int wert1min = 0;
int main(void)
DDRC |= LED1;
while(1)
PORTC |=(LED1);
_delay_ms(1);
else
PORTC &=~(LED1);
wert1++;
wert1min++;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2244808
Michael Skropski schrieb:
> PINA klingt nach einem Pin
Das ist ein 8 Bit breites Eingangsregister eines AVR-Controllers. Aber
das hätte unser TO ruhig hinschreiben können...
Anfänger schrieb: ...
Ich mal da mal ein paar Satzzeichen mit rein:
> sobald eine 0 kommt an den controller, soll die LED1 an sein.
Die soll da schon an SEIN? Die muß also quasi VORHER angeschaltet
werden?
> wird das signal high, soll LED1 aus gehen,
> sowie wert1 und wert1min +1 gerechnet werden.
Nur einmal oder andauernd?
Wenns nur 1 mal passieren soll, wäre eine Flankenerkennung nicht ohne...
Warum WARTEN? Es soll doch einfach wieder von vorn losgehen. Oder nicht?
Kurz und Knackig sehe ich das so:
Mit einem Eingangssignal soll eine LED ein+ Ausgeschaltet werden.
Zudem soll gezählt werden, wie oft der Eingang aktiv war.
BTW: wenn dein Eingang an einen Taster angeschlossen ist, solltest du
dich zum Thema "Entprellung" schlau machen...
Gast #2244814
So kann man es auch sagen.
Danke für die kurz und knackige erklärung. frage mich gerade wie ich nur
das mit dem zählen hinbekomme.
#2244817
so in der art?
char zaehler=0;
while(1){
  if(PINA==0 && zaehler==0){          // Taster gedrückt, zaehler noch auf 0 -> Der erste durchlauf, wo der Taster gedrückt wurde
    LED1=1;
    zaehler=1;
  if(PINA==1 && zaehler==1){    // Taster losgelassen, zaehler noch auf 1 -> Der erste durchlauf, wo der Taster losgelassen wurde
    LED1=0;
    zaehler=0;
    wert1++;
    wert1min++;
Dann ist mein Beispiel also für den Eingang A0? ;) Wenn es ein 8bit
Register ist, ist doch bestimmt der ganze Port drin und nicht nur ein
Pin oder? Wenn ja, dann müsste man wissen, welcher Pin der Taster ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2244824
Anfänger schrieb:
> frage mich gerade wie ich nur das mit dem zählen hinbekomme.
Stichwort: Flankenerkennung
Du merkst dir in jedem Zyklus den vorherigen Pinzustand und vergleichst
den mit dem aktuellen Pinzustand. Wenn die ungleich sind, dann mußt du
was tun: entweder die LED anmachen (wenn alt=1 und aktuell=0) oder die
LED ausmachen und zählen (wenn alt=0 und aktuell=1).
Als Tipp:
mit den Tokens [ c] und [ /c] (ohne Leerzeichen) kommt hier im Forum
sowas schönes Buntes raus:
#include <avr/io.h>
#define zaehler1    0x01   // WARUM HEISST DIESE BITMASKE "zaehler"?
#define LED1        0x04
int main(void)
DDRC |= LED1;
while(1)
       PORTC |=(LED1);
       _delay_ms(1);
   else
      PORTC &=~(LED1);
24
      wert1++;
25
      wert1min++;
26
27
28
#2244865
Anfänger schrieb:
> macht er nix bekomme den fehler bei den variablen zaehler1 und
"Da macht er nix. Ich bekomme da den Fehler bei der Variablen zaehler1"
Ich habs mal editiert, weil die Dekleration und Zuweisung glaube
getrennt sein muss..
Anfänger schrieb:
> ../test.c:427: error: lvalue required as left operand of assignment
a) woher soll hier jemand wissen, was Zeile 427 ist
b) Warum ist der Code so groß, wenn du eine LED man und ausmachen willst
und dazu ein Zähler zählen willst?
Gast #2244874
wert1 muss alle 24h lang dann in einem EEPROM gespeichert werden
wert1min muss alle 24h als livestream ausgegeben werden.
die ganzen funktionen gehen einwandfrei doch nur das mit dem zählen
klappt nicht.
Gast #2244892
  PORTC |=(LED1);
  wert1++;
  wer1min++;
else
  PORTC &=~(LED1);
so ging das noch nur jetzt sollte es gerade anders rum gehen.
und ich bin gerade zu nervös dsa ganze jetzt in 2 Std auf die reihe zu
bekommen
#2244909
Also naja.. bei mir gehts so und Compiler macht auch kein Fehler:
void main() {
     char zaehler=0, wert1=0, wert1min=0, temp;
     while(1){
           temp = PORTA & 0x01;                // Tastereingang filtern
           if(temp==0 && zaehler==0){          // Taster gedrückt, zaehler noch auf 0 -> Der erste durchlauf, wo der Taster gedrückt wurde
                      PORTB |= 0x01;           // LED An
                      zaehler=1;               // speichern, dass der Taster gedrückt wurde
           if(temp==1 && zaehler==1){          // Taster losgelassen, zaehler noch auf 1 -> Der erste durchlauf, wo der Taster losgelassen wurde
                      PORTB &= 0xFE;           // LED Aus
                      zaehler=0;               // speichern, dass der Taster losgelassen wurde
                      wert1++;                 // beide Zähler hochzählen
                      wert1min++;
Ist zwar für n PIC aber abgesehen von PORTA (was ja PINA sein müsste),
ist es ja dank C das gleiche.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2244920
Anfänger schrieb:
> dsa ganze jetzt in 2 Std auf die reihe zu bekommen
Ok also dann eben in 2 Minuten:
unsigned char alterpegel = 0, aktuellerpegel = 0;
while (1) {
  aktuellerpegel = PINA & 0x01;
  if (aktuellerpegel!=alterpegel) { // hat sich was geändert?
     if(!aktuellerpegel) {          // Low-Pegel am PINA.0 -->
        PORTC |=(LED1);             // LED aus und zählen
        wert1++;
        wer1min++;
     else {                         // High-Pegel am PINA.0 -->
        PORTC &=~(LED1);            // LED aus
     alterpegel = aktuellerpegel;
EDIT:
Der Zähler ist kein Zähler!
Sondern eigentlich auch nur ein Merker für den letzten Pegel...
Gast #2245195
so also es geht habe gerade die if und die while schleife abgeändert und
siehe da mit erfolg und richtiger funktion! habe sie jetzt gerade auf 1
gesetzt und nicht auf 0!
danke für die viele Hilfe, solangsam werde kapier ich es alles aber ich
glaube das kostet noch alles viel Zeit bis es aus dem FF geht.
