Rohr mit Schrittmotor ansteuern (Freiluftrollo/DIY Markise).
OP #2244775
Guten Morgen Forum,
ich möchte mir für meine Terasse eine Art Freiluftrollo bauen.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Ich nehme ein Alurohr (z.B. 20x2mm) und stecke in den Enden ein
Kugellager hinein. Am Innenloch des Kugellagers kommt dann entsprechend
ein Stift hinein an der die ganze Konstruktion aufgehangen wird.
Nun möchte ich halt per µC das ganze Steuern (Also hoch/runter bzw.
vor/zurück). Ich habe hier noch ein Schrittmotor rumfliegen. Ansteuerung
etc. stellt ja kein Problem da, gibt ja genug Beiträge dafür hier im
Forum.
Mein Problem ist, dass ich was Mechanik angeht eine absolute Null bin,
und nicht weiss wie ich das am besten lösen könnte.
Ich hatte mir zuerst gedacht, dass ich auf dem Schrittmotor via Kupplung
ein Rad aus dem Modellbau anbringe, was dann das Rohr antreibt.
Allerdings müsste dafür das Rad ja immer einen stetigen Druck auf das
Rohr ausüben, was bestimmt auch mit der Zeit immer wieder
Nachspannen/Justierung bedeutet.
Dann hatte ich überlegt, im Rohr selber ein Zahnrad anzubringen. Aber
ich habe keine solchen Zahnräde gefunden, die bezahlbar wären.
Ich weiss, es gibt Rohrmotoren, diese sind mir aber schlicht zu teuer.
Also wie löse ich dies am besten? Ich wäre über jeden Tipp dankbar, auch
gerne vielleicht mir Bebilderung. :)
Sonnige Grüsse,
Timo.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2245227
Na gut dan denke mal über die notwendigen Momente nach und wie du die
übertragen willst und dann wie du das entsprechend deine Anforderung
robust auslegst, Achsdurchmeser z.B. deines Motors Präzison der Lagerung
Zentrierung, Getriebe Radialkräfte an den Lagern des Motors und der
Getriebekomponenten. Wenn du das alles hinbekommst, hast du etwas
gelernt und das nötige Fachwissen und kannst es zum Beruf machen wenn es
dir dann noch Spass macht.
Alternativ kaufst du dir einne Rollomotor und bist der Sorgen ledig,
ohne des Radl neu zu erfinden, denn die gibt es Schon fix und fertig.
Damit sind 90 Prozent der Mechanik erschlagen und auch die el.
Ansteuerung ist um Größenordnungen einfacher und robuster. Davon leben
Fachfirmen und die Technik ist bewährt.
Wenn du schon selbst frickeln willst dan doch besser sinvoll. ;-)
#2246255
Timo E. schrieb:
> um hinterher etwas Wissen zu
> haben. :)
Dann hast du aber wahrscheinlich nur Wissen wie es NICHT geht.
Bisschen teures Leergeld.
Vermutlich wird dein Schrittmotor eh viel zu schwach sein, dann
wäre ein Getriebe zur Krafterhöhung nötig.
Schau in die Bucht ob du da was fertiges findest, denn dein Projekt
ist schon ansatzweise zum scheitern verurteilt.
Tut mir leid, aber so grausam kann die Realität sein.
