Ich mag mein Hobby.
OP #2244860
Ich habe grade 13 ausgebeulte bzw. geplatzte Elkos auf meiner
Hauptplatine ausgetauscht (die ich natürlich passend als Ersatzteil in
meiner Bastelschublade hatte), nachdem ich feststellen musste, dass mein
PC zur Zeit immer öfter Abstürze und Aussetzer hatte.
Mein gesamter Freundeskreis hätte die Hardware einfach in die Tonne
gekloppt und erstmal ein paar Tage ganz ohne dagesessen! HA! Ich mag
mein Hobby.
So, das wollte ich euch nur kurz mitteilen ;)
Ist das mittlerweile eigentlich üblich, dass pünktlich nach Ablauf der
Garantiezeit die Elkos alle verrecken?
Grüßle, PoWl
#2245472
Nein. Mache Hardware hält anstandslos über 10 Jahre durch, manche Elkos
verrecken schon vor Garantieablauf (insbesondere bei "lifetime warranty"
;-). Reihenweise.
Aber eines ist ja klar: Wenn die Elkos durch Fab-Fehler verrecken, dann
mit System, daher sind die aus gleicher Fabrikation und bei gleicher
Belastung ziemlich zeitnah fällig.
#2245987
Tobias C. schrieb:
> Ich auch nicht. Mein (Aldi-)PC läuft jetzt seit 9 Jahren ohne Probleme.
Dann schau bei Gelegenheit mal auf die Kondensatoren auf dem
Motherboard. Du wirst erstaunt sein. Vor allem wirst du dich fragen
warum das Ding noch funktioniert.
Ich hab auch so ein Teil. Alter stimmt auch ungefähr. Vor 1-2 Jahren (!)
hab ich mal reingeschaut.
Sehr viele geplatzte und ausgelaufene Kondensatoren. Ich benutz ihn
(u.a. deswegen) kaum noch, obwohl er noch einwandfrei funktioniert.
Persönliche Seite #2246079
Mein Aldi-PC ist von 2003 und alles Top in Ordnung. Ich bin nicht
erstaunt und wunder mich auch nicht, dass er noch geht. Und jetzt?
Ich muss aber dazu sagen, dass er seit ein paar Monaten nicht mehr in
Betrieb ist, da er zu langsam wurde-> P4 mit 2,6 GHz und 1,5 GB RAM
(Original 512 MB).
#2246106
Freu dich!
Wahrscheinlich war meiner länger an und/oder es war wärmer.
#2246113
Mein Monitor hat vor einem halben Jahr, 3-jährig, den Geist aufgegeben.
Das eingebaute Netzteil zerlegt, den grössten Kondensator auf der
Platine ausgetauscht, zusammengebaut. Lief wieder wie neu.
Seit zwei, drei Wochen fängt er wieder an zu mucken.
Inverter versucht zu starten, klappt aber nicht. Nach fünf Minuten läuft
er dann wieder den ganzen Tag. Bis ich ihn gleich abschalte.
Morgen früh geht's dann wieder von vorne los.
Mein alter Monitor mit externem Netzteil ist fast zehn Jahre alt und tut
bei meinem Sohn im Zimmer klaglos seinen Dienst.
Aber ich musste ja unbedingt einen größeren haben.
mfg.
#2246913
Hallo!
Ich habe vor 3 Monaten meinen alten 386er ausgemistet, Baujahr 1993. Das
Teil lief 18 Jahre lang, die letzten 12 davon im Dauerbetrieb als
Mailserver unter Linux. Die Elkos auf dem Mainboard sahen noch alle
einwandfrei aus, auch sonst war - bis auf den Staub - alles in bester
Ordnung.
Wurden damals einfach qualitativ hochwertigere Bauteile verwendet? Warum
zeigen sich hier bei den Elkos keine "Verschleißerscheinungen"? Oder
einfach nur Glück gehabt? Der PC hat damals knapp 2000 Mark gekostet,
war also kein extra teures Gerät.
Grüße,
TommyS
#2246920
Die Belastung für die Elkos waren auch wesentlich geringer. Heutige
Prozessoren ziehen 50W bei 1V was etwa 50A entspricht. Das bedeutet,
dass die Strompeaks, die die Elkos liefern müssen, noch wesentlich höher
liegen.
Damals war es 3,3V oder 2,5V bei vielleicht 10W. Da war die Belastung
für die Elkos wesentlich geringer.
Gruss
Axel
#2247151
Ist aber leider echt so, dass wenn man die Techick so anguckt, merkt man
schon das die Qualität leidet.
Beispiele:
Aldi PC von 2001: läuft heute noch.
Aldi PC von 2008: Defekt.
Aldi PC Ersatz von 2008: Defekt.
Hilti Akkuschrauber von 2002: Defekt seit 11.2010 (Dieser hat unsere
Bauphase durchgemacht, wurde sehr misshandelt, hielt aber trotzdem)
Bosch Akkuschrauber von 2010: Defekt seit 4.2011
Nokia Handy von 2003: Läuft (trotzdem dem Recycling zu geführt)
Nokia Handy von 2008: Defekt (ohne erkennbaren Grund)
Sony Ericsson Handy von 2009: Defekt (Mainboard geht dauernd kaputt)
Man sieht, da hat sich echt was verändert. Aber nicht alles ist so, es
gibt auch ausnahmen, Werkzeuge von heute die viel aushalten/robust sind:
Dremel -> trotz Misshandlungen läuft er immer noch
Säge + Fräse von Fest**l
Und einiges anderes...
#2247800
Zu diesen Elkogeschichten hab ich auch noch was:
Hab mir vor ca. 5 Jahren nen PC zusammengebaut, Grafikkartenlüfter war
SEHR laut. Daher nen besseren Kühler mit größerem Lüfter draufgebaut,
insgesamt sank die Temperatur.
Vor ein paar Monaten bekam ich immer wieder Grafikfehler, das Bild hing,
Texturen fehlten. Aber eigentlich nur bei aufwendigeren Grafiksachen wo
die Grafikkarte stark beansprucht wurde.
Mit ner anderen Karte gings, Treiber auchmal neu installiert, ging aber
trotzdem mit der alten Karte nicht.
Lüfter mal abgenommen und defekte Elkos entdeckt die sich schon
aufblähten. Die waren genau an dieser Position wo es durch den neuen
Kühler weniger Luftstrom gab... Was die über die Jahre hinweg zerstört
hat.
Zum Glück fand ich noch ein paar dieser Elkos, nach dem Einlöten hat es
auch wieder bis heute funktioniert.
Oder andere Sache: Beim Fernsehen konnte man mit der Fernbedienung nicht
mehr die Lautstärke regeln, da die Taste schlecht reagiert. Was wird
gemacht? Neue Fernbedienung gekauft.
Was hab ich gestern gemacht? Aufgeschraubt, auseinandergebaut und mit
viel Spülmittel gewaschen.
Funktioniert wieder. Im Laufe der Jahre sind da verschiedenste
Flüssigkeiten, Fette usw. reingekommen die einfach die Kontakte
"isolierten".
