Wieso funktioniert das: Größe eines Arrays an Funktion übergeben und mittels [größe] initialisieren
OP #2244914
Ich habe hier einen Auszug aus einem Quelltext, bei dem ich mich gerade
selber frage, warum das ganze funktioniert...
ViStatus HTFAPI htf2_tdms_AppendCAN
 ViUInt32    uiNoOfCanMsg,
ViByte     CAN_ucEventValue[uiNoOfCanMsg];
weiterer Code
Wieso funktioniert die Festlegung der Größe dynamisch? (Ja ich habe es
ausprobiert...)
Bisher war ich immer davon ausgegangen, solche Informationen wie die
Array-Größen müssten bereits zum Compile-Zeitpunkt festgelegt werden.
btw: Entwicklungsumgebung: LabWindows/CVI AnsiC99
Gast #2244925
Andi D. schrieb:
> schonmal was von malloc() und free() bzw. new und delete gehört ?
das spiel hier keine rolle, weil das array auf dem Stack liegt malloc
arbeitet auf dem heap. Wenn also dann malloca() (bei MS)
Das man das array dynammsich mache kann wurde erst bei später eingeführt
(vermutlich bei C99) vorher ging das auch nicht.
OP #2244934
Hat sich erledigt, ist eine Erweiterung des Ansi C99-Standards. Der
Speicher wird automatisiert dynamisch im Stack angelegt... ist natürlich
nur für kleine Arrays ratsam da sonst ein Stack-Overflow die Folge ist.
Das ganze wurde wohl eingeführt um Speicherlecks vorzubeugen...
und by the way: malloc() und free() sind mir sehr wohl bekannt!
Gast #2244977
Daniel F. schrieb:
> Der Speicher wird automatisiert dynamisch im Stack angelegt... ist natürlich
Es wurde eingeführt, um eben, wenn man mal in einer Funktion lokal ein
Array braucht, dazu nicht gleich dynamische Allokation bemühen zu
müssen, auch wenn die Größe erst zur Laufzeit bekannt ist. Das bringt
natürlich auch was gegen Speicherlecks, aber es ist auch auf kleinen µCs
von Vorteil, um sich den Overhead von malloc und generell dynamischen
Speicherverwaltung zu sparen.
Viele C-Implementationen bieten übrigens auch eine Funktion namens
alloca() an, die ein entsprechendes Pendant zu malloc() ist, aber die
war nie Teil von Standard-C.
Gast #2246813
Ist m.W.n. keine Erweiterung, sondern ist echter Teil von C99.
Den Stacküberlauf kriegst du aber auch mit lokalen Variablen und
Prozeduraufrufen :-)
