Hallo Leute, ich habe wirklich keine Ahnung von Mikrocontrollern. In einer Klausur gibt es folgende Frage: Echtzeitbetriebssysteme für Mikrokontroller - werden bisher am Markt kaum angeboten - müssen eine TCP/IP-Verbindung unterstützen - initialisieren sich nach einem Spannungsausfall am Mikrocontroller selbst Welche Antworten würdet Ihr ankreuzen und warum? Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Vielen Dank ... Jimmy
Jimmy Halbrow schrieb: > Welche Antworten würdet Ihr ankreuzen und warum? Bestenfalls Antwort 3. Weil 1 nicht stimmt. Weil es auch ohne 2 geht. Und weil 3 normal ist. Aber insgesamt ist das Niveau, naja, sagen wir mal "bedenklich"... :-/
Alle drei Antworten haben mit Echtzeitbetriebssystemen wenig zu tun. Und Multiple Choice "Prüfungen" sind der letzte Dreck!
sitzt bestimmt in der klausur .... :D
Ne, ne ... ist schon noch ein bisschen Zeit bis zu der Klausur ... :D Ich muss dazusagen, dass diese Frage im Fach Feldbussysteme und Leittechnik in der Klausur gefragt wird. Und ich bin auch kein Freund von Multiple Choice Prüfungen :-/ Aber vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Jimmy Halbrow schrieb: > Ich muss dazusagen, dass diese Frage im Fach Feldbussysteme und > Leittechnik in der Klausur gefragt wird. Lothar Miller schrieb: > Aber insgesamt ist das Niveau, naja, sagen wir mal "bedenklich"... :-/ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, daß ein Teilnehmer auch noch die Lösung erfragen muß ...
Wisst Ihr die Antwort auf diese beiden Fragen zufällig auch??? Ein HDLC-Telegramm enthält am Anfang das Flagbitfeld. Die Flagbits - dienen der Paritätsprüfung der Zeichen des Telegramms, - enthalten den Telegrammnamen, - synchronisieren die Empfänger auf den Sender. Die symmetrische RS-485-Schnittstelle ist Standard bei der Realisierung der Schicht 1 in einem Rechnernetz. Wesentlich trägt dazu bei - der symmetrische Spannungspegel für High-/Low-Signal, - die serielle Übertragung der Binärzeichen, - der Tristate-Differenz-Spannungstreiber. Ich kriege bei diesen Fragen eine mittelschwere Krise. Sorry ... ;)
Lutz schrieb: > Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. > Außer vielleicht, daß ein Teilnehmer auch noch die Lösung erfragen muß > ... :-)
Jimmy Halbrow schrieb: > ich habe wirklich keine Ahnung von Mikrocontrollern Kann passieren Jimmy Halbrow schrieb: > In einer Klausur Warum schreibst du eine Klausur in einem bereich von dem du nix verstehst? Üblich ist es doch meistens, sich dieses Wissen anzueignen (z.B: durch Besuch der Vorlesung/Übung) und dann die Klausur zu schreiben...
Da der Professor nur 4 Vorlesungen gehalten hat und dann schwer erkrankt ist. Wir haben ein Skript, dass ich auch schon mehrere Male durchgegangen bin, aber nur mit Hilfe des Skriptes kann man viele der Fragen nicht beantworten. Naja und nun google ich mich dumm und dämlich, nur um herauszufinden, wo ich die Kreuze zu setzen hätte, obwohl diese Fragen wahrscheinlich nicht einmal so in der Klausur drankommen werden, nur um irgendwie auch nur ein bisschen Ahnung von dem Thema zu bekommen. Das Skript ist leider absolut unbrauchbar für 50% der Fragen.
Wer vertritt den Erkrankten? Da würde ich mich mal drum kümmern, ich glaube nicht das Google und Foren eine adäquate Alternative sind. So sehr ich autodidaktisches Lernen schätze, ein wenig sollte die Lehreinrichtung auch vermitteln, selbst im Fernstudium gibt es Pflichtseminare, nicht ohne Grund, wie ich meine. Namaste
Jimmy Halbrow schrieb: > Da der Professor nur 4 Vorlesungen gehalten hat und dann schwer erkrankt > ist. So einen hatten wir früher auch im Fach Programmieren...immer zum Anfang des Semesters da, ein / zwei Wochen Vorlesung gehalten, dann Rest des Semesters krank. Und das jedes Semester - und dann: "Die Klausur stelle ich trotzdem, ist ja keiner verpflichtet mitzuschreiben - die Unterlagen hatten Sie ja!" Was für eine Pfeife!
Jimmy Halbrow schrieb: > Wisst Ihr die Antwort auf diese beiden Fragen zufällig auch??? Ja, aber ob wir auch die Antworten wissen, die dein Professor lesen will? ;-) > Ein HDLC-Telegramm enthält am Anfang das Flagbitfeld. Die Flagbits > - dienen der Paritätsprüfung der Zeichen des Telegramms, > - enthalten den Telegrammnamen, > - synchronisieren die Empfänger auf den Sender. http://de.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control#Blockaufbau > Die symmetrische RS-485-Schnittstelle ist Standard bei der Realisierung > der Schicht 1 in einem Rechnernetz. Wesentlich trägt dazu bei > - der symmetrische Spannungspegel für High-/Low-Signal, > - die serielle Übertragung der Binärzeichen, > - der Tristate-Differenz-Spannungstreiber. Das ist eine typische Frage, bei der es mehr auf die Meinung des Professors denn auf technischen Gehalt ankommt. Ich würde hier alle drei ankreuzen: die symmetrischen Spannungspegel elminieren Störeinflüsse, die serielle Übertragung bedingt, dass man nicht so viele Drähte braucht, und die Tristate-Treiber bewirken, dass man mehr als einen Sender am Bus haben kann (von denen natürlich nur einer zu einer Zeit aktiv sein darf, aber das ist eine Aufgabe der Schicht 2).
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite >Das ist eine typische Frage, bei der es mehr auf die Meinung des >Professors denn auf technischen Gehalt ankommt. Das ist eine der vielen Nachteile von Multiple Choice "Prüfungen". Weil es ja eigentlich zu einfach ist wenn man klare, richtige wie falsche, Antworten vorgibt. Dann fangen die Leute an, Fangfragen zu stellen und philosophisch, marginal verschiedene Lösungen anzubieten, die eigentlich alle richtig sind, aber per Professoren/Prüfermeinung eben nicht. Das alles dient keine Sekunde der Prüfung von Wissen und Können, sondern ist reine Schikane und Selbstbetrug. MFG Falk
Es hat auch schon Multiple Choice Fragen gegeben, in denen mehrere Antworten richtig waren und auch alle richtigen anzukreuzen waren. Das steht das üblicherweise dabei.
Ich warte nur noch auf den Test wo die definitv kein richtige Antwort möglich ist, oder schon die Fragestellung in sich falsch da widersprüchlich. Aber ich wette die gibt es auch schon. Multiple Choice dient nur dem Test auf eine Qualifikation hin, inhaltentlertes Nachbeten bei gleichzeitiger Verwirrungsstuftung durch den Verursacher, sprich das beherschen der eigene Rolle in einer dogmatischen Hierarchie. Mit wissenschaftlichem Denken hat das soviel gemein wie sklaverei mit Gerchtigkeit obgleich für beides Gesetze gelten. Namaste
Winfried J. schrieb: > Ich warte nur noch auf den Test wo die definitv kein richtige Antwort > möglich ist, oder schon die Fragestellung in sich falsch da > widersprüchlich. Aber ich wette die gibt es auch schon. Darauf kannst du einen la .... > > > Multiple Choice dient nur dem Test auf eine Qualifikation hin, Multiple Choice dient in erster Linie dazu, damit der Prüfer die Korrektur mit dem Lichttest machen kann. Auf den Testbogen eine Pappe drauf, an der an den jeweils richtigen Antworten ein Loch in der Pappe ist. Sind in allen Löchern Kreuzschen sichtbar, hat der Kandidat bestanden. Sich mit Antworten auseinandersetzen und feststellen ob er Prüfling das Zeug auch verstanden hat, ist ja sowas von Mega-Out
@ Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) >Sich mit Antworten auseinandersetzen und feststellen ob er Prüfling das >Zeug auch verstanden hat, ist ja sowas von Mega-Out Es widerspricht der Massen(abfertigungs)gesellschaft. Es lässt Raum für Interpretation, die der böse Lehrer ja auch GEGEN den Prüfling einsetzen kann. Etc.
Übertreibt es mal nicht, Leute! Was seit ihr? In eurem Alter schon verbissene konservative alte Greise? ... Man kann nur eines sagen: Bei Multiple Choice Aufgaben kommt es stark auf denjenigen an, der diese Aufgaben stellt. Und als Teil einer Klausur ist es manch mal neben den "Textaufgaben" ganz abwechslungsreich.
Also in unserer Grundlagenklausur gibt es 10/120 Punkten Multiple-Choice fragen, da sind aber die richtigen Antworten auch glasklar wenn man den Stoff verstanden hat :) Vergleichsbasiert ohne Parallelisierung lässt sich nun mal nicht besser als O(nlogn) sortieren ;)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Multiple Choice dient in erster Linie dazu, damit der Prüfer die > Korrektur mit dem Lichttest machen kann. Auf den Testbogen eine Pappe > drauf, an der an den jeweils richtigen Antworten ein Loch in der Pappe > ist. Sind in allen Löchern Kreuzschen sichtbar, hat der Kandidat > bestanden. LOL, dann mach ich überall ein Kreuz hin, und hab gewonnen? Das wäre ja mal geil! Zusätzlich ein "Negativ-Licht-Test" zum Punkte abziehen und dann gehts. Aber hast schon recht, MCT's sind der letzte Dr....
Simon K. schrieb: > Übertreibt es mal nicht, Leute! Was seit ihr? In eurem Alter schon > verbissene konservative alte Greise? ... Ganz unrichtig isses aber nicht. Die meisten Multiple-Choice-Tests (sind wohl in Amerika sehr beliebt), die ich biser geschrieben habe, waren 'schlimm': Die enthielten genügend Antwortmöglichkeiten, bei denen ich erst zu einem eindeutigen Ja oder Nein gekommen bin, nachdem ich wirklich abartig weit vereinfacht habe. Auch mit dem Lichttest ist es nicht so abwegig. Bei meinen Englisch-Tests stand extra drüber, man solle keine Kreuzchen in die Kästen machen, sondern die Kästchen ganz ausmalen. Oft sind die Antworten halt so blöde, dass sie weder richtig noch falsch sind, sondern je nach Kontext hinkommen. Ausgangsfragen: > Echtzeitbetriebssysteme für Mikrokontroller > - werden bisher am Markt kaum angeboten Nehme ich zum 'Markt' auch den OpenSource-Sektor dazu, kommen plötzlich jede Menge Systeme dazu. Kann man natürlich drüber streiten, was 'kaum' ist. Für die meisten besteht die Welt ja nur aus WinCE. Was nun? Genau, den Satz aus der Volesung zitieren... > Die symmetrische RS-485-Schnittstelle ist Standard bei der Realisierung > der Schicht 1 in einem Rechnernetz. Wesentlich trägt dazu bei > - der symmetrische Spannungspegel für High-/Low-Signal, > - die serielle Übertragung der Binärzeichen, > - der Tristate-Differenz-Spannungstreiber. Was ist denn jetzt bitte wesentlich? Symmetrisch machen andere auch. Seriell auch und abstellen kann man praktisch alle Treiberbausteine. Bisher also nichts, was (heute) wesentlich dazu beiträgt, dass RS485 Standard ist. Ich würde garnichts ankreuzen. Oder wie? Aber klar, typisch für RS485 sind alle drei genannten Antworten. Also kreuz ich alles an.
Wenn lauter solche dummblödfragen in der Schule dran kommen, wenn wundert es, dass die meisten die Schule nur "Absitzen" mit dem Lebensziel Harz-IV? Der Staat ist selbst schuld!
Markus Müller schrieb: > Wenn lauter solche dummblödfragen in der Schule dran kommen, wenn > wundert es, dass die meisten die Schule nur "Absitzen" mit dem > Lebensziel Harz-IV? Ja, genau daran liegts. Oh mann.
