Fehlerzähler/Nivellator: Code gesucht
OP #2245018
Hallo Zusammen,
suche Code in "C" für einen Fehlerzähler/Nivellator.
Ich habe nur noch wenig Speicher zur Verfügung,
deshalb sollte es was "schlankes" sein...
Zum Hintergrund:
Es wird zyklisch ein Strom gemessen.
Es wird eine Bewertung Strom ok/überstrom (wie 0/1) vorgenommen.
Es sollen immer die letzten 30 Messungen betrachtet werden
und wenn 20 davon in beliebiger Verteilung "Überstrom" anzeigen,
soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
Ich könnte also ein Array damit füllen - verbraucht zuviel Platz.
Ich könnte in einer 32-bit-Variable die einzelnen Bits verbiegen - ist
mir zu kompliziert mit masking oder shifting.
Ich suche eher sowas wie einen Nivellator mit +1/-1, dann die Höhe
bewerten und Fehleralarm auslösen.
Aber irgendwie komme ich nicht drauf...
Grüße von der Pequod!
OP #2245187
also, Bits verbiegen oder Bitfeld und dann durchzählen kann ich
natürlich machen, aber find ich nicht so schön, deshalb sucht ich ja
eher was in Richtung Nivellator.
Die Frage ist also:
Gibts da überhaupt was, was man in der Richtung machen kann?
Ich habe da keine Idee, aber das heisst ja nicht, daß es keine gibt.
Wenn ich das per Addition/Suptraktion mache, müsste ich ja wissen, was
rausfällt (wenn 0, dann nix / wenn 1, dann -1), aber dann wär ich ja
wieder beim array/Bitfeld/Bits...
Vielleicht hab ich auch gerad nur nen Knoten im Kopf..;-))
#2245489
hmmm...
du hast dann ja quasi einen ringpuffer mit 30 zeichen.
überstrom-ereignis = 1
für die ersten 30 werte müsstest du meiner meinung nach in einer
variable für jedes "überstrom ereignis" eine 1 addieren.
sobald du da deine schwelle von 20 erreicht hast kannst du deinen alarm
auslösen.
und ab dem 31.wert für jedes "nicht-überstrom ereignis" 1 abziehen und
für jedes überstrom ereignis +1 rechnen
#2245816
Nimm doch eine 16-Bit-Variable und zähl in den Einer und Zehnerstellen
jeweils den Pegel (+1, +0,+1) und parallel dazu in den Hunderterstellen
die aktuelle Iteration.
var += 100 + currPegel;
if(var >= 3000) {
   if(var >= 3020) {
      // Reagiere
   var = 0;
Oder verschwendet das jetzt auch schon zuviel Speicher ;-)?
#2245832
> if(var >= 3000) {
>    if(var >= 3020) {
>       // Reagiere
>    var = 0;
und wie wirst du nach der 31./32./.. Messung das in der Summe enthaltene
1./2./... Messergebnis wieder los?
Das ist ja genau der springende Punkt: Iregdnwo muss man sich die
letzten 30 Messungen (oder zumindest deren Auswertergebnis) ablegen,
damit man aus der Summe die ersten Messungen wieder rausrechnen kann,
wenn neue Messergebnisse dazukommen.
Das Auswerten von 20 Werten über einem Limit ist nicht das Problem. Das
notwendige Speichern der 30 Werte ist sein Problem.
#2245866
Stimmt, da hab ich die Problemstellung falsch (mit hartem Cut)
verstanden.
OP #2252399
Moin Zusammen,
jetzt funktionierts und sieht bei mir so aus:
Es wird der erste volle Messblock abgewartet und
dann je nach Niveau eine 1 geliefert, wenn das Niveau überschritten ist.
Wenn die Funktion 1 liefert, wird ein Fehlereintrag generiert.
Die Variablen werden dann halt bei Initialisierung und nach Abschaltung
der Pumpen zurückgesetzt.
Das Gleiche gibts bei mir dann nochmal für Unterstromüberwachung.
/*.....    FUNCTION:       tUINT8 uErrorNivellatorHi
 *.....    PARAMETERS:     errorbit(0/1), aggregate to monitor
 *.....    DESCRIPTION:    builds niveau of errors
 *.....    RETURNS:        TRUE when niveau exceeds limit after 1st complete cycles
 *.....    AUTHOR:         Berkemeyer
 *.....    REMARKS:                                                         */
static tUINT8 uErrorNivellatorHi( tUINT8 uErrorBit, tMON_AGGREGATE eAggregate )
  uErrorBitsHi <<= 1;          /*...switch position forward......*/
  uErrorBitsHi |= uErrorBit;   /*...write errorbit to position...*/
  uErrorNivHi  += uErrorBit;   /*...add errorbit to niveau.......*/
  if( MON_SEWAGE == eAggregate)
    if(6 >= uErrorCycsHi)      /*...count first cycles...*/
      uErrorCycsHi++;
    if( uErrorBitsHi & 1L<<6 ) /*...if 6th position before current position is 1...*/
      uErrorNivHi--;           /*...then sub 1 from niveau.........................*/
    return (4 < uErrorNivHi)   /*...return 1 if niv higher than 4...*/
        && (6 < uErrorCycsHi); /*...AND min cycles have been done...*/
  else
24
25
    if(30 >= uErrorCycsHi)     /*...count first cycles...*/
26
      uErrorCycsHi++;
27
    if( uErrorBitsHi & 1L<<30 )/*...if 30th position before current position is 1...*/
28
      uErrorNivHi--;           /*...then sub 1 from niveau..........................*/
29
    return (20 < uErrorNivHi)  /*...return 1 if niv higher than 20...*/
30
        && (30 < uErrorCycsHi);/*...AND min cycles have been done....*/
31
32
Schlurf-Tock-Schlurf-Tock...
Gast #2252403
vielleicht so:
eine 32bit-Variable also Puffer. Bei Fehler +1 ansosnten nicht, nach
jeder Messung wird um eins nach links geschoben.
So hast du das Gedächtnis über die letzten 32 Messungen.
Die Fehleranzahl liese sich dann über die Bit-Quersumme berechnen.
