Winkelmessung
OP #2245564
Hallo!
Mir stellt sich folgendes Problem in den Weg.
Ich sollte mit einem Gyroskope und einem Beschleunigungssensor den
Winkel ermitteln. Nun fand ich weder im WWW noch im Forum beschreibungen
wie dies am besten zu realiesieren ist. Bei meinem ersten Versuchsaufbau
kam ich auf keinen günen Zweig da der Sensor, trotz Filter keinen
halbwegs stabilen Wert am ADW erzeugte. Außerdem weiß ich nicht wie ich
den Beschleunigungssensor mit einbeziehen muss.
Vielleicht hat jemand dies schon gemacht und könnte mir ein paar Tipps
geben.
Ich wäre euch sehr Dankbar!
Gast #2245589
Halte ich für ein Gerücht, da ich so was selber schon gemacht habe und
weiß das es da Unmengen dazu gibt!
Gerade bei Quadrokoptern o.ä. ist sowas standardmäßig drin.
Nun zum Thema:
Die Sensoren rauschen im Normalfall wie Sau!
Sie sind oft stark Temperaturabhängig haben systematische (Nullpunkt-,
Skalen-, und Justierungsfehler) und zufällige Fehler.
In der Praxis wird nun versucht (meist durch einen Kalmanfilter) diese
Fehler durch Sensordatenfusion optimal zu minimieren (Gütekriterium).
Ein paar Stichwörter dazu sind Steady-State-Kalmanfilter,
Extended-Kalman-Filter(EKF) und Unscented-Kalman-Filter(UKF).
Der Aufwand wächst dabei mit der Aufzählung.
Eine weitere Methode ist die Direction Cosine Matrix (DCM).
Hier mal ein paar Links vom Forum:
Beitrag "Kompass / Neigungssensor"
Beitrag "Suche Projektpartner für Kalmanfilter-Implementierung"
Oder noch was zur DCM (mit STM32):
http://www.chrobotics.com/forum/index.php
http://vrhome.net/vassilis/dcm/
Kaufquelle Fertigteil:
http://www.watterott.com/de/CHR-6d-IMU
Gast #2245616
Simon A. schrieb:
> Das heißt wenn zB die x Achse gegen Boden zeigt, hat diese den höheren
> Spannungswert am Ausgang wie die um 90° verschobene y Achse.
> Bin ich da Richtig?
Das kommt darauf an in welche Richtung der Vektor als positiv
(Pfeilrichtung) angenommen wird!
Aber prinzipiell kannst Du im statischen Fall (keine oder nur langsame
Bewegung) den Winkel über 2 im Rechten Winkel angeordnete
Beschleunigungssensoren bestimmen (Pythagoras).
Dazu musst Du natürlich zuerst den Offset Deines Sensor bestimmen und da
ist dann Teilweise wieder das Problem, da dieser Offset teilweise auch
sehr Temperaturabhängig (und sogar Lageabhängig) ist.
Sobald irgendwelche Vibrationen oder Bewegungen mit ins Spiel kommen
kannst Du alleine über die Beschleunigungssensoren keine Winkel mehr
bestimmen.
Das Gyroskop wird sozusagen für schnelle Winkeländerungen und für die
Unempfindlichkeit gegenüber Beschleunigungen (Vibrationen, wackeln,
usw.) genommen.
Die Beschleunigungssensoren dienen dann zum stützen des berechneten
Winkels (über Gyro) damit durch die Integration der
Winkelgeschwindigkeit keine Fehler entstehen.
Man hat ja wie oben schon gesagt einen absoluten Bezugspunkt (im
statischen Fall) mit den Beschleunigungssensoren, mit dem Gyro kann man
nur relative Winkel angeben!!!
Grüße
Gast #2245623
Ach ja, noch so als Anmerkung:
Wenn Dein Mathe nicht mindestens auf Hochschulniveua ist, dann such Dir
lieber ne andere Beschäftigung ;-)
Ist nicht gerade Trivial (ne Vernüntige IMU kostet >5k Euro).
OP #2245641
Über Kalmanfilter bin ich bereits infomiert. Auch über dessen Verwendung
auf 8 bit Prozessoren.
Ich habe für den Testaufbau den Code von
http://www.gerold-online.de/cms/wheelie/einleitung.html verwendet und
auch dessen Auswertungsprogramm über RS232. Nur dreht sich bei mir der
künstliche Horizont ständig um 360° bzw wenn er den Nullpunkt gefunden,
erkennt das Programm kleine und schnelle Veränderungen, geht dann aber
anschließend immer in die Nulllage zurück. Meines erachtens wäre der
Gyro eingegangen, da auch der verstärkte Ausgang nicht mehr
funktioniert.
Also um Kalman und 2 Sensoren kommt man woll nicht herum.
Gast #2245652
> funktioniert.
Na dann solltes Du mal zuerst versuchen nachzuweisen, dass das auch so
ist.
Raten hilft da nicht weiter.
Schritt für Schritt...erst mal schauen ob Deine Sensoren noch
ordentliche Werte liefern, dann versuchen den Code zu verstehen und dann
die Anpassungen vornehmen.
Informiert heißt nicht verstanden.
Gast #2245654
Ach ja, ganz vergessen...das ist übrigens der Elektor-Wheelie.
Wenn es um Kalmanfilter geht, dann kopieren sie sowieso alle zusammen im
Internet.
Bei meinen Recherchen damals habe ich mindesten 5 Projekte gefunden, die
alle einen Kalmanfilter entwickelt haben...komisch dass die alle genau
gleich ausgesehen haben.
Wie es schon oben im Link nachzulesen ist...der ist von Tom Pyke:
http://tom.pycke.be/mav/92/kalman-demo-application
Es sei denn der hat ihn auch irgendwo kopiert...
Gast #2246103
Hi, Simon,
> Winkel ermitteln.
Diese Lastenheftangaben sind noch zu mager für brauchbare Antworten:
1. Wieviel Drift ist pro Stunde akzeptabel?
2. Welche Störgrößen müssen ausgeglichen werden?
3. Kann die mobile Plattform auch schlingern und stampfen oder ist sie
fest horizontal ausgerichtet?
4. Welche lateralen Beschleunigungen treten auf?
In www.roboternetz.de findest Du Hunderte von Beiträgen, wie man nur
einen Quadrokopter stabil kriegt mit einem Drehratensensor als Gyroskop.
Oder mit einem Vibrationskreisel.
Ein Kollege am Nachbartisch hatte eine ähnliche Aufgabe wie Du. Die
Vorgaben des Produktmanagers hätten mit einem Wendezeiger mit einem
mechanischen Kreisel gelöst werden können, ergänzt um einen
nordsuchenden mechanischen Kreisel (Beschaffungskosten >20k€, dazu
jährliche Wartung) oder auch Laserkreisel (Litef). Das wagte der Kollege
dem Produktmanager monatelang nicht zu sagen. Stattdessen mühte er sich
lieber mit Kalmanfilterei herum. Die aber kann die Drift des Nordsensors
nicht ausgleichen.
Wenn Du eine deutlich bessere Lösung hast als die im Roboternetz mit
einem elektronischen Kompass im schwankenden geomagnetischen Feld und in
schwankenden Störfeldern infolge Gleichströme, das wäre auch hier
interessant.
(Mein erster Ansatz dazu ähnelt DGPS - ein Sensor fest am Boden misst
die Schwankungen des geomagnetischen Feldes (Kompassnadeln zittern
allein wegen Sonnenwind, die Dämpfung der Nadel ist nur eine Art
Tiefpass.) und informiert das mobile Gerät, das stabilisiert werden
soll.
Meinen zweiten Ansatz würde ich verkaufen, daher keine Details in der
Öffentlichkeit.)
Produktmanager fanden das perpetuum mobile wohl schon immer
interessanter als die Hauptsätze der Thermodynamik, in welcher Form sie
dies auch immer neu erfinden.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2250257
Hallo Simon,
der Kalmanfilter ist kein Wunderding, das alle Probleme löst. Jedoch ist
es in Bezug auf Störungen und Sprungantwort einem PID-Regler überlegen.
Bei meinem Beispielcode sind ein paar Dinge zu beachten:
1. Je nach eingesetztem Sensor muss der Code der Einbaulage angepasst
(invertiert) werden. Soll heißen, wenn der Beschleunigungssensor beim
Bewegen positivere Werte liefert, muss auch der Gyro positivere Werte
liefern.
2. Der Code liegt in einem Interrupt der von einem Timer ausgelöst wird.
Das stellt sicher, dass der Filter in einem festen Intervall aufgerufen
wird. Nur so habe ich gute Ergebnisse erzielt.
3. Die Sensoren müssen auf eine gemeinsame Basis gebracht werden. In
meinem Fall habe ich die ADC-Werte in ° bzw. °/s umgerechnet.
Code:
gyro_sensor = (double)(ReadChannel(Ad_kanal_gyro)-Average_gyro)*
1.4634135; // /1025*3.0V/0.002
adxl_sensor = ((double)(ReadChannel(Ad_kanal_adxl)-Adxl_zero))* 1.5139;
// /1025*3.0V/0.0019333 0,348V for 180° = 1,9333mV per °
Die Werte habe ich aus den Datasheets der Sensoren.
Internet.
Bis auf Herrn Kalman selber haben es wohl alle kopiert. Das ist auch
nicht weiter verwerflich, solange man immer schön die Quellen nennt.
Natürlich habe ich auch Tom gefragt, ob ich Teile seines Codes verwenden
darf.
Ich habe kein Abitur und auch nie studiert. Also lass dich nicht
entmutigen, die Ausdauer ist das einzig entscheidende!
