GCC kompiliert falsch?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2245686
Ich habe folgende Zeilen im Code:
FW_ForceHW = 1;
while (1)
  if (!FW_ForceHW)
    if ((u32)(AppVectors[1].__ptr) != 0xFFFFFFFF)
      AppVectors[1].__fun(); // main() aufrufen
      FW_ForceHW = 0;
    } else FW_ForceHW = 1;
  FW_Init();            // 2
  if (FW_ForceHW)       // 1
    FW_Seriell_Text(2, str1);
    if (OB->RDP != 0x5AA5)
      FW_Seriell_Text(2, str2);
    FW_ForceHW = 0;
  FW_UpdateLoop();      // 3
Wiso wird zu erst der if Block bei "// 1" ausgeführt und dann erst
"// 2" und dann "// 3" ?
Der Compiler hat die Optimierungsstufe -O1.
"arm-none-eabi-gcc (Sourcery G++ Lite 2009q3-68) 4.4.1"
Dennoch darf der doch nicht einfach irgend welche Programmabläufe
umdrehen !?!?!?
Hat dazu jemand eine Idee?
Grüße Markus.
PS: Bei Optimierungsstufe -O0 macht der das richtig.
Denn wenn ich den Code so abändere:
while (1)
  if (!FW_ForceHW)
      FW_ForceHW = 0;
    FW_Init();          // 2
    FW_ForceHW = 0;
  } else FW_Init();     // 2
dann geht es auch mit -O1 richtig.
Das ist die Kompiler-Zeile:
arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -O0 -gdwarf-2 -mthumb -funsigned-char -fomit-frame-pointer -fno-inline -Wall -fverbose-asm  -MD -MP -MF .dep/FW_Update_USB.o.d -I . -I\WinARM\yagarto\arm-none-eabi\include -I./lib -I./lib/cm3 -I./lib/inc -I/WinARM/CodeSourcery/arm-none-eabi/include -I./s_gui/inc -I./s_inc -I./inc -I./s_db src/FW_Update_USB.c -o out/src/FW_Update_USB.o
Ein -Wall ist bereits drin, in der Datei gibt es keine einzige Warnung.
Vermutete Compilerfehler lassen sich besser handhaben, wenn man ein
compilierbares File hier reinstellt. Extrem minimalisiert, also wirklich
nur das drin was nötig ist, keine 20 Files mit 100K Zeilen.
Die Schlussfolgerung von
> Ganz einfach, wenn es geht steht das im Terminal:
auf
erschliesst sich mir nicht.
     FW_Init();          // 2
     FW_ForceHW = 0;
Also diese Reihenfolge kann ja nun auch nicht so ganz richtig sein.
Er kann nur if oder else, aber nicht else nach if.
Gib dich mal in die FW_Init selber eine Textausgabe rein.
Dann weißt dsu es ganz genau, wann sie aufgerufen wird.
Ich tippe aber eher auf eine uninitalisierte Variable irgendwo. Meistens
ist es irgendwas in dr Richtung, wenn sich die optimierte Variante von
der nicht optimierten Variante unterschieidet.
Ich habe meine Original Datei wieder restauriert, diesen Text rein
gemacht, siehe da es geht.
Dann hab ich diesen Text wieder raus gemacht und es geht immer noch
Also nur einen Text extra hinzugefügt und sonst keine einzige Zeile
angefasst. Komisch.
Ich habe zuvor auch schon mit make clean alles gelöscht und bevor ich
hier poste sicher schon 2 Stunden selbst gesucht und probiert.
Vielleicht sollte ich soch mal meinen Rechner neu starten.
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
Grüße Markus
Der Parameter -ansi meckert bei der Zeile:
SysTick->VAL = 0;
mit den Fehlern:
src/FW_Update_USB.c:272: error: expected identifier or '(' before
'SysTick_Type'
src/FW_Update_USB.c:272: error: expected ')' before '(' token
Der Parameter -pedantic meckert bei der Zeile:
mit der Warnung:
src/FW_Update_USB.c:19: warning: C++ style comments are not allowed in
ISO C90
src/FW_Update_USB.c:19: warning: (this will be reported only once per
input file)
(und noch einige andere Warnungen bei Deklarationen zwischen Code)
Somit kann ich diese beiden Parameter nicht gebrauchen.
-Wextra meckert nichts an. Den lasse ich mal drin.
> SysTick->VAL = 0;
> mit den Fehlern:
> 'SysTick_Type'
In dieser Zeile kommt weder der Name SysTick_Type, noch eine Klammer
vor. Beziehen sich die Meldungen wirklich darauf? Ist SysTick oder VAL
viellicht irgendwo als Makro definiert?
> mit der Warnung:
> ISO C90
> input file)
Dann mach statt "-ansi -pedantic" ein "-std=c99 -pedantic". In C99 ist
beides erlaubt.
Der Sinn der Sache war nicht, nur die Optionen drin zu lassen, die bei
deinem aktuellen Code keine Meldungen produzieren, sondern zusätzliche
Meldungen zu erhalten, die dir helfen, Fehler im Code zu finden.
