12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
OP #2245735
Guden.
Ich versuche gerade ein 12 Kanal Schieberegister auf zu bauen um 12x
12-24V, (max 20mA) zu schalten.
Das ganze soll als Testboard für eine I/O Platine genutzt werden.
Folgende Funktion soll die Schaltung abbilden:
Taster 1 wird gedrückt, Ausgang 1 schaltet.
Taster 1 wird erneut gedrückt, Ausgang 1 wird aus-, Ausgang 2 wird
eingeschaltet.
So soll die ganze Schaltung bis Ausgang 12 funktionieren.
Ob beim 13. drücken des Tasters wieder Ausgang 1 geschaltet wird, oder
alle alle Ausgänge ausgeschaltet werden, ist egal.
Zum schalten der 12-24V wollte ich 2 ULN2803 nutzen. Nun weiß ich aber
noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll und wie ich den
"Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Ich wollte auf einen
µC verzichten.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
#2245747
@Oliver A. (oli82)
>µC verzichten.
4017, kann man kaskadieren, wenn gleich nicht direkt, muss man etwas
Grips reinstecken. Für den Takt musst du deinen Taster entprellen, siehe
Entprellung.
Falk
Gast #2245772
Oliver A. schrieb:
> Nun weiß ich aber
Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164
Oliver A. schrieb:
> und wie ich den
Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des
zweiten SR.
Der entprellte Taster kommt an die Clock-Eingänge.
Das Problem wird eher die Ansteuerung des Eingangs des ersten SR. Dieser
muss ja zu Beginn High sein, nach dem ersten Clock-Impuls = Tastendruck
muss er Low sein.
Man könnte alle Ausgänge NOR-verknüpft auf den Eingang geben. Vielleicht
gibt es auch eine einfachere Lösung.
Im Prinzip wäre ein Zähler mit nachgeschaltetem Paritätsdecoder
geeigneter, aber die gibt es AFAIK nur bis 8 Bit.
Johannes
