Heizdraht berechnung
OP #2245934
Hallo Leute,
ich weiß das über dieses Thema schon das ein oder andere mal gesprochen
wurde. Aber ich steige hier nicht durch.
Also. Ich habe ein I-Y(ST)Y 4x2x0,8 verlegt.
Ein Adernpaar (4a/4b) ist noch frei.
Mein Problem.
- Der Leitungsweg beträgt ca. 150-200m
- Aller 20m hängt ein Gehäuse (40x40x20mm)
- Ich habe im besten Fall ein Netzteil von 12-24V mit 130A
- Die Umgebungstemperatur beträgt ständig -25°C
Ich wollte jedes Gehäuse mit einem Heizdraht ausstatten um jedes Gehäuse
wenigstens auf 0°C zu erwärmen (mehr ist mir auch recht. Jedoch nicht
mehr als 45°C)
Klappt das mit einem Adernpaar und diesem Netzteil und wenn ja, was
bräuchte ich für einen Draht und vor allem wie viel in jedem Gehäuse.
Gast #2246007
du wirst wohl nicht drumherum kommen das Ganze durch Versuch zu
ermitteln da zu viele (eigentlich alle) Parameter unbekannt sind.
Vorschlag:
montiere in einem Kästchen einen Leistungswiderstand (z.B. 10 Ohm) und
lege 12 Volt an. Das Ganze hat dann eine Heizleistung von etwa 1.4 Watt.
Die 1,4 Watt richten keinen Schaden an.
Lass das mal 1 Stunde so laufen und mess dann die Temperatur im Kasten
und die in der Umgebung.
Jetzt weisst du um wieviel sich die Temperatur bei 1.4 Watt im Inneren
gegenüber der Umgebung erhöht.
Brauchst du doppelte Temperaturerhöhung dann vervielfache einfach die
Leistung dementsprechend durch geringeren Widerstand (Verlustleistung
beachten) oder erhöhte Spannung.
Mehr kann ich Dir nicht raten!!!
Gruss Klaus
Gast #2246012
Ich hätte schreiben sollen:
Brauchst du doppelte Temperaturerhöhung dann verdopple die
Leistung.
Brauchst du dreifache Temperaturerhöhung dann verdreifache die
Gruss Klaus
Gast #2246041
> Leistung.
das wird wohl nicht aufgehen, denn die Abwärme wir größer je größer die
Temperaturdifferenz zu umgebung. Das wird wohl am ende Quadratisch sein.
Also für die doppelete Temperaturerhöhung die 4 fache leistung.
Damit das Kabel selber nicht zur Heizung wird, sollte du mit anderen
Spannungen arbeiten, sinnvoll ist 40V damit ist es noch sicher.
Gast #2246046
Ja, richtig, das ist ja gerade die Proportionalität zur Leistung!!!
(mit leichten Einschränkungen wegen anderer Effekte)
Eine Alternative wäre halt dann wircklich eine aktive Regelung !!!
Gruss Klaus
Gast #2246082
Neeeeeee !!!!
Beispiel:
Man schaue mal auf die Angaben bei einem Kühlkörper. Dort steht immer
eine Konstante in Grad/Watt (== Temperaturerhöhung gegenüber der
Umgebung im Verhälnis zur zugeführten Leistung)
In meinem Vorschlag wollte ich den "Marcus Nicht Wichtig" dazu animieren
genau diese Konstante für sein "Kästchen" zu bestimmen.
Wenn er die Konstante (Grad/Watt) hat kann er über die zugeführte
Leistung seine Temperaturerhöhung festlegen.
Gast #2246234
> - Ich habe im besten Fall ein Netzteil ... mit 130A
Den Strom willst du hoffentlich nicht über das Kabel schicken, oder?
Wenn du nicht zu kräftig heizen möchtest, könntest du die kleinen
Gehäuse noch mit Isoliermaterial in ein größeres Gehäuse packen.
Gast #2246324
Welchen Vorteil hat hier die Glühlampe gegenüber dem Widerstand - ausser
dass das geschlossene Gehäuse innenbeleuchtet ist?
Ist die Leistung, die bei der Glühlampe nicht in Wärme, sondern in
Licht, umgewandelt wird bekannt?
Gast #2246354
> Was wird wohl aus dem Licht in dem geschlossenen Gehäuse?
Das wird aufaddiert und wenn Du das Gehäuse aufmachst, gibt es einen
Lichtblitz. :-)
Gruss
Harald
Gast #2246792
Du kannst doch mit der Formel: Ww=m*c* Delta Theta ausrechnen, was für
eine Wärmemenge aufgebracht werden muß.
Ww Wärmemenge
m Masse
c spezifische Wärme (-> hier von Luft -> Tabellenbuch)
Delta Theta Temperaturdifferenz
Wenn Du das hast, kannst Du die Leistung errechnen, die Du umsetzen
mußt,
um eine Temperaturerhöhung um 25 Kelvin zu kriegen.
MfG Paul
Gast #2246800
Er will aber nicht die Wärmemenge wissen, sondern die Leistung.
Und die hängt überwiegend von der thermischen Isolation der Box ab.
Wenn er die Luft in einer Thermoskanne warm halten will, braucht er
weniger Leistung wie bei einer Bierflasche. Trotz gleichem Volumen.
Gast #2246827
Diese Formel beschreibt die Wärmemenge beim Einschalten der Heizung, um
die Box einmal von Umgebungstemperatur auf die Soll-Temperatur zu
bringen.
Im stationären Zustand muß die Heizung nur die Wärme nachliefern, die
durch Wärmeleitung über die Gehäuseoberfläche nach Außen an die Umgebung
abgegeben wird. Je kompakter und kleiner das Gehäuse ist, um so weniger
Leistung ist erforderlich.
Gast #2247371
Thomas R. schrob:
Michael schrob:
>abgegeben wird.
Das weiß ich doch. Es ging mir darum, überhaupt eine Größenordnung der
benötigten Leistung zu finden. Ich habe den schlimmsten Fall angenommen.
Heruntergehen kann man immer noch.
MfG Paul
Gast #2247541
Nö!
Du hast den einfachsten idealen Fall angenommen.
Du hast angenommen, dass die Luft ideal vom Umfeld isoliert ist.
Nur dann gilt deine Formel Ww=m*c* Delta Theta.
Jede reale Situation erfodert eine höhere Leistung.
Gast #2247551
Die Formel hat gar nichts mit Leistung zu tun, es sei denn, das
Aufheizen muß innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen. Ohne Zeitangabe
vergleicht man da Äpfel mit Birnen.
Gast #2247660
Im stationären Fall ist eine konstante Leistung erforderlich.
Die Leistung, um diesen zu erreichen, hängt von der Zeit ab.
