Keil ARM9 kompilieren Embedded Linux
OP #2246362
Hallo!
Da ich neu in dem Gebiet der Microcontroller (ARM9) mit Embedded
Systemen (Debian Linux) bin, wollte ich mal nachfragen, wie das
kompilieren dafür funktioniert oder ob jemand weiss, wo ich dazu eine
Anleitung finde. Ich benutze das FoxBoard G20 von Acme und würde gerne
mit Keil arbeiten! Danke schonmal!
#2246596
Normalerweise bieten die Hersteller zu ihren Boards ein sogenanntes BSP
(Board Support Package), welches neben den Kernel-Sourcen (ggf. auch
Sourcen für das Laufzeitsystem) auch einen passenden Cross-Compiler
enthält.
Diesen installiert man dann auf einem normalen Desktop-Linux und kann
ihn verwenden, um eigene Programme zu compilieren.
Dein Wunsch, Keil zu verwenden, könnte ein bischen in die Irre laufen.
Wenn Du das gleiche Debugging-Verhalten erwartest wie bei Keil (also:
Register überwachen, Single-Step-Ausführung durch den Assembler etc.)
dann wirst Du vor eine Wand laufen, weil Dir dauernd irgendwelche
Linux-Infrastruktur in die Quere kommt. Mal ganz abgesehen davon, dass
ich nicht weiß, ob man in Keil einen typischen Cross-GCC integrieren
kann und gegen die Libraries im BSP linken kann.
Ich selber bin Kommandozeilenjunkie und verwende den Cross-Compiler "zu
Fuß" bzw. mit Makefiles und meinem Lieblingseditor. Debugging mache ich
dann ggf. mit gdbserver, wobei ja einer der Vorteile von Embedded-Linux
ist, dass man normalerweise sehr lange auf einem normalen Desktop-Linux
entwickelt, einen Großteil der Flöhe entfernen kann und dann schlicht
cross-compiliert um ein Executable für das Zielsystem zu bekommen.
Viele Grüße,
        Simon
