16-Bit Mikrocontroller: uchar oder uint?
OP #2246447
Hallo!
Da mir dieses Forum des Öfteren geholfen hat, wurde es Zeit, dass ich
mich auch einmal anmelde, um eine Frage stellen zu können.
Ich hoffe meine Frage wurde noch nicht behandelt.
Ich programmiere derzeit einen 16-Bit Mikrocontroller. Aus Gewohnheit
(um Speicher zu sparen) initialisiere ich Integer-Werte meistens über:
unsigned char i = 0;
Macht es aber bei einem 16-Bit MC nicht mehr Sinn (z.B. aus
Optimierungsgründen des MCs) einen Integer-Wert einfach mittels
unsigned int i = 0;
zu initialisieren?
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Gast #2246474
> tendentiell
ist das richtige Wort. Denn es hängt vom Befehlssatz und der internen
Implementation ab. Gerade bei Microcontrollern mit eingebautem Speicher
ist nämlich nicht zu erwarten, daß sie zum Schreben eines char erst den
int holen müssen, die alten 8 bit beibehalten, die neuen 8 bit
einflanschen und dann alle 16 bit zurückschreiben, sondern daß sie 8 bit
einzeln schreiben können, wie es auch die 68000 Prozessoren konnten.
Umgekehrt kann es bei Prozessoren mit cache der Fall sein, daß nur die
geholte Datenmenge zählt weil die internen Operationen eh viel schneller
ablaufen als die fetches.
Beim R8C habe ich z.B. in C den Effekt, daß MANCHMAL 8 bit Operationen
mehr Code erzeugen, MEISTENS aber 8 und 16 bit gleich viel Code erzeugen
und nur SELTEN 8 bit weniger Code erzeugt als 16 bit.
#2246475
Das kommt auf den Befehlssatz an.
Auf x86-64 ist es z.B. so, dass 64 Bit Integers effizienter als 32 Bit
Integers sind, weil auf 32 Bit erst per Prefix OpCode runtergeschaltet
werden muss. Unter Windows verwendet man daher DWORD_PTR anstelle DWORD,
sprich ein DWORD in der Größe eines Pointers (64 bittig auf x86-64 und
32 bittig auf x86).
Wie das bei Deiner Architektur ist, solltest Du selber ausprobieren,
indem Du vom Compiler ein Assemblerlisting ausgeben lässt. Da siehst Du
dann, was effizient ist und was nicht.
Ich würde übrigens statt int immer short nehmen, weil int auf vielen
Plattformen und Compilern auch mal 32 bittig sein kann. short ist
eindeutiger.
fchk
Gast #2246492
> werden muss.
Der Umschaltopcode macht den Kohl nicht fett,
wenn der Cache kleinere Datenmengen (bei 32 Bit die Hälfte von 64 Bit)
schneller bedienen kann und unterm Strich weniger Speicherbandbreite
verbraucht wird.
#2246502
MaWin schrieb:
> Denn es hängt vom Befehlssatz und der internen Implementation ab.
Ich weiss, drum oben auch etwas umformuliert. Aber umgekehrt ist "int"
kaum jemals weniger effizient als kleiner Typen.
Das ist nicht der Punkt, Maschinen ohne byteweise Schreibfähigkeit gibt
es praktisch nicht mehr, egal ob der Speicher intern oder extern ist
(DSPs vielleicht; da habe ich keinen Überblick).
Der Unterschied liegt erstens in der C Definition, nachdem alle
Operationen mit Datentypen kleiner "int" so zu behandeln sind, als ob
sie in "int" gerechnet würden. Das kann zu zusätzlichem Aufwand führen,
insbesondere bei Maschinen, die eigentlich auch in Registers mit
kleineren Typen rechnen können.
Zweitens entsteht Zusatzaufwand wenn alles in voller Breite gerechnet
wird (bei RISCs meist unvermeidlich), wenn ein vom Code direkt
weiterverwendetes Ergebnis im Register in grösserer Breite vorliegt als
im Speicher. Dann muss für die Weiterverwendung des Registerinhalts  der
Inhalt entsprechend abgeschnitten werden. Diese Effekt ist bei lokalen
Variablen recht bedeutsam.
Ja, das kann eine gewisse Rollen spielen, wird aber bei einfachen
Variablen nicht spürbar ins Gewicht fallen. Das spielt eher eine Rolle
bei Arrays.
#2246507
> werden muss.
Das ist nicht ganz richtig, weil bei AMD64 die Standardoperationsgrösse
32-Bit ist und für 64-Bit Operationen per Präfix hochgeschaltet werden
muss.
> eindeutiger.
Eindeutiger ja, aber weniger effizient. uint8_t ist bei ARM7 insgesamt
ein kleines bischen effizienter als uint16_t/int16_t - die
entsprechenden Lade/Speicherbefehle gab es in der ursprünglichen ARM
Architektur überhaupt nicht und die später hinzu gefügten Befehle haben
ein kleineres Displacement.
