Dimensionierung CapDioden
Gast #2246497
Ich will jetzt erstmal einen kleiner Schwingkreis bauen, wie den, den
ich hier: Beitrag "Abstimmbarer HF-Schwingkreis"
beschrieben habe. Dazu will ich Kapazitätsdioden verwenden wie in der
Schaltung hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4tsdiode
(Schaltung mit zwei Dioden). Nun meine Fragen:
1. Wie bestimme ich die Leistung , die über die Dioden abfällt?
2. Ist es bei der Schaltung mit zwei Dioden möglich auch ein größeres
Signal zu übertragen, als die aufmodulierte Gleichspannung? Wenn nein,
warum nicht - es müsste doch eine perfekte Linearisierung stattfinden?
3. Was macht die Induktivität genau und wie ist sie zu dimensionieren -
bitte in einfachen Worten erklärt?
Grüße,
Luciferius
Gast #2246560
Bei VariCaps gibt es keine Leistungsbestimmung. Das ist alles
Kleinsignalanwendung.
Der untere und obere Kapazitätswert der Diode muss zum Frequenzbereich
passen.
Luciferius schrieb:
> Ist es bei der Schaltung mit zwei Dioden möglich auch ein größeres...
Siehe oben, wie eine Verstärkung der modulierten HF aussieht ist eine
andere Baustelle.
Die koppelt die HF vom steuernden Gleichstromkreis ab.
Gast #2246566
Luciferius schrieb:
> Hallo,
Da Kapazitätsdioden schwer erhältlich und teuer sind, solltest Du
für erste Versuche vielleicht Leistungsdioden wie z.B. 1N400x
oder grössere nehmen.
Gruss
Harald
Gast #2246587
Hi, Luciferius,
> beschrieben habe.
Der ist nicht "klein", sondern so groß, wie er Energie übertragen soll.
Kapazitätsdioden sind dafür so ungeeignet wie Eierbecher voller Wasser
zur Branbekämpfung.
Hm. Du willst also doch Leistung übertragen? Dann verfolge den genannten
Thread weiter.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2246598
@Wolfgang Horn: Ich habe mich verschrieben, ich will zwar das gleiche
Prinzip benutzen, aber im Bereich von wenigen 100mA.
@Harald Wilhelms: Danke für den Tipp.
Gast #2246599
Wolfgang Horn schrieb:
> Hi, Luciferius,
>> beschrieben habe.
> zur Branbekämpfung.
> Thread weiter.
> Ciao
> Wolfgang Horn
Ooh, man sollte doch die gegebenen Links anklicken, bevor man antwortet.
In diesem Fall wäre wohl ein Drehko mit grossem Plattenabstand besser
geeignet. Den kann man dann ja motorisch verstellen. Das ganze dann
hinter einer grossen Glasplatte, damit man die Hochspannungsüberschläge
besser beobachten kann.
Gruss
Harald
