Für C Profis: Funktionszeiger
Gast #2247104
Hallo Zusammen
Wie kann ich in C einen Funktionszeiger an eine Funktion übergeben und
in der Funktion dann die Zeiger-Funktion aufrufen?
z.B.
Die API-Funktion Get_Socket() erwartet als parameter einen
Funktionszeiger listner:
bool Get_Socket(int type, int(*listner)(int socket));
Ich möchte diese API-Funktion nicht direkt aufrufen sondern durch meine
selbsterstellte übergeordnete Funktion aufrufen.
bool My_Get_Sockt(int type, int (*listner)(char socket))
  return Get_Socket(type,(*listner)(socket));
Hat aber leider nicht funktioniert. Was mache ich falsh?
Danke im Voraus.
#2247131
Hakan schrieb:
> sorry! socket ist int
Warum sagt dann deine Funktion
dass die Funktion, die sich hinter dem Pointer verbirgt einen char haben
will?
Grundsätzlich:
Wenn man mit Funktionspointern arbeitet, ist man IMMER gut beraten, sich
für den Typ einer Funktion einen Typedef zu machen.
// Get_Socket will einen Funktionszeiger auf eine Funktion, die
// einen int als Argument übernimmt und einen int als Returnwert liefert
// ALso dieser Datentyp, den wir mal LstnFnct nennen:
typedef int (*LstnFnct) ( int Socket );
bool My_Get_Sockt( int type, LstnFnct listner )
  return Get_Socket( type, listner );
So ruft man eine Funktion über einen Zeiger auf, das Dereferenzieren
könnte man sich aber auch sparen. Aber da kommt dann ein int raus,
Get_Socket will aber einen Funktionszeiger, zweitens ist socket hier
nicht definiert, kann listner also nicht als Parameter übergeben werden.
Das soll also bestimmt Get_Socket(type, listner) heißen, also der
Funktionszeiger übergeben werden.
Was ganz anderes: Das soll wohl auch "listener" heißen, falls es
abgeleitet von "listen" ist.
Gast #2247171
@Andreas:
Ja: listener anstatt Listner (Englisch halt: ist aber hier nicht
wichtig)
mit return Get_Socket(type,(*listner)(socket));
bekomme ich die Fehlermeldungen:
tcp_ip.cpp(170): error:  #254: type name is not allowed
tcp_ip.cpp(170): error:  #18: expected a ")"
Danke Trotzdem.
#2247174
Hakan schrieb:
> @Andreas:
> wichtig)
> Danke Trotzdem.
sag mal. Liest du auch was man dir schreibt
    return Get_Socket(type, listner);
Der Pointer heisst listener. Und der wird an die nächste Funktion
weitergegeben. Aus, Ende. Mehr braucht es nicht.
Auch ein Funktionszeiger ist einfach nur ein Zeiger.
Gast #2247179
Es liegt definitv nicht an den Datentyp des Sockets: Das war ein
Tippfehler von mir hier beim posten.(int statt char :siehe oben)
noch mal:
bool My_Get_Sockt(int type, int (*listner)(int socket))
#2247182
> noch mal:
Grrrrrr
#2247217
A. K. schrieb:
> Gibs auf. Gegen diese Sturheit kommst du nicht an. ;-)
Wenn er nicht sooooo stur wäre.
Er tauscht das aus, kriegt eine neue Fehlermeldung und denkt sich:
Hops, das kann es dann wohl nicht gewesen sein, alles retour.
Das die Korrektur des einen Fehlers den nächsten Fehler zum Vorschein
bringt, dürfte ihm noch nicht gedämmert haben.
Gast #2247514
Es klemmt beim Aufruf des Funktionszeiger bei func3.
[C++ Fehler] Unit1.c(28): E2121 ) fehlt beim Funktionsaufruf
Hat jemand eine Lösung?
Danke
Hakan
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int (*listener)(int a,int b);
int func1(int a,int b);
int func2(int a,int b);
int func3( int c,int (*fx)(int a,int b));
int main(int argc, char* argv[])
  listener = func1;
  printf("listener = func1 Ergenbis=%d\n",(*listener)(2,3));
  listener = func2;
  printf("listener = func2 Ergenbis=%d\n",(*listener)(3,1));
  printf("func3  Ergenbis=%d\n",func3(10,listener);
  //!!!!!!!!!!!!!!!!!! hier klemmt's bei func3(10,listener)
  getche();
  return 0;
  return a+b;
  return a-b;
int func3( int c,int (*f1)(int a,int b))
  return  (*f1)(c,c);
#2247542
Zähl doch mal die Klammern!
       |  hier geht eine Klammer auf
                                    | hier geht noch eine Klammer auf
                                                | 1 Klammer zu
2 Klammern auf, 1 Klammer zu.
Na, klingelts?
