Frage zu Bascom Programierstil
Gast #2247310
wie ist denn der richtige Programmierstil für das nachfoldende Beispiel.
Wenn ich das so umsetze flackert das LCD. Das macht man doch sicher
anders ohne ständig in der schleife cls und den Text neu zu schreiben
oder?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,
Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
 Config Lcdbus = 4
 Portb = $00100000
Do
   If Pinb.1 = 1 Then
    cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "gedrückt"
   Else
    cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "losgelassen"
 End If
 Loop
 End
Hm... Ich kann kein Bascom, Pseudocode.
Pin_alt=0
Do
  If Pinb.1 nicht gleich Pin_alt then
     Pin_alt=Pinb.1
     hier das LCD updaten (s. oben)
  End if
End Do
Z.B. indem man sich den Zustand des Pins merkt und nur was aufs LCD
malt, wenn der sich ändert.
Desweiteren indem man das cls wegläßt (dass dauert ewig) und einfach
beide Zeichenketten gleich lang macht (kürzere hinten mit Leerzeichen
auffüllen), dann überschreiben sich die einfach.
murkscoder schrieb:
>> Lasse das cls weg und füge hinten beim kürzeren text ein paar
>> leerzeichen hinzu
> Das ist imho Murks der sich u.U. später mal rächt...
Warum Murks? Meine Menuroutinen machen das alle so. Beim Update wird
immer erst der Text geschrieben und dann so viele Zeichen bis die Zeile
voll ist.
Samuel K. schrieb:
>>> leerzeichen hinzu
> voll ist.
Naja, bei Menüs kann man sich vielleicht noch darüber streiten.
Grundsätzlich halte ich das aber für Murks. Ich weiß nicht wie es in
Bascom ist, in C oder ASM stehen meine Strings nicht unbedingt direkt da
wo die Ausgabe erfolgt (dort steht nur ein Pointer bzw. ein Label). Wenn
man dann etwas ändert kann man lange suchen warum immer ein paar
zusätzliche Zeichen überschrieben werden und ähnliche Geschichten...
Auch führen die Leerzeichen in C zu falschen Ergebnissen bei strlen().
Dann notfalls doch lieber 2 Zugriffe aufs LCD, erstmal nur Leerzeichen
und dann Text.
Es war C. Außerdem würde ich die Ausgabe in eine Routine schreiben und
nicht übers ganze Programm ziehen. Meine Ausgabemethode nimmt die Länge
des LCD und zieht pro geschriebenes Zeichen eins ab. Nach dem Schreiben
werden die restlichen Zeichen per Leerzeichen gelöscht.
> Wenn
> und dann Text.
Was im Endeffekt flackert. strlen sollte übrigens nur bei 0 (='\0')
enden.
Samuel K. schrieb:
>>> leerzeichen hinzu
> voll ist.
Aber du machst den Textupdate doch sicher nur dann, wenn auch
tatsächlich ein Update notwendig ist. Das ist der wichtigere der beiden
Punkte in diesem konkreten Fall.
Ein Cls ist aber ein noch viel größerer Murks.
Denn dann ist das LCD komplett leer. Selbst dann wenn irgendein anderer
Programmteil in einer Ecke des LCD eine wichtige Information
hinterlassen hat, die man jetzt erst mühsam wieder rekonstruieren muss.
> Aber sonst gehts dir gut?
Danke, ja.
Ich meine folgendes:
char string[]="Eintrag 1       ";
int i=strlen(string);
i enthält jetzt 16 obwohl der eigentliche Text nur 9 Buchstaben lang
ist.
Das klingt ganz gut, also die Leerzeichen NICHT direkt in die
Ausgabestrings gepackt.
>> Wenn
>> und dann Text.
Hm, meinst du? Ja, doch, wenn man erst Leerzeichen schreibt und dann
Text vielleicht. Naja, dann trag ich mein Pseudonym wenigstens zu Recht.
Natürlich.
Das Gegenteil habe ich auch nicht behauptet...
Lasst gut sein, ich war müde.
Machs doch einfach mit einem Status-Bit
$crystal = 1000000
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdbus = 4
 Portb = $00100000
DIM STATUS as BIT
set STATUS         'damit beim 1.Durchlauf auch was angezeigt wird
Do
  If Pinb.1 = 1 and STATUS=0 Then
    cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "gedrückt"
    STATUS=1
  ENDIF
  If Pinb.1 = 0 and STATUS=1 Then
    cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "losgelassen"
    STATUS=0
  End If
Loop
End
> ist.
Nö, nach Deiner Ansicht ist der Text nur 8 Buchstaben lang.
Vor der '1' steht ja schon ein ' ', das gehört dann konsequenter Weise
auch nicht zum Text.
Entweder Du schließt alle ' ' aus oder keines.
Aber dazu mußt Du Deine eigene Programmiersprache schreiben.
In C ist das ' ' ein gültiges Zeichen, also gehört es mit zum Text.
Genauer, alles von 0x01 .. 0xFF ist Text, nur die 0x00 ist als
Endezeichen reserviert.
Peter
$crystal = 1000000
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdbus = 4
 Portb = $00100000
CLS
Do
   If Pinb.1 = 1 Then
    Locate 1 , 1
    Lcd "gedrückt        "
   Else
    Locate 1 , 1
    Lcd "losgelassen     "
 End If
 Loop
 End
mach es so, und nichts Flackert mehr.....
In Bascom geht es nicht besser.
Martin S, schrieb:
> hää? dann schau mal meinen Code weiter oben an. Da wird nur bei einer
> Änderung das Display neu beschrieben. Da flackert nix mehr und es sind
> auch keine Leerzeichen nötig.
Das ist auch nur die halbe Miete, Du musst es so programmieren, dass das
LCD nur dann aktualisiert wird, wenn auch jemand drauf schaut.
Duck&weg...
natürlich flackert das - auch wenn nur einmal. Zudem die Methode mit
Leerzeichen hinzufügen eleganter ist, da es nicht so lange dauert.
