Bibliothek von andre.master fuer LCD12864
OP #2247826
ich nutze gerade die Lib von andre.master:
Beitrag "GLCD Routinen ( KS0108, HD61202 )". Nun m?chte ich
folgendes machen: Eine Grafik (32x16 oder 48x16 oder 64x16) soll ab
einem beliebigen Punkt angezeigt werden. In dieser Lib gibt es eine
Methode:
void lcd_draw_fullscreen_bmp(ubyte* bitmap)
   // INFO:
   // data is organized page after page (0-to-127)
   // (LSB-to-MSB TOP-to-Bottom)
   // from 0 to 127 in eight lines (127*8=1024 Byte)
   uint16_t byte=0;
   uint8_t x,y;
   for (y=0;y<8;y++)
      lcd_write_cmd(LCD_SET_PAGE|y,CHIP1|CHIP2);  //start a new page
      lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|0,CHIP1|CHIP2);  //  start at 0
  for (x=0;x<128;x++)
     if (x<64)
        lcd_write_data(*(bitmap+(byte++)),CHIP1);
     else
        lcd_write_data(*(bitmap+(byte++)),CHIP2);
24
25
    this was used to test lcd_set_pixel
26
    (can be used to overlay a bmp to current screen)
27
28
29
30
  uint16_t byte=0;
31
  uint8_t x,y,bit_var,temp;
32
  for (y=0;y<8;y++)
33
34
      for(x=0;x<128;x++)
35
36
    temp= *(bitmap+(byte++));
37
    for (bit_var=0;bit_var<8;bit_var++)
38
    if ((temp& (1<<bit_var))!=0)
39
       lcd_set_pixel(x,y*8+bit_var,BLACK);
40
41
42
43
44
Ich m?chte folgende Methode aus der zweiten Alternative machen:
lcd_draw_bmp(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t n, uint8_t bitmap)
// n = 2 bedeutet 2x16 usw.
uint16_t byte=0;
uint8_t x1,y1,bit_var,temp;
for (y1=y;y1<y+2;y1++)
// 16 Zeilen
    for(x1=x;x1<x+16*n;x1++)
    // 16*n Spalten
             lcd_set_pixel(x1,y1*8+bit_var,BLACK);
Leider verfüge ich über keine Hardware. Funktioniert meine Funktion?
Danke
Owen
