Wie am besten Stromfluss im nA Bereich messen?
Gast #2248569
Hallo Forum
Ich habe gerade ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiter komme und
hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich muss bei einer Schaltung den Stromfluss durch einen Schaltungsteil
überprüfen. Genauer gesagt den Leckstrom durch den Schaltungsteil.
Erwartet wird ein Strom im Bereich von 10nA.
Es ist so weit ausreichend zu Prüfen, ob der Stromfluss < 20nA ist.
Ich zerbreche mir jetzt schon einige Stunden den Kopf, wie ich das ganze
am besten realisieren kann. Bis auf die Möglichkeit ein nicht
leistbares, hochgenaues, DMM einzusetzen, ist mir aber noch keine Lösung
eingefallen.
Meine Frage an die Profis hier: Wie würdet ihr das machen?
Gast #2249527
ja ich, hier! schrieb:
> Hallo Forum
> eingefallen.
Es reicht ein recht gewöhnliches Mutimeter, dessen Eingangsswiderstand
im 200mV-Bereich auf 1MOhm verringert werden muss. Dazu brauchst Du
typisch einen Parallelwiderstand mit 1,1MOhm. Du hast dann ein
Amperemeter mit einem Vollausschlag von 200nA.
Gruss
Harald
