RGB-Steuerung umschalten zwischen Automatik und Manuell
OP #2248807
meine Steuerung mit der ich per 3 Potis (ADC) eine RBG-LED ansteuern
konnte hat soweit funktioniert.
Nun wollte ich noch einen Schalter mit einbauen, mit dem ich zwischen
manuellem Betrieb (eben per Potis) und automatischem Betrieb
(automatischer Farbverlauf) wechseln kann.
Aktuell geht im manuellen Betrieb garnixmehr. Im Automatik-Modus blinkt
die LED immer mal kurz blau (wiederholt)
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000L                  // Systemtakt in Hz
#define an(port,b) (port) |= (1<<(b))
#define aus(port,b) (port) &= ~(1<<(b))
  // aktueller Counterstand
  volatile int pwm_counter=0; // Wird durch den internen Timer hochgezählt
  volatile int poti_counter=0; // 1...3: Dieses Poti wird ausgelesen
  // Helligkeit von 1 bis 50
  volatile int pb1_soll = 0; //zw. 0 und 50: BLAU
  volatile int pb2_soll = 0; //zw. 0 und 50: GRÜN
  volatile int pb3_soll = 0; //zw. 0 und 50: ROT
  volatile int schalter = 1; //zw. 0 und 1: Schalter 0: manuell/1: automatisch
  volatile int auto_phase = 0; // Phasen für automatischen Betrieb
  /************************Phasen für automatischen Betrieb**********************
  *0:Rot an
  *1:Blau heller
  *2:Rot dünkler
  *3:Grün heller
23
  *4:Blau dünkler
24
  *5:Rot heller
25
  *6:Grün dünkler
26
27
28
int main(void) {
29
30
  // Für ADC Werter
31
  uint16_t result;
32
33
  // Ausgänge setzen
34
  DDRB|=(1<<PB1);
35
  DDRB|=(1<<PB2);
36
  DDRB|=(1<<PB3);
37
38
  //ADC zum Poti auslesen
39
  ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gewählt, normale Formatierung
40
  ADCSRA= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
41
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}  // auf Abschluss der Konvertierung warten
42
  result = ADCW; //Dummy auslesen
43
  ADCSRA|= (1<<ADSC); //Aktuellen tatsächlichen Wert holen, wird später für erstes Poti verwendet
44
45
  // Timer 0 konfigurieren
46
  TCCR0 = (1<<CS00); // Prescaler 0!!!
47
48
  // Overflow Interrupt erlauben
49
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
50
51
  // Global Interrupts aktivieren
52
  sei();
53
54
  while (1) {
55
    //Nur wenn Schalter auf manuell steht
56
    if (schalter==0) {
57
    //Poti an PC0 ->steuert-> PB1
58
    if (poti_counter==0) {
59
60
      result = ADCW; //PC0 auslesen
61
      pb1_soll=result/20;
62
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC1 gewählt, normale Formatierung
63
64
      poti_counter++;
65
66
    if (poti_counter==1) {
67
68
      result = ADCW; //PC1 auslesen
69
      pb2_soll=result/20;
70
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC2 gewählt, normale Formatierung
71
72
      poti_counter++;
73
74
    if (poti_counter==2) {
75
76
      result = ADCW; //PC2 auslesen
77
      pb3_soll=result/20;
78
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC3 gewählt, normale Formatierung
79
80
      poti_counter++;
81
82
    } //Ende manuell
83
84
    if ((poti_counter==3) || (schalter==1)) {
85
86
      result = ADCW; //PC3 auslesen
87
      result=result/20;
88
      if (result<=25) {
89
      //Schalter auf 0
90
        schalter=0;
91
        TCCR0 = (0<<CS01); // Prescaler 0!!!
92
93
      else {
94
      //Schalter auf 1
95
        schalter=1;
96
        TCCR0 = (1<<CS01); // Prescaler 64!!!
97
98
      if (schalter==0) { //Manueller Betrieb
99
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gewählt, normale Formatierung
100
101
      poti_counter=0;
102
103
      else { //Automatischer Betrieb
104
105
106
107
108
109
110
#ifndef TIMER0_OVF_vect
111
// Für ältere WinAVR Versionen z.B. WinAVR-20071221
112
#define TIMER0_OVF_vect TIMER0_OVF0_vect
113
#endif
114
// Interrupt
115
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
116
117
  if (schalter==1) { //Automatischer Betrieb
118
    // Phasen
119
      // 0: Rot an; Rest aus
120
      if (pwm_counter==0) {
121
        pb1_soll=0;
122
        pb2_soll=0;
123
        pb3_soll=50;
124
125
      // 1: Blau heller
126
      if ((pwm_counter>=1)&(pwm_counter<=43)) {
127
        pb1_soll=pwm_counter;
128
129
      // 2: Rot dünkler
130
      if ((pwm_counter>=44)&(pwm_counter<=86)) {
131
        //pb3_soll=pb3_soll-(pwm_counter-43);
132
        pb3_soll=0;
133
134
      // 3: Grün heller
135
      if ((pwm_counter>=87)&(pwm_counter<=128)) {
136
        pb2_soll=pwm_counter-86;
137
138
      // 4: Blau dünkler
139
      if ((pwm_counter>=129)&(pwm_counter<=171)) {
140
        //pb1_soll=pb1_soll-(pwm_counter-128);
141
        pb1_soll=0;
142
143
      // 5: Rot heller
144
      if ((pwm_counter>=172)&(pwm_counter<=214)) {
145
        pb3_soll=pwm_counter-171;
146
147
      // 6: Grün dünkler
148
      if ((pwm_counter>=215)&(pwm_counter<=255)) {
149
        //pb2_soll=pb2_soll-(pwm_counter-214);
150
        pb2_soll=0;
151
152
153
154
  if (pb1_soll==pwm_counter) {
155
    aus(PORTB,PB1);
156
157
  if (pb2_soll==pwm_counter) {
158
    aus(PORTB,PB2);
159
160
  if (pb3_soll==pwm_counter) {
161
    aus(PORTB,PB3);
162
163
  if (pwm_counter>=50) {
164
    pwm_counter=0;
165
    if (pb1_soll>0) {
166
      an(PORTB,PB1);
167
168
    if (pb2_soll>0) {
169
      an(PORTB,PB2);
170
171
    if (pb3_soll>0) {
172
      an(PORTB,PB3);
173
174
175
  else {
176
    pwm_counter++;
177
178
179
180
Finde meinen Denkfehler irgendwie nicht...
(Bevor ich die Teile mit schalter eingebaut habe, hat alles wunderbar
funktioniert mit der manuellen Steuerung)
edit: Schalter ist sicherlich auch richtig dran. Hab nämlich mal statt
dem Farbverlauf einfach pb1_soll bis pb3_soll alles auf 10 gesetzt, wenn
der Schalter auf 1 ist. Das hat funktioniert.
Gast #2256099
Wie ist der Gedankengang hinter diesem Codestück?
  poti_counter=0;
OP #2256146
Ich lass im Schleifendurchlauf schon die Register für den ADC für den
nächsten Schleifendurchlauf setzen, falls du das meinst?!
Wenn am ADC weniger als die Hälfte der Spannung anliegen, dann ist
schalter 0. Ansonsten ist er 1.
Habs mitlerweile schon gelöst. Hab das ganze noch etwas umgeschrieben.
Video der Steuerung unter:
http://www.myvideo.de/watch/8195239/AVR_RGB_Steuerung
#2256154
Ist soweit ok, aber trotzdem noch nicht ganz das was du eigentlich
wolltest.
Du wolltest, dass der ADC sampelt, währnd dein Programm was anderes
macht.
Dann überleg dir doch jetzt mal, wie sich das mit der Steuerung durch
deine poti_counter Variable ausgeht
Ich kürze mal den Code ein wenig auf den relevanten Teil, dann sieht man
es besser
      poti_counter++;
      poti_counter++;
      poti_counter++;
die ursprüngliche Absicht ist voll in die Hose gegangen. Wenn
poti_counter gleich 0 ist, dann wird der ADC ausgelesen und poti_counter
erhöht. Er ist jetzt also 1. Gleich danach kommt die Abfrage, ob
poti_counter gleich 1 ist. Jaowhl, ist er! Wurde ja gerade im
vorhergehenden if auf 1 erhöht. Als Folge wird gewartet, bis der ADC
fertig ist und wieder: poti_counter um 1 erhöhen, aud 2. Weiter gehts
zum nächsten if, und wieder trifft die Bedingung zu.
Deine ganze Abfragerei lässt sich daher auch so zusammenfassen
   if (poti_counter == 0 ) {
      sample Kanal 0
      sample Kanal 1
      sample Kanal 2
      poti_counter = 3;
nur dass deine Version dieses Verhalten besser versteckt und eigentlich
nicht das ist, was du ursprünglich wolltest :-)
OP #2256195
Wow. Du hast recht!
Habs ja mittlerweile zum laufen gebracht, aber das ist immer noch so...
Ist natürlich ein schmarrn, dass so zu schreiben.
Gibts sowas wie ein break(2) oder sowas, womit ich das dann machen
könnte?
Ansonsten müsste ich halt noch ne Variable einsetzen, die nach dem
ersten wahren if-Teil verändert wird.
#2256197
Michael N. schrieb:
> Wow. Du hast recht!
> könnte?
else if
ist schon erfunden
      poti_counter++;
    else if (poti_counter==1) {
      poti_counter++;
    else if (poti_counter==2) {
      poti_counter++;
Alternativ kann man auch die Reihenfolge der einzelnen Fälle umdrehen
      poti_counter++;
      poti_counter++;
      poti_counter++;
dann kann sich ebenfalls ein erhöhter Wert nicht mehr auf die
nachfolgenden if auswirken, denn die vergleichen sukzessive mit
kleineren Werten.
Aber else if ist besser. Denn wenn poti_counter gleich 1 war, dann hast
du gar kein Interesse mehr daran, ob er 2 war oder nicht. Der else if
berücksichtigt das.
In beiden Fällen kann man aber dann auch das erhöhen aus all den Fällen
selbst herausziehen und ist so ebenfalls das Problem los:
    poti_counter++;
(Und den ADC Kram in Funktionen verpacken. Das bringt Übersicht ins
Programm!)
#2256212
In deiner ISR genau dasselbe
        pb1_soll=0;
        pb2_soll=0;
        pb3_soll=50;
      // 2: Rot dünkler
        pb3_soll=0;
Wenn pwm_counter im Bereich 1 bis 43 war, dann KANN er nicht mehr im
Bereich 44 bis 86 sein. Das ist unmöglich. Eine Zahl kann nicht
gleichzeitig 22 (also im ersten Abschnitt) und 57 (also im zweiten
Abschnitt) sein. Die Fälle schliessen sich gegenseitig aus. Daher else
if
        pb1_soll=0;
        pb2_soll=0;
        pb3_soll=50;
      else if ((pwm_counter>=1)&(pwm_counter<=43)) {
      // 2: Rot dünkler
      else if ((pwm_counter>=44)&(pwm_counter<=86)) {
        pb3_soll=0;
Weiters: Die Untergrenzen musst du nicht mehr testen. Damit du in den
dritten Fall kommst (Rot dünkler) muss pwm_counter schon mal größer als
43 gewesen sein. Wenn der Wert kleiner wäre, dann wäre der zweite if
schon zum Zug gekommen. Wenn die Bedingung im else if daher bearbeitet
wird, steht daher schon fest, dass die erste Teilbedingung pwm_counter >
43 schon mal wahr sein muss. Also kann man sie die auch sparen:
        pb1_soll=0;
        pb2_soll=0;
        pb3_soll=50;
      else if (pwm_counter<=43) {
      // 2: Rot dünkler
      else if (pwm_counter<=86) {
        pb3_soll=0;
All das sind unnötige Instruktionen, die du dem µC für nichts und wieder
nichts aufhalst.
Dann solltest du dir angewöhnen, <= bzw. >= zu meiden. Die Logik wird
dadurch auch nicht einfacher, du wirst aber sehen, dass du speziell bei
for-Schleifen praktisch immer < und nicht <= hast. D.h. du gewöhnst dich
daran, die zu lesen. Dann noch ein wenig optischen Zucker in Form von
Leerzeichen (seit du 6 Jahre alt bist, hat dein Gehirn gelernt, dass
zwischen Wörtern ein Leerraum ist, der dem Gehirn dabei hilft einzelne
Wörter schnell zu identifizieren. Nutze das doch um deinem Code etwas
mehr die Qualität von geschriebenem Text zu geben. Du wirst sehen, dass
du Fehler viel leichter siehst, weil dein Gehirn nicht erst lange die
einzelnen 'Wörter' identifiziern muss. Nur weil es in C erlaubt ist,
alles Knirsch an Knirsch zu schreiben, muss man das noch lange nicht
tun. OderfindestdudiesenTextetwabesserlesbar als diese Fortsetzung?
Lesbar ist er, keine Frage. Aber wie lange hast du gebraucht um die
Wörter zu finden?)
      if ( pwm_counter == 0 ) {
        pb1_soll =  0;
        pb2_soll =  0;
        pb3_soll = 50;
      else if ( pwm_counter < 44 ) {
        pb1_soll = pwm_counter;
      // 2: Rot dünkler
      else if ( pwm_counter < 86 ) {
        //pb3_soll = pb3_soll - (pwm_counter-43);
        pb3_soll = 0;
und wenn du jetzt noch die Variable nicht pb1_soll sondern zb Rot_soll
bzw. Grn_soll und Blau_soll nennst, dann bist du gleich wieder einen
Schritt weiter. Ein Variablenname soll dir sagen, welche Bedeutung der
Zahlenwert da drinnen hat. In der Variable ist der Wert gespeichert, der
der Helligkeit der roten Led entspricht! Das kann, darf und soll sich
auch im Variablennamen niederchlagen. Welche Anweisung verstehst du rein
nur beim Lesen besser? Die hier
      dValue = value1 + value1 * wert / 100.0;
oder die hier
      NettoBetrag = BruttoBetrag + BruttoBetrag * Mehrwertsteuer / 100.0;
Worum geht es in der Berechnung? In der ersten Version kann man nur
raten. In der zweiten Version erzählt mir die Anweisung selber was sie
macht. Nämlich auf einen Bruttobetrag die Mehrwertsteuer draufschlagen.
Sie erzählt mir auch, dass der Mehrwertsteuersatz als Prozentangabe
anzugeben ist. All das hab ich in der ersten Version nicht erkennen
können.
Das Argument "Ja aber da muss ich doch soviel tippen", das zählt nicht.
Erstens ist ein selbstdokumentierendes Programm immer besser, zweitens
spart das schon mal den ansonst notwendigen Kommentar ein und drittens
liest man eine Programmzeile im laufe der Entwicklung viele male, man
tippt sie aber nur einmal (und verbessert sie vielleicht noch). D.h. ich
richte mir den Code so her, dass ich ihn gut lesen kann und nicht so,
dass ich ihn schnell tippen kann.
