verschalchtelung mit else if
#2248952
Wenn deine Struktur genau so ist, dann kann man das ganze optisch auch
so schreiben
  if (bedingung)
    anweisung;
  else if (bedingung1)
    andere_Anweiseung;
  else
    noch_ne_andere_Anweisung;
dann vermeidet man die großen Schachtelungstiefen von ineinander
geschachtelten Blöcken, die ansonsten den Code ganz schnell an den
rechten Bildschirmrand treiben.
Für viele ist diese Schreibweise auch etwas logischer und
durchsichtiger. Da steht schön untereinander:
Es gibt 3 Fälle. Wenn A vorliegt, dann mach das. Wenn B vorliegt, dann
mach dieses. In allen anderen Fällen mach ganz was anderes.
Syntaktisch und semantisch (also bedeutungsmässig) ist es aber 100%
gleichwertig zu deiner Schachtelung, wie man sich ganz leicht durch
überlegen, ob die Klammerung beim ersten else notwendig ist und etwas
umformatieren überzeugen kann.
Gast #2248964
Ob es 3 Faelle sind oder 2 Faelle von denen sich einer nochmal aufteilt,
kommt auf die jeweilige Situation an. Und je nachdem ist die eine oder
andere Variante logischer, so pauschal kann man das nicht sagen.
#2248974
Hast recht. Da hab ich nicht gut genug drüber nachgedacht. So pauschal
sollte ich das tatsächlich nicht behaupten.
Gast #2248999
Ich finde ja das case-select-Statement viel übersichtlicher. Je nach
Programmierspreche ist die Syntax im Detail etwas anders, in Realbasic
ist sie so:
select case x (z.B. ein Integer)
case 1
 ... (wenn x=1 ist)
case 2
 ... (wenn x=2 ist)
case 76
 ... usw.
else
 (für alle nicht aufgeführten Fälle)
end select
Geht auch mit anderen Datentypen, z.B. Strings.
Gast #2249143
ist möglich.
So wie du die Anweisungen gesetzt hast ist die Variante von KHB ein
gleichwertiger Ersatz. In deiner Variante hast du aber noch zusätzliche
Möglichkeiten Anweisungen zu verwenden.
z.B.:
struct Person ich;
if (ich.betrunken)
    falleUnternTisch (ich);
else
    rufe (Bedienung);    //bei dir keine Anweisung an dieser stelle
    if (ich.Biertrinker)
        bestelle (Stiegl);
    else
        bestelle (Wieselburger);
    aufGetränkFreuen (ich);    //und auch hier nicht
Gast #2249150
Das liegt schon weiter hinter uns. KHB hat den Beitrag ja editiert.
Das Bsp. bezieht sich auf die Nachfrage von Peter S. und soll ihm den
Unterschied zu case verdeutlichen: keep it simple!
Gast #2249154
Ich kenne den Unterschied zwischen case und if in verschiedenen
Sprachen. Natuerlich sind die unterschiedlich, aber die
Anwendungsbereiche ueberschneiden sich je nach Sprache mehr oder weniger
stark. Deswegen sind beide aber immer noch Fallunterscheidungen und
daher durchaus vergleichbar - und eigentlich tust du gerade genau das,
du vergleichst beide Konstrukte.
