RS232 und Prozessortakt
#2249000
J.T schrieb:
> Hi.
> Wenn man einen Quarz mit schön gerader Frequenz benutzt, z.B. 10 MHz,
> ist es schön einfach, einen Millisekundentimer zu machen.
Das ist aber kein Argument. Denn mit CTC kann man auch aus jedem anderen
Takt schön einfach einen Millisekundentimer machen.
Edit:
Ausserdem frage ich mich gerade, wie du aus 10Mhz 'schön einfach' einen
Millisekundentimer machen willst. Die Vorteiler der Timer sind bei den
AVR immer 2-er Potenzen. 10MHz ist aber keine 2-er Potenz oder ein
Vielfaches der Vorteiler.
Wenn du also jetzt schon keinen CTC Modus benutzt, dann stimmen deine
Millisekunden sowieso schon nicht. Wenn du aber CTC Modus benutzt, dann
ist ein anderer Quarz (Baudratenquarz) lediglich eine Frage eines
anderen Comparewertes bzw. Vorteilers.
> Kann man den PC auch auf 128 Kbit/s einstellen? Oder macht die Differenz
> zu 115200 nichts aus?
Du kannst dir ca 3 bis 5% Abweichung erlauben. Lieber weniger als mehr.
Jetzt rechne mal.
Gast #2249001
Das läßt sich einfach ausrechnen. Ein Byte auf der seriellen
Schnittstelle ist 10 Bit lang (incl. Start & Stop). Die Synchronisation
zwischen Sender und Empfänger findet bei der ersten Flanke des
Start-Bits statt und am Ende muß der Abtastzeitpunkt noch sauber genug
innerhalb des richtigen Bits liegen.
Gast #2249022
Welcher Quarz ist denn am Besten geeignet, um folgendes zu machen:
-Möglichst genaue Millisekunde für Uhrenfunktion und DCF77 Modul
Auswertung.
-normgerechte RS232 Verbindung zur Programmierung der Timer, Feiertage
und Schichtplan.
-RS485 und ISM Funk zu Subsystemen
Subsystem:
-Ansteuerung von 500W Baustrahler (Lichtwecker)
-Ansteuerung von Stereoanlage via Infrarot (Simulierung der
Fernbedienung)
-2x LED Display, eines davon als Großanzeige
Gast #2249030
J.T schrieb:
> 10 MHz,
Ich nehme da immer einen sogenannten Baudratenquarz. Mit 9,8304MHz ist
die Abweichung auf der seriellen Schnittstelle bei 0% und für den Timer
ereiche ich immerhin 75Hz als kleinste 2er-Potenz. Die 75Hz zähle ich
halt in der Timer-ISR und erledige nebenbei noch ein paar wichtige
Sachen, z.B. Tasten abfragen, LED-Anzeige refreshen etc. Mit anderen
Quarzen z.B. 18.432MHz erreicht man andere Werte, doch der
Baudratenfehler ist immer 0.
Gast #2249037
Bei beliebigen Quarzen kann dass für einen Millisekunden-Takt dann
leicht in ewiges Hin- und Herprogrammieren des Comparewertes ausarten.
Der Prozessor macht's ja, aber muß das sein...
