Neuling stellt sich vor und hat ein paar Fragen
Gast #2249151
Hallo Jungs!
Mein Name ist Sven und eigentlich beschäftige ich mich mit anderen
Dingen. Ich bin eher in der Mechanik zu Hause. Ich arbeite sehr viel im
CAD(Catia, Solidworks), beschäftige mich mit der Konstriktion von
Werkzeugmaschinen usw.
Jetzt habe ich den schritt gewagt und mir eine Mindestausstattung für
die Atmegas gekauft, sowie mir die Testversion von Bascom installiert.
Ich hab gestern eine Platine für mein LCD gelötet und auch eine kleine
LED-Platine.
5 stunden später war auch schon ein kleines Programm für eine einfache
Anzeige fertig.
Das sieht so aus:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 ,
Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Waitms 20
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Portc.0 = Input
Config Portc.1 = Input
Config Portb.0 = Output
Dim Analogwandler As Integer
Dim Otemp As Single
Dim Atemperatur As Single
Locate 1 , 1
Lcd "Oeltemp        "
Locate 2 , 1
Lcd "Abgastemp.     "
Do
Analogwandler = Getadc(0)
otemp = Analogwandler * 15
otemp = otemp / 100
Locate 1 , 12
Lcd Fusing(otemp , "##.#")
Waitms 100
Analogwandler = Getadc(1)
Atemperatur = Analogwandler
Locate 2 , 12
Lcd Fusing(Atemperatur , "##.#")
Waitms 100
If Analogwandler < 900 Then
   Portb.0 = 0
Else
  Sound Portb.0 , 500 , 100
End If
Loop
End
Es funktioniert auch recht gut...aber jetzt komm ich nicht weiter. Die
Bascom-Hilfe hat so viel zu bieten...aber ich hab nach 2 Stunden
trotzdem nix erreicht.
Ich würde gerne noch 2 Analogwerte aufnehmen...und die eben auch
ausgeben.
Bis hier hin noch kein Problem.
Aber wie bitte wechsel ich mit zB einem Tastimpuls die LCD-Ausgabe. Ich
würde es Quasi gern per Taster switchen.
Bitte erschlagt mich nicht....ich bin da erst seit gut 2 Tagen dran und
hatte nie etwas mit Mikrokontrollern zu tun...will aber besser werden.
Gruß Sven
#2249167
och, dafür (noch) nicht :-)
Ich kann dir nicht direkt helfen, wiel ich mit BASIC bzw. Bascom nicht
viel am Hut habe.
Die allermeisten anderen hier allerdings auch nicht.
Deshalb will ich dir zumindest etwas die Hoffnug rauben, und anregen, ob
du dich vielleicht mittelfristig mit "sinnvollen" Sprachen wie Assembler
oder C anfreunden magst.
Dann gibt es hier viele Beispiele, und sicher auch deutlich mehr Hilfe
bei Problemen...
Zumindest die Leute, die hier fundiert antworten (und nicht nur dumm
rumfaseln), sind mehrheitlich eher nicht in der BASIC-Ecke zuhause.
Gast #2249181
Du kannst mit einem Taster ein Merker-Bit setzen und bei erneutem
Tasten-
druck rücksetzen. Wenn das Bit gesetzt ist, zeigst Du Atempemeratur und
Otemp an. Wenn es nicht gesetzt ist, zeigst Du die anderen beiden Tem-
peraturen an. Die werden über Getadc 2 und 3 gewonnen.
MfG Paul
#2249183
@  Sven Krause (Gast)
>Hallo Jungs!
Hallo Mädchen ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstriktion
Boa Konstriktor?
>Anzeige fertig.
Schön zu hören.
Früher (tm) hat man noch geschaltet. Naja, die Zeiten ändern sich und
ich werd alt . . .
Wie man einen Port als Eingang schaltet und Abfragt findest du in der
Hilfe. Um den Tastvorgang zu erfassen muss man den Wert des Tasters
speichern und immer wieder abfragen. Wenn dann eine Änderung auftritt,
hat einer gedrückt. Eingentlich einfach. Und dann muss man eine
Hilfsvariable hochzählen. An Hand dieser Hilfsvariable wählt man dann
aus, was man anzeigen will.
Falk
