ASM code problem
OP #2249234
Hallo Forengemeinde
Gleich vorweg ich bin ganz frisch mit Assembler (24h)
und gleich das erste problem... ich hoffe ich hab halbwegs das richtige
forum erwischt :)
Hier mein Quelltext:
Meine Frage ist wieso das unten erwähnte bit bei erneutem Prog.
Durchlauf immer wieder abfällt
.nolist
.include "m8def.inc"
.list
  ldi r16, 0b11111111    ; PortB = Ausgangsport
  out DDRB, r16
  ldi r16, 0b00000000    ; PortA = Eingangsport
  out DDRD, r16
; Wenn BIT0 am PIND = 0 ist soll BIT0 am PORT B = 1 sein
; Wenn BIT0 am PIND = 1 ist soll BIT0 am PORT B = 0 sein
; ----------------- soweit funktioniert es ------------------
; Wenn BIT0 am PIND = 1 ist soll BIT1 am PORTB = 1 sein
; was bis Zeile 6 auch funktioniert dann fällt es jedoch wieder ab ???
label1:
;1  in r16, PIND      ; Bitwerte Port D einlesen
;2  ldi r17, 0b00000001
;3  eor r17, r16      ; BIT0 PORTB aktiv solange PIND     BIT0 inaktiv
;4  out PORTB, r17      ; Ausgabe an PORTB
;5  ldi r18, 0b00000010    ; BIT1 in Register 18 laden
;6  sbic PIND, 0
;7  out PORTB, r18      ; BIT1 an PORTB übergeben
;8  rjmp label1
Gast #2249241
Weil Du hier,
wo Du das Bit1 für die mögliche Ausgabe hier
lädst, nicht berücksichtigst, dass Bit0 möglicherweise 1 sein muss, wie
es hier
bestimmt worden ist. Du kannst da nicht einen konstanten Wert ausgeben,
denn Bit0 ist eben nicht konstant.
Du brauchst also noch eine Oder-Operation. Klar?
Gast #2249245
Da Bit1 und Bit0 identisch ausgegeben werden sollen, gibt es mindestens
noch zwei andere Wege das zu programmieren. Eine gute Übung, denke ich.
1. Spar Dir das sbic. Die Information über Bit0 hast Du ja schon. Warum
die nochmal ermitteln? Wie kannst Du also Bit1 aus Bit0 der Ausgabe, wie
sie in Zeile 3 ermittelt wird, nach Bit1 kopieren?
2. Nimm gleich vorne ein sbic (sbis) um den Ausgabewert direkt auf
0b00000011 oder 0x0 zu setzen.
Gast #2249250
Deinem Programm fehlt am Ende eine geschlossene Schleife, in der der
Prozessor nach dem "out DDRD"-Befehl geordnet hängt. So wird
irgendetwas, was dahinter im Speicher steht, als Programm ausgeführt.
#2249267
Hallo Martin,
Du schreibst:
Das Programm ist nach dem "out DDRD" Befehl aber eigentlich nicht zu
Ende.
Der untere Teil, ab dem Befehl "in r16, PIND", welcher als Kommentar
dargestellt ist, gehört auch noch dazu und somit läuft das Programm
durch den "rjmp label1" Befehl in einer Endlosschleife.
Markus
#2249293
Hallo Tobias,
hallo Mönsch,
Mönsch schrieb:
> Weil Du hier,
> es hier
Die Erklärung von Mönsch ist richtig.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man hier nicht eine zusätzliche
Oder-Operation braucht sondern, dass die Oder-Operation den ldi Befehl
ersetzt, die Lösung sieht dann wie folgt aus:
;ldi r18, 0b00000010    ; BIT1 in Register 18 laden
sbr r18, 0b00000010    ; BIT1 in Register 18 setzen, unabhängig vom Zustand aller anderen Bits in r18
Die Zeile mit dem ldi Befehl entfällt und wird durch die Zeile mit dem
sbr Befehl für die bit-weise Manipulation des Registers r18 ersetzt.
Somit wird das Bit 1 in Register 18 unabhänig vom Zustand des Bit 0 in
Register r18 gesetzt!
Markus
OP #2249391
hallo markus
ich habs eben auch noch mal ausprobiert... es funktioniert auch das
Problem ist wenn das bit gesetzt ist bleibts auch gesetzt was aber
passieren soll ist das in dem momenet wo pind bit0 = 0 portb bit0 =1
                                  0 = 1 portb bit0 =0 bit1 = 1
also die port bits sollen in abhängigkeit des pind bit 0 immer hin und
herschalten. was mir fehlt ist sowas wie "if" "else"... hätte nie
gedacht das mir so ein simples programm so zu schaffen macht :)
#2249436
Hallo Tobias,
das mit dem "verrennen" kann schon mal passieren, dann will ich mal
versuchen Dich wieder zu entwirren... :-)
Um das Ganze für mich und andere hier verständlich zu machen wäre eine
sogenannte Wahrheitstabelle sinnvoll.
Hier ein Beispiel für die logische Und-Funktion:
A und B = X
A     B   X
0     0   0
1     0   0
0     1   0
1     1   1
Und zum Vergleich für die logische Oder-Funktion:
A oder B = X
0      0   0
1      0   1
0      1   1
1      1   1
In meinen Beispielen sind A und B Eingänge und X der Ausgang.
Ein solche Tabelle kann aber natürlich auch nur einen Eingang und
mehrere Ausgänge haben.
Wie bei Dir: Der Eingang ist PIND (Port D) Bit 0 und die Ausgänge sind
PORTB Bit 0 und Bit 1.
Nun wäre es gut wenn Du Deine Funktion analog hierzu abbilden würdest.
Und wenn wir das haben bauen wir anschließend auf Grund der Tabelle den
hierfür nötigen Assembler-Code!
Und wenn wir das dann auch noch haben und alles funktioniert, freuen wir
uns... ;-)
Viele Grüße
Markus
PS: Hoffentlich habe ich Dich nun nicht noch mehr verwirrt... grübl
Gast #2249571
>ersetzt, ...
Das ist sicherlich richtig, aber es war auch nicht meine Absicht mit dem
"noch" auszusagen, das das restliche Programm so bleiben kann oder soll.
In dem vorliegenden Fall ist es sicherlich diskutabel, ob man einem
blutigen Anfänger mit dem "noch" etwas Irreführendes suggeriert. Ich
meinte aber natürlich, dass der Rest des Programmes entsprechend
angepasst werden muss.
OP #2250624
also was ich möchte ist... :)
eingang A   Ausgang 1    Ausgang 2
0              1             0
1              0             1
Und das ganze soll jederzeit in abhängigkeit von eingang A wechseln
können
tschuldigung aber ich drück mich n bischen umständlich aus :(
wär addition der register ne möglichkeit... hab aus frust mal weiter im
tutorial gestöbert !?
#2250635
> 0              1             0
> 1              0             1
> können
und warum liest du es dann nicht ordentlich von vorne weg durch?
Alles was du brauchst (in der Hauptschleife) sind die Befehle, SBIS
(oder SBIC), CBI und SBI, und RJMP
gleich der erste Tutioriumsartikel, bei dem es mit der Programmierung
los geht.
  out DDRB, r16
  out DDRD, r16
main:
  sbic PIND, 0           ; wenn Bit PIND - 0 auf 0 ist, dann überspringe den rjmp
  rjmp portb_one
  sbi  PORTB, 0          ; Bit 0 auf 1 setzen
  cbi  PORTB, 1          ; Bit 1 auf 0 setzen
  rjmp main
portb_one:
  cbi  PORTB, 0          ; Bit 0 auf 0 setzen
  sbi  PORTB, 1          ; Bit 1 auf 1 setzen
  rjmp main
