Guten Tag zusammen,
jetzt, da mein Notebook gerade mal wieder seinen Akku auflädt und für
den letzten Schritt von 99% auf 100% Ladekapazität mal wieder so lange
braucht, wie von 50% auf 99%, stellen sich mir zwei Fragen:
1. Wenn der Akku im Notebook lädt und man an dem Gerät arbeitet (es also
an ist und auch Strom verbraucht), geht dann die Stromversorgung
trotzdem über den Akku oder wird der nur nebenbei geladen und der Strom
wird über das Netzteil geliefert?
2. Wieso dauert das letzte Prozent beim Laden des Akkus so lange?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte.
Dafür schon mal Danke im Voraus.
Viele Grüße
Nico
Nico schrieb:> 1. Wenn der Akku im Notebook lädt und man an dem Gerät arbeitet (es also> an ist und auch Strom verbraucht), geht dann die Stromversorgung> trotzdem über den Akku oder wird der nur nebenbei geladen und der Strom> wird über das Netzteil geliefert?
Der Strom wird über das Netzteil geliefert, dein Akku wird geladen.
Ansonsten wäre es ja witzlos, das Netzteil anzuschließen.
Per Software ist es manchmal machbar, dem Notebook zu sagen, "nutz den
Akku", auch wenn es am Netzteil hängt. Hab ich aber bisher nur bei der
Software zu meinem ThinkPad gesehen. Und die macht das auch nur auf
Wunsch, um den Akku zu rekonditionieren.
Und dein Notebook funktioniert ja auch ohne Akku, wenn nur das Netzteil
dranhängt.
Kann ich dir so nicht sagen. Aber die letzten % sowohl nach oben als
auch nach unten sind für den Akku die schlimmsten/anstrengendsten.
Deshalb gibts auch den Tipp, den Akku nie ganz leer laufen zu lassen und
auch möglichst nicht auf 100% zu laden.
Reinhard S. schrieb:>> 2. Wieso dauert das letzte Prozent beim Laden des Akkus so lange?>> Kann ich dir so nicht sagen. Aber die letzten % sowohl nach oben als> auch nach unten sind für den Akku die schlimmsten/anstrengendsten.> Deshalb gibts auch den Tipp, den Akku nie ganz leer laufen zu lassen und> auch möglichst nicht auf 100% zu laden.
Richtig. Deshalb werden z.B. auch bei den Akkus für Hybrid-Antriebe
meist weniger als 60% der Kapazität überhaupt genutzt.
Ich kenne es auch von manchen Notebooks, daß sie, wenn man die Akkus nur
wenig entladen hat, gar nicht über 95% laden, weil das wohl auch
irgendwie schlecht für den Akku wäre.
Ganz abgesehen davon fällt der Ladestrom von LiIon-Akkus am
Schlußaufgrund der verwendeten Ladetechnik immer ab. Diese Akkus werden
mit Konstantspannung und Strombegrenzung geladen. Sobald der Akku einen
bestimmten Ladezustand erreicht hat, fällt der Strom immer weiter ab. Er
egibt sich aus der Differenz aus Ladespannung und Leerlaufspannung des
Akkus und aus dessen Innenwiederstand, und da die Leerlaufspannung mit
zunehmendem Ladezustand auch zunimmt, fällt der Strom immer weiter ab,
je näher man dem Ende kommt.
Unter normalen bedinguneg wird der Stom immer vom Netzteil genommen, um
den Akku zuschonen, nur wenn der Accu leer ist wird er parallel geladen.
Beim abziehen des Netzteils geht es unterbrechungsfrei ja auf dem Accu
weiter.
Das ganze funktioniert wie eien online-UPS.
Weil diese Kranken Teile sich an der Spannung orientieren (Low-Cost),
anstatt einen Columb-Counter (professionel) zu verwenden.
Sprich, der LiPoly hat eine Spannung von 3,7V (2,8 bis 4,3V) und wenn er
leer ist, setzt automatisch eine strombegrenzug ein und reduziert die
Spannung da geht bis gut 4,0-4,1V. Erst wenn der Akku gut 4,0V erreicht
hat, ist er bei 50% aufgeladen und deswegen MUSS man LiPoly Zelleb
beim LADEN mV genau überwachen, denn Das Ladegerät pupmt von 4,0-4,3V
die zweiten 50% de Kapazität hinein, allso innerhalb der lezten 0,3V der
Ladespannung der Zellen...
> Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte.> Dafür schon mal Danke im Voraus.>> Viele Grüße> Nico
Grüße
Michelle
Nico schrieb:> 2. Wieso dauert das letzte Prozent beim Laden des Akkus so lange?
Ich würde eher vermuten, das es daran liegt, das Li-ION-Akkus (wie auch
Bleiakkus) mit Konstantspannung (und Strombegrenzung) geladen werden,
daher fließt zum Schluss, mit steigender Akkuspannung, nur noch wenig
Strom in den Akku rein.
mfG ingo
Michelle Konzack schrieb:> Unter normalen bedinguneg wird der Stom immer vom Netzteil genommen, um> den Akku zuschonen, nur wenn der Accu leer ist wird er parallel geladen.> Beim abziehen des Netzteils geht es unterbrechungsfrei ja auf dem Accu> weiter.
Eben weil ich das Netzteil einfach raus ziehen kann und das Notebook
unterbrechungsfrei auf Akku umschaltet, hätte ich vermutet, irgendwie
läuft immer der Akku mit. Aber wenn das nicht so ist, muss es also eine
extrem schnelle Umschaltung geben. Wird für so eine Umschaltung auch
nochmal Energie vorgehalten z.B. in Kondensatoren oder per
Systembatterie?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die interessanten Erläuterungen
und weiterführenden Hinweise! Das klingt größtenteils logisch und
nachvollziehbar.
Zum Coulumb-Counter: Wie funktioniert sowas? Und wo wird er eingesetzt
bzw. was ist "professional" (und gib es sowas auch in Hochklassigen
Notebooks)?
[Zu meinem Hintergrund: ich studiere ET, aber Regelungstechnik keine
Schaltungstechnik. Erläuterungen können trotzdem gerne detailliert sein
und von Grundwissen ausgehen :) ]
Nico schrieb:> Zum Coulumb-Counter: Wie funktioniert sowas? Und wo wird er eingesetzt> bzw. was ist "professional" (und gib es sowas auch in Hochklassigen> Notebooks)?>> [Zu meinem Hintergrund: ich studiere ET, aber Regelungstechnik keine> Schaltungstechnik. Erläuterungen können trotzdem gerne detailliert sein> und von Grundwissen ausgehen :) ]
Was den Columb Counter betrifft, kannst Du auf
http://www.maxim-ic.com/ mehr Infos finden. Die haben entsprechende
Chips, jedoch sind die meisten nur für eine Zelle ausgelegt.
Die sind dann per 1-Wire oder I²C anzusteuern und werden normalerweise
direkt im LiPoly Batterie-Pack untergebracht.
Grüße
Michelle
Michelle Konzack schrieb:>> 2. Wieso dauert das letzte Prozent beim Laden des Akkus so lange?>> Weil diese Kranken Teile sich an der Spannung orientieren (Low-Cost),> anstatt einen Columb-Counter (professionel) zu verwenden.
Es wäre schön, wenn du nur über Dinge schreiben würdest, von denen
du auch Ahnung hast. Wie viele Notebookakkus hast du bereits
analysiert?
Ach, und du weißt, was "professionell" bedeutet, ja?
Mit "Qualität" hat das jedenfalls nicht zwangsmäßig etwas zu tun.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
