Programmbeispiel in C für den ATmega8
Gast #2249421
Ich suche schon seit nach langem ein Programmbeispiel für einen Atmega8
in C, um einmal mein neues Evaluationsboard von Pollin zu testen
(selbstgelötet)
und um einen kleinen Einstieg in das Programmieren von Microcontroller
zu bekommen. Eine blinkende Led z.B. würde mir als Test und Beispiel
reichen. Bin nicht ganz unerfahren in der C Programmierung aber bekomm
das mit den Ports under Library noch nicht so ganz hin.
Über Beispiele oder Hilfe würd ich mich sehr freuen
Johannes
Gast #2249438
Naja ich find es wird nicht erklärt was z.B. "Datenrichtungsregister"
ist oder wie man auf "DDRB=0xff" kommt. Ich weiß, dass damit alle
Anschlüsse des B Ports auf Ausgang gesetzt werden aber kann man sich das
irgendwo herleiten? Also wofür steht z.B. "DDRB"?
Gast #2249446
Wie weit hast Du das Tutorial gelesen? Es wird schon erklärt, Kapitel 12
Zugriff auf IO-Ports im Tutorial.
Ansonsten, da gibts ein PDF, sprich Datenblatt.
Bevor man loslegt: viel Lesen und genau Lesen und zu Ende Lesen
War zumindest bei mir so, als ich angefangen habe...
Gast #2249485
Hey,
ich bin im Tutorial gerade bei den Makefiles angelangt aber frage mich,
wie kann ich das Evaluationsboard von Pollin als Programmiergerät
einstellen? Kann ich als Software AVRDUDE benutzen?
#2249494
> einstellen?
Da stellst du nicht das pollin-Board ein, sondern den ISP-Programmer,
den du anschließst.
Welchen nimmst du denn?
Bei einem rein seriellen Anschluß mit der Schaltung auf dem Pollin-Board
(hat bei mir nie vernünftig funktioniert), ist das bei avrdude der
Parameter:
... -c siprog  -P /dev/ttyS0 ...
unter Linux oder wahrscheinlich etwas ähnliches wie
... -c siprog  -P COM1 ...
unter Windows.
Es gibt auch andere, z.B. AVRISPmkII an einem USB-Port, dann wäre es
unter Linux:
... -c avrispmkii -P usb ...
Andere ISP-Programmer entsprechend.
ja, sehr zu empfehlen
#2249538
> "Datenrichtungsregister" ist oder wie man auf "DDRB=0xff" kommt.
Du kannst auch mal im AVR-Tutorial anfangen zu lesen. Das ist zwar für
Assembler und nicht C, aber die Grundlagen, was was bedeutet und wozu es
gut ist, ist auch dort beschrieben une erklärt. Manchmal ergänzen sich
eben 2 Tutorien. Was man im einen nicht versteht, wird im anderen (mit
anderen Worten) plötzlich klar.
#2249609
Die Beispiele für das Funk-AVR-Evaluationboard von Pollin können auch
für das Atmel-Evaluation-Board von Pollin verwendet werden. Lediglich
der Taster und die LED sind an unterschiedlichen Ports angeschlossen und
müßen gegebenenfalls im Code angepasst werden.
          Funk Eval.Board     Eval.Board
Taster 1       PB1               PD2
Taster 2       ---               PD3
Taster 3       ---               PD4
LED 1          PD6               PD5
LED 2          PD5               PD6
Summer         ---               PD7
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard
Gast #2250466
Die Definitionen findest Du in den ioXX.h für den jeweiligen µC.
Diese findest Du im WinAVR-Verzeichnis unter avr/include/avr/.
Eigentlich nichts anderes, als ein komfortables Mapping auf die Adressen
der Hardwareregister, die je nach Typ schon mal an andere Stelle liegen
können.
Eine detaillierte Beschreibung findest Du in den Datenblättern des
Herstellers
(bspw. ATmega8):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
Also ran an das forumeigene GCC-Tutorial, die Headerdatei und das
Datenblatt.
