printf bei Handy-SMS Code aus Artikel geht nicht?
OP #2249611
Ich bin gerade dabei, aus der Artikelsammlung das "mikrocontroller
verschickt SMS an Siemens-Handy"-Projekt nachzubauen. Hab auch alles
soweit, Handy geht, etc. jetzt schaue ich, dass ich den Code auf einen
ATmega8 abgespeckt bekomme.
Leider geht die printf-Funktion nicht, der µC sendet dabei nix über das
UART raus...Woran kann das liegen? Ich habe im Makefile schon
printf-options auf "minimalistic" eingestellt. Warum geht diese
printf-Variante nicht?
In meiner Hauptroutine steht jetzt zum Test:
uart_sends("hallo"); //das funktioniert
printf("at+cclk?\r\n"); //da kommt nix an
_delay_ms(2500);
sms_send("015781581259","Die Krümmung ist eine Größe der inneren Geometrie");
//da kommt auch nix an
Die wichtigsten Code-Schnipsel aus dem Artikel für die SMS-Funktionen
lauten so:
void sms_init(void){
  // Initialisierung der seriellen Schnittstelle Asynchron
  uart_init();
  // öffnet Kanal für printf
  //stdout = &mystdout;
  fdevopen (uart_sendc, uart_receive);
  UCSRB &= ~(1 << RXCIE);    // UART Receive ISR ausstellen
  printf("ATE0\r\n");    // Echo off, reduce traffic
  _delay_ms(200);
  printf("AT+CPMS=\"ME\",\"MT\",\"MT\"\r\n");    // Speicher von gelesenen, geschriebenen und empfangenen SMS auf Telefonspeicher stellen
  _delay_ms(200);
  printf("AT+CNMI=1,1,0,0,1\r\n");        // new message indication --> "+CMTI:<mem>,<index>"
  _delay_ms(200);
  // Auslesen der ersten 5 Telefonnummern der SIM-Karte
  char telnr[SMS_TELNR_MAX_LEN+1];
  uint8_t i=0;
  int dummy;
  printf("AT+CPBS=\"SM\"\r\n");          // Telefonbuch auf SIM Karte umstellen
  _delay_ms(200);
23
  uart_clear();
24
  for (i=0;i<SMS_TELNR_LIST_MAX;i++) {
25
    uart_clear();
26
    printf("AT+CPBR=%i\r\n",i+1);
27
    gets(telnr);
28
    scanf("+CPBR: %i,\"%[^\"]",&dummy,telnr);
29
    _delay_ms(400);                // Rest der Antwort abwarten und verwerfen
30
    if (strlen(telnr)>3) {
31
      strcpy(sms_telnr_list[i].telnr,telnr);  // ausgelesene Telefonnummer in Struktur speichern
32
33
    else { strcpy(sms_telnr_list[i].telnr, "noNR");}
34
35
  uart_clear();
36
  if (UART_ISR!=0) {UCSRB |= (1 << RXCIE);}    // UART Receive ISR wieder einstellen
37
und
void sms_send(char* zielnr, char* nachricht)
  uint8_t cnt_shiftzero=0;
  uint8_t cnt_nr=0;          // Zähler für Zielnummer, nach Umwandlung = Länge der Zielnummer
  uint8_t cnt_txt=0;          // Zähler für Nachricht, nach Umwandlung = Länge der Nachricht
  uint8_t shift=0;
  uint8_t i=0;
  char nachricht_neu[SMS_MESSAGE_MAX_LEN+1]={"\0"};
  char zielnr_neu[SMS_TELNR_MAX_LEN+1]={" "};
  // Nachricht umwandeln in PDU-Format
  while (nachricht[cnt_txt]!=0)
    if (shift==7) {
      shift=0;
      cnt_txt++;
      cnt_shiftzero++;
    else {
      nachricht_neu[cnt_txt-cnt_shiftzero] = (((nachricht[cnt_txt]&0x7F)>>shift) | ((nachricht[cnt_txt+1])<<(7-shift)));
23
      shift++;
24
      cnt_txt++;
25
26
27
  nachricht_neu[cnt_txt-cnt_shiftzero]=nachricht[cnt_txt];  // '0' anfügen , Endestring
28
29
  // Zielnummer neu zusammensetzen
30
  // Bsp. 01 62 64 94 30 0 --> 10 26 46 49 03 F0
31
  // wenn 2 Bytes nicht voll ausgenutzt werden, 'F' einfügen
32
  while (zielnr[cnt_nr]!=0) {
33
    if (zielnr[cnt_nr+1]==0) {
34
      zielnr_neu[cnt_nr]='F';
35
      zielnr_neu[cnt_nr+1]=zielnr[cnt_nr];
36
      cnt_nr++;
37
      cnt_nr++;
38
      zielnr_neu[cnt_nr]=zielnr[cnt_nr-1];  // '0' anfügen , Endestring
39
      break;
40
41
    else {
42
      zielnr_neu[cnt_nr]=zielnr[cnt_nr+1];
43
44
      cnt_nr=cnt_nr+2;
45
46
47
48
  //Anzahl der Zeichen im PDU-String/2-->Hex Paare -2 (ersten 2 Hex Zeichen weglassen)
49
  //-->'Anzahl der Nachrichtenzeichen' + 'Anzahl der Nummern /2' (/2 da nur Hex Paare gezählt werden) + '7' (zusätzliche Header)
50
  if (zielnr_neu[cnt_nr-2]=='F') {
51
    printf("AT+CMGS=%i\r\n",cnt_txt-cnt_shiftzero+(cnt_nr/2)+7);
52
    cnt_nr--;    //Länge der Zielnummer -1, da 'F' angefügt
53
54
  else {
55
56
57
58
  //while(uart_receive()!=' ');    // auf antwort von Handy warten '> '
59
  _delay_ms(1000);
60
  printf("000100%02X81",cnt_nr);
61
  printf(zielnr_neu);
62
  printf("0000%02X",cnt_txt);
63
  for (i = 0;i<(cnt_txt-cnt_shiftzero);i++){
64
    printf("%02X", nachricht_neu[i]);
65
66
  printf("%c",26);
67
  if (UART_ISR!=0) {UCSRB |= (1 << RXCIE);}    // UART Receive ISR wieder einstellen)
68
Danke!
Gast #2249640
> _delay_ms(2500);
Kann ´ja auch nicht ohne vorher sms_init aufzurufen.
Gast #2249646
M. G. schrieb:
> Hab auch alles
Das geht eher nicht, selbst wenn du alle lcd routinen etc. rausnimmst
wird das kaum passen. Steht auch so im Artikel.
OP #2249654
Na, sms_init ist natürlich aufgerufen, und Platz ist auch genug auf dem
µC (siehe unten), ich habe halt in der sms.c alle Funktionen
rausgenommen ausser sms_send und sms_init. Ich will auch nur diese zwei
Sachen erstmal machen!
Also die ganze Hauptroutine in main.c sieht halt so aus:
#include "main.h"
#include "uart.c"
#include "sms.c"
volatile uint8_t timer_flag;
int main(void) {
DDRD = (1<<PD1) | ( 1 << PD2 );
DDRB=0xFF;
PORTB=0;
  sei();
  sms_init();
  uart_clear();
uart_sends("hallo"); //geht
printf("at+cclk?\r\n"); //geht nicht
24
while(1) //Ende
25
26
PORTB = ( 1 << PB0 );
27
_delay_ms(250);
28
PORTB = ( 0 << PB0 );
29
_delay_ms(250);
30
31
Ach ja, und der AVR ist halt bis zum Rand gefüllt:
Program:    5112 bytes (62.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1009 bytes (98.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Gast #2249657
M. G. schrieb:
> #include "uart.c"
> #include "sms.c"
Das sollte eher *.h heißen.
Am original Code brauchst du sicher keine Fehler suchen, der
funktioniert so wie er ist. Wurde schon dutzende Male erfolgreich
verwendet. Wahrscheinlicher ist, dass du etwas auskommentiert hast, was
du nicht hättest auskommentieren sollen (wie z.B. die header -Dateien)
OP #2249742
Ah,
das klingt nach der Lösung...
Also du meinst, man definiert für die AT-Commandostrings
Flash-Variablen?
etwa so:
char StringImFlash[] PROGMEM = "at+cclk?\r\n"; // im "Flash"
printf_P(StringImFlash);
oder etwa sowas wie
const char Ichbinimflash[] PROGMEM = "%s";
printf_P(Ichbinimflash);
(Kennt jemand eigentlich mal so eine Art Dokumentation zu diesen
merkwürdigen printf-Funktionen? Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was
die machen...?!)
#2249767
> Flash-Variablen?
> etwa so:
> oder etwa sowas wie
Oder einfach so:
printf_P(PSTR("at+cclk?\r\n"));
> die machen...?!)
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/
Gast #2249947
Läubi .. schrieb:
> Was ich mich frage ist: Wozu benötigt man hier überhaupt printf? Nur für
> die Formatierte Ausgabe von ein paar Zahlen? Da könnte man durch eine
> eigene Routine sicherlich auch noch etwas Platz sparen.
Zitat aus Artikel:
"Die einzelnen Algorithmen sind dabei sehr einfach gehalten. Das
bedeutet, dass es sicherlich sehr viel kürzere Varianten gibt, um z. B.
einen Text in das PDU Format zu transformieren. Ich habe mich aber
lieber auf mehr und damit für andere auch verständlicheren Code
beschränkt. Das verbraucht zwar mehr Speicher, trägt aber meines
Erachtens zum Verständnis bei."
Platz sparen war hier nicht der Ansporn, sondern vielmehr das
Verständniß und printf kennt nun mal jeder. Der Anfänger muss siche eben
nicht mit dem UART rumschlagen.
