WDT benutzen im PIC
OP #2249736
in meinem Programm für den 16F84A möchte ich mal den Watchdog benutzen,
wenn es diese Funktion schon gibt. So wie ich das sehe, muß ich das
PSA-Bit setzen, aber dann geht TMR0 nicht mehr, oder? Ich brauche aber
den Timer. Wenn ich dann auch noch das entsprende config-Bit setze, mußt
der WDT eingeschaltet sein. Und wie geht es dann weiter? Muß ich dann in
zyklischen Abständen im Programm das \TO-Bit abfragen?
Ein kurzer Beispielcode wäre sehr hilfreich
Thomas
Gast #2249748
> PSA-Bit setzen,
Nein du mußt nicht. mit dem Bit wird lediglich festgelegt ob der Timer
den Prescaler verwendet oder der Watchdog. (Beides geht nicht).
richtig.
Thomas M. schrieb:
> Muß ich dann in
nein, du rufts in zyklischen Abständen im Hauptprogramm (nicht
Interrupt) CLRWDT auf. Das ganze sollte so gestaltet sein daß der Aufruf
nur dann erfolgt wenn alle wichtigen Programmteile auch zyklisch
abgearbeitet werden.
Gruß Anja
OP #2249753
Anja schrieb:
>> PSA-Bit setzen,
Ist es ein Problem, wenn der Timer den Prescaler benutzt und der
Watchdog nicht? Wie ich schon schrieb, ich brauche den Prescaler für den
Timer.
Ok, und in welchen Abständen, bzw. wie kriegt man die raus? Ich schätze
mal, das hängt an der Quarzfrequenz
Thomas
#2249812
Stefan schrieb:
> Alle 18ms wird er ausgelöst. Hat mit dem externen
> Quarz nichts zu tun.
> Siehe Datenblatt.
Naja, indirekt hat es schon mit dem externen Quarz zu tun.
Der WDT hat freilich seinen eigenen, völlig unabhängigen, internen
Oszillator der dafür sorgt das ungefähr alle 18ms? (nicht selbst ins DB
geschaut) ein impuls ausgelöst wird. Dieser kann dann wahlweise durch
den Teiler geleitet werden oder würde ohne rücksetzen direkt einen Reset
auslösen. Dieser absolute Zeitabstand ist also völlig vom Quarz
unabhängig.
Je schneller aber der externe Quarz ist, um so schneller werden die
BEfehle abgearbeitet. Übersetzt bedeutet das, das man mehr sonstige
Befehle zwischen zwei "clrwdt" belassen kann.
Es ist also die Frage ob es zu schaffen ist das in dem Program zwischen
zwei CLRWDT egal in welchem "normalen" Betriebszustand niemals mehr als
18ms liegen. Klappt das, so kann man problemlos den WDT ohne Vorteiler
betreiben.
Bei 4Mhz oder mehr Taktfrequenz ist das oft überhaupt kein Problem.
Betreibt man den Pic aber nur mit 37KHz Uhrenquarz (bei den allerersten
"L" Typen z.B. üblich gewesen wenn man wirklich "LowPower" haben wollte)
kann es schon verdammt eng werden. Gerade wenn man viel mit
Verzweigungen arbeitet die sich letztendlich ja nur mit btfsc/btfss
befehlen realisieren lassen und eine gewisse Abfolge von Befehlen in
zwingender ununterbrochender Reihenfolge von Flag Manipulationen und
Befehlsaufrufen erfordern ein echter Knackpunkt ;-)
Carsten
