Absaugung für Kreissäge
Gast #2249772
Ich möchte hier fragen, ob jemand von Euch schon
einmal mit solch einem Gerät zu tun hatte.
http://cgi.ebay.de/Anlauf-Abschaltverzoegerer-Tripus-ALV-2-NEU-/150556105926
Der Hintergrund ist folgender:
Ich habe ein Eltako " MFZ12DX-UC " und möchte
damit eine Absaugung an einer Kreissäge steuern.
Dazu braucht das Relais eine Steuerspannung, die
anliegt wenn die Säge läuft.
Die müsste ich vom Schalter oder am Motor abgreifen.
Wie macht das das Gerät aus dem Link ?
Das kann ja eigentlich nicht vom Motor gesteuert
werden.
Ist das eine Master-Slave Steckdose mit einem
Multifunktionsrelais drin ?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen
könnte.
Danke im voraus.
Gast #2249785
Einfache Master-Slave-Lösung ist das nicht im Link. Lt. Bescheibung wird
wohl zusätzlich der große Anlaufstrom begrenzt, was durchaus Lauferei
zum Sicherungskasten sparen könnte.
Gast #2249799
Im Prinzip ist das eine Master Slave Steckdose, nur mit Verzögerung.
Beim Einschalten damit die Anlaufströme nicht gleichzeitig kommen und
beim Ausschalten um den Schlauch zu leeren. Die Erkennung geht über den
Stromverbrauch. Üblicherweise über eine Art Stromtransformator.
Da steht auch extra bei, dass der Anlaufstrom nicht zusätzlich begrenzt
wird.
Gast #2249802
Die Beschreibung habe ich so verstanden, dass
das Gerät die Absaugung verzögert zur Säge ein-
schaltet und somit verhindert, dass die Sicherung
auslöst.
Das würde sich auch mit den technischen Daten decken.
Gesamtleistung  16 A / 230 Volt
Steckdose Absaugung 4 A / 230 Volt
Tripus Art.Nr. 205.002
Das Eltako soll nicht die Säge, sondern die Absaugung
verzögert zur Säge ein- und ausschalten.
Hab Datenblatt schon gelesen und verstanden ;)
Betrieb: ARV
Die Säge wird nach wie vor mit ihrem Schalter eingeschaltet
und der Schalter liefert die Steuerspannung an das Eltako,
damit es weis, wann es die Absaugung einschalten soll.
Grüße
Gast #2249928
Woher weiß der Sauger dann, daß er früher loslaufen soll, damit alles
aufgesaugt wird?
Meine Idee wäre ein einfacher Bewegungssesor für den Staubsauger. Gibts
im Baumarkt für weniger Geld. Solange Du an der Säge stehst läuft dann
der Sauger.
Gast #2250057
wir haben in der Firma ein vergleichbares Gerät. Die Absaugung wird
leider erst 2-3s nach Start der Säge zugeschaltet. Bis dann wirklich der
Gebläsemotor auf Nenndrehzahl ist, sind weitere 2-3s vergangen.
In der Praxis bedeutet das: Säge einschalten, 2 schnelle Schnitte
machen, Säge aus, weggehen- und erst jetzt läuft die Absaugung an und
macht unnütz Lärm. Der Dreck ist dann schon längst im Raum verteilt.
>Solange Du an der Säge stehst läuft dann der Sauger.
-und auch, wenn Du nur in der Nähe vorbeigehst, oder den Zettel mit den
Maßen von der Säge holst usw.
Wenn Netzleitung und Maschinenleistungen zusammenpassen, ist ein
parallel zum Sägemotor geklemmtes Relais für die Absaugung die
einfachere und bessere Lösung. Der auslaufende Gebläsemotor saugt ja
etwas länger und braucht meist keine zusätzliche Abschaltverzögerung.
In unserem Fall hatte der Elektriker einfach keinen Mut, die neue Säge
zu öffnen und das Relais irgendwo einzubauen- und offensichtlich das
Schaltgerät noch übrig.
ulf.
