PCF8583 Uhr mit I2C ansteuern
OP #2250112
Hallo Kollegen,
sitze schon einige Zeit an der Ansteuerung des PCF8583 von Philips,
leider ohne Erfolg. Die Hardware scheint zu laufen, denn ich bekomme am
Interrupt Pin den Sekundentakt. Wenn ich den Chip ansteuere, habe ich
auch Signale auf SCL und SDA, kann aber nichts Vernünftiges auslesen.
Mein Programm (Assembler) habe ich angehängt.
Eigenartig ist, dass ich beim Schreiben keine Fehlermeldungen bekomme
und beim Lesen nur dann, wenn ich am Ende des Lesevorgangs kein ACK
zurückgebe. Lese ich immer mit ACK, dann bekomme ich zumindest eine
Anzeige mit 5 x 0. Dann allerdings kann ich den PCF nicht ein zweites
Mal abfragen. Nach Rücksprung auf -weiter:- kommt die Fehlermeldung '8',
also kein ACK der Uhr nach Anruf der Adresse.
Ich habe versucht, den Bus langsam zu machen (XTAL=24), bringt aber
nichts. Entweder bin ich blockiert oder aber was anderes ist unklar.
Habe schon mehrere I2C Routinen aus dem Netz ausprobiert, aber stets ein
ähnliches Problem. Auch meine Routinen sind nicht wirklich meine sondern
aus einem Netzbeitrag entstanden. Ich habe nur mit den Zeiten etwas
rumgespielt, um besser oszillographieren zu können.
Die Anzeige-Routine (LCD_Anzeige.inc) läuft ebenso wie die
Timing-Routine (Time_22.inc)
Kann jemand helfen?
Gruß frewer
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... Du findest sie am Ende Deines
rechten Arms.
Besorge Dir einen Logicanalyzer und schaue Dir eine komplette
I2C-Transaktion mit Start- und Stop-Condition an. Dann wirst Du ja
sehen, was Du falsch gemacht hast.
Die üblichen Pull-Ups an SCL und SDA hast Du?
Du weißt auch, dass I2C Open-Collector bzw Open-Drain Ausgänge fordert?
Schaltplan?
fchk
Gast #2250350
Thanks Frank
für die Logik.
Also einen Logikanalizer habe ich nicht, aber einen guten Oszi mit dem
ich - zusammen mit einem EXT Trigger, den ich mit Port LED erzeuge - mir
eine Session ansehen kann. Das Problem ist nur, dass ich sehr genau die
Abfolge sehe, nur einen Fehler kann ich nicht erkennen. Die Ausnahme ist
halt, dass vorm Lesen bei der Adressierung der PCF manchmal das ACK
nicht gibt und was noch komischer ist, dass, wenn wie im Datenblatt
beschrieben der Master am Ende eines Lesezyklus kein ACK gibt, sofort
eine Fehlermeldung folgt.
Der Schaltplan ist identisch mit dem Datenblatt also Pull-up Widerstände
an SCL, SDA und Interrupt (je 3,9K), Uhrenquarz zwischen Pin 1 und 2 mit
TrimmKapazität zwischen 1 und Vcc. Der Ausgang des AT89S51 an Port0 ist
mit zusätzlich 10K pro Ausgang belastet.
Interessant ist weiter, dass ich gleich 2 komplette PCF Uhren aufgebaut
habe und beide verhalren sich gleich.
Nun, werde halt noch etwas weiter experimentieren. Vielleicht finde ich
ja doch noch die Erleuchtung.
Jedenfalls merci vielmals
frewer
Gast #2251218
Hi Frank,
merci, aber genau das ist ja das Verrückte. Ich habe ein Board mit dem
PCF8574A (Portexpander), da läuft alles perfekt. Dann habe ich ein
gleiches Board mit dem PCF8591 (A/D-Wandler). Das läuft nicht, obwohl
ich die gleichen Routinen (übrigens von Dr Rathlev Uni Kiel) benutze.
Dann habe ich mal mit dem Timing variiert, jedoch ohne Erfolg auch beim
A/D Wandler. Dagegen hat der Portexpander mit dem Timing überhaupt kein
Problem. Dann habe ich den AD-Wandler ausgetauscht (steckbar).
Ergebnis: das Gleiche wie vorher. Und die Uhrenbausteine, na ja, wie
beschrieben.
Irgendwie gibt es da ein problem mit dem ACK, denn es ist komisch, dass
beim Lesen der Uhr ich immer ein ACK geben muss - auch beim letzten Wert
- sonst bekomme ich eine Fehlermeldung.
Dann habe ich noch eine Frage zum Datenblatt des PCF8583. Da sind in den
Bildern Fig 18/19 zwei Lesemethoden. Fig 18 ist klar, aber Fig 19
verstehe ich überhaupt nicht ???? Da gibt trotz Lesemodus der SLAVE
stets ein ACK.
mfG
frewer
Gast #2251281
... aahh Ja! Natürlich, Adresse 0xA2 für Schreiben, bei Pin A0=high.
(mann-o-mann wie kann man ein Pin "A0" nennen, wenn es Bit-1 einer
Adresse beeinflusst?)
Nochmal (auch für mich) zum verifizieren:
A0=low:  0xA0 schreiben / 0xA1 lesen
A0=high: 0xA2 schreiben / 0xA3 lesen
#2251687
frewer schrieb:
> Hi Frank,
Schreibst Du nur auf den 8574A, oder liest Du auch? Es kann ja sein,
dass das Schreiben funktioniert, aber das Lesen (bzw die RepeatStart
Condition) nicht funktioniert.
> stets ein ACK.
Wenn der Master ein Byte schreibt, muss der Slave ein ACK senden, damit
der Master das nächste Byte schreiben kann. Sendet der Slave ein NACK,
muss der Master eine Stop Condition senden, und der Transfer ist zuende.
Wenn der Master ein Byte empfängt, muss er dem Slave ein ACK senden,
damit der das nächste Byte sendet, ansonsten ein NACK und eine Stop
Condition.
Bei einem Richtungswechsel der Datenflussrichtung schickt der Master
keine Stop Condition, nachdem er die Adresse gesendet hat, sondern eine
neue Start Condition (RepeatStart).
Prüfe, ob Dein Code das immer so macht.
fchk
Gast #2251694
Hi Holger,
Du hast mir einen ganz schönen Schreck eigejagt, aber nach Überprüfung
stelle ich fest, dass A0 mit VSS auf GND liegt.
Also ist die Adresse UADr equ 0A0h für Schreiben ok. Beim Lesen mache
ich ein < mov a,#UADr >, dann ein < or a,#1 > was natürlich 0A1h (0xA1)
ergibt.
Also daran kann es wohl nicht liegen.
trotzdem herzlichen Dank, jeder ausgemerzte fehler hilft natürlich
frewer
Gast #2251697
Hallo Frank,
also ich lese nur vom Portextender PCF8574A (aber da ist ja ein
Schreiben mit dabei) und das Lesen ist völlig ok.
Allerdings habe ich den Startbefehl so gestaltet, dass ich zuerst ein
STOP ausgebe und prüfe, ob SCL und SDA high sind (ist der Bus frei?).
Dann gebe ich die START-Kondition. Das werde ich nachmal mal ändern.
Danke für die Mühe und mfG
frewer
Persönliche Seite #2251726
Ich sehe zwei interessante Sachen:
1. Der Portexpander hat kein Adressregister
2. Dein Code kann nicht mit den wiederholten START-Folgen funzen.
Was ist denn der Unterschied zwischen 'Startbefehl' und 'START' bei dir?
Auf STOP darf STOP folgen, auf START vermutlich nicht sofort ein
weiterer START. Jedenfalls bräuchte man es nicht (Macht keinen Sinn) und
ich habe es nie gemacht.
Gast #2262157
Hallo, ich melde mich nochmal zum Thema:
Also nach mühsamer Suche mit dem Oszillographen habe ich festgestellt,
dass offenbar mein I2C-Bus zu schnell war. Ich lag zwar unter 100kHz,
was nach Datenblatt ok wäre, doch bekam ich stets Fehlermeldungen an
unterschiedlichen Stellen (mal beim Schreiben, mal beim Lesen). Ich bin
jetzt weiter heruntergegangen mit der Clockfrequenz (ca 45kHz) und jetzt
läuft sie, die Uhr. Weiter habe ich festgestellt, dass der Baustein
sehr, sehr empfindlich auf Verunreinigungen der Betriebsspannung
reagiert. Man muß da wirklich sauber abblocken sonst geht nichts.
mfG
frewer
Gast #2262429
Hallo Abdul,
bin schon mal froh, dass die Uhr überhaupt vernünftig läuft. Ich hatte,
wie gesagt, das Timing des Philips (NXP) Datasheet zum PCF8583 exakt
eingehalten, doch ohne Erfolg. Jetzt habe ich die Zeiten verlängert
(statt 4,7µsec auf ca 10µsec) und siehe da, jetzt geht die Abfrage.
Natürlich werde ich jetzt versuchen, die Übertragung zu beschleunigen
(interessehalber) aber zunächst will ich die Uhr für meine
Heizungssteuerung preparieren, um dort die Uhrzeit aus dem programm zu
nehmen. Als nächste Variante will ich dann versuchen, auch die
Sommer-/Winterzeit - Umschaltung mit dem Bauatein zu machen. Mal sehen,
ob das alles klappt.
Übrigens kannst Du mir nicht mal genau sagen, wo Du die 4,7µsec
eingebaut hast und mit welcher Frequenz Du überhaupt arbeitest?
mfG
frewer
Persönliche Seite #2262443
Ist lange her, so ca. 1993. Da machte ich Bit-Banging. Die von mir
geschriebenen Sources habe ich nicht mehr und die gehören mir auch
nicht. Tut mir leid.
Momentan benutze ich immer ne fertige Lib des MCU-Herstellers und muß
also nix mehr aufbrödeln. PCF8583 habe ich seitdem auch nicht mehr
angesprochen. Wenn RTC, dann läuft die direkt auf dem Controller.
Bei i2c sieht es einfach schlecht aus, wenn mal was nicht geht.
Gast #2263564
Na Hannes, mit den 4,7µsec, das stimmt schon, wenn man die Impulsbreite
nimmt (wie im Datenblatt auch angegeben). Das errechnet sich zu ca
100kHz, wenn man 2 Impulsbreiten nimmt - wie für die Frequenz nötig -.
Mittlerweile habe ich mit 5µsec Impulsbreite eine funktionierende I2C
Routine, die mit allen meinen Chips zusammenarbeitet (Expander,
AD-Wandler, Uhr).
mfG
frewer
